Увеличенное содержание CO, CН
2 часа назад, Artjom_bham сказал:
@timon1pumba С таким расходом масла мне СО и СН значит никак не исправить к техосмотру?
Думаю что нет.
даже если поставить новый катализатор перед ТО, не особо поможет эту проблему масла решить?
14 часов назад, Artjom_bham сказал:
На холостых оборотах СО в 6 раз привыен, СН в 10. При оборотах выше 2500-поменьше уже привышение...
Лямда менялась(Р1408 была ошибка).
Двигатель масло ест(где то 1-1.5 на 1000км).
Есть ли возможность на исправления? Или на свалку уже?(
пробег 235 000
Едет отлично, обидно на свалку везти(
проверить компрессию, проверить состояние свечей также   если еще живая и из  вентиляции нет ведер масла, знач 1 сменить МСК  они полностью в дрыхлять ,  и так же сдеалать раскоксовку колец так как масло жрет
и да катализатор нет смысла менять так как жрет масло
@visla
Спасибо за советы, попробую сделать
Масло то мне не жалко лить, главное с этим СО СН решить вопрос, а так не коптит, выхлопа особо нету...
Только что, Artjom_bham сказал:
@visla
больше похоже на колпачки, свечи выкручивал?  в каком состоянии?
даже не смотрел свечи, купил года 3 назад и кроме старетра, ручника и термостата ничего особо и не ремонтировалось...
Раньше на ТО 2-3 камеры стояло, можно было СО СН за платно подкорректировать, а теперь камеры дополнительные стоят, уже не прокатит так(
Завтра опять термостат менять поеду(Бошовский полетел за полтора года почему то:( ). попрошу свечи посмотреть и форсунки (ошибка 0206 на самодиагностике выскакивает)
@Artjom_bham Да не трогай ты термостат, он не при делах, как говорят. Делай так как я тебе рекомендовал в личке. Тут тебе товарищи... насоветуют.
@Жиша Термостат это отдельная тема(
года полтора назад ставил Бошовский, но пару дней назад двигатель перестал греться нормально (при езде 10-15 минут при температуре -1С 0С, двигатель больше 65 градусов не прогревается).
поэтому завтра поменяют термостат, заодно узнаю про то что в личке писали.
@Artjom_bham Но это друГой ракурс. Естественно, при этой ситуации, термос, по-моему, на замену. Спасибо за внимание, читай личку. Bosh бывает, во многом, палёным. Научились производители палёнки оригинальным способом "нагреть" покупателя.
Изменено пользователем Жиша
