Двигатель работает на 2 цилиндрах
          Всё началось с заправки бензином. Но это уже в прошлом ,неиправность просто совпала с заправкой.  Двигатель запросто заводится на двух цилиндрах.        На данный момент, имею отсутствие управляющего сигнала на модуль зажигания  для 1 и 4 цилиндра. Была вскрыта проводка от разъёма модуля до разъёма мозгов  - провод цел, сигнала нет.    На сколько я понимаю ни ДК , ни ДР здесь не при чём.     При общении с диагностом описал проблему, не говоря , что провод прозвонили; была предложена компьютерная диагностика , ну а дальше работа с проводкой.    Что , в моём случае, покажет диагностика и есть ли смысл её делать?            Хотелось бы самим докопаться до истины.
 Чёт я не понял, у тя что, в разъёме модуля зажигания 5-ть пинов?
Изменено пользователем Колючка
на два цилиндра искра одновременно идёт, у него 1-го сигнала из двух нет видимо.
  Три,как у  всех, центральный +12, левый 1-4 , правый 2-3 . D-Stream советует попробовать отключить датчик коленвала, чтобы посмотреть, что получится. (эта тема в общем авто форуме)
Изменено пользователем Vertuozov61
меняй модуль
сгорели два (бывает что четыре) транзисторных ключа
при наличии меняются за 20 минут
у тебя мозг LBO110 для двухлитровой механики
только ключи (зажигания) потом свои пропиши в него
у меня валяется в боксе такой мозг после такого ремонта
замена транзисторных ключей в нём стоит примерно 50 доларов
их уже меняют грамотные "мозговики" во всю
но я его не проверял на себе
он от другой машины , ключ зажигания прописывать было лень , поставил а он молчит из-за моего иммобилайзера )
номера и описание транзисторов есть на этом форуме
гда два назад кто то успешно себе менял
попроси у Никиты помочь с той темой
тема та была не простая , а человек решил её с блеском
дело у тебя не в проводке
а бушный мозг стоит примерно 5-6 тыс рублей
имхо
забыл
что бы не лезть в жгут вот проверка от Шурика
он официал форда
золотой специалист , жаль давно сюда не ходит
цепляешь лампочку на 6 ватт на средний и крайний разьёма низкой стороны
крутишь - мигает
на средний и другой крайний
крутишь - не мигает
значит на мозге отсутствуют соотвествущие выхода на пинах по низкой стороне
обрыв одного провода даёт хоть слабое но мигание на лампочке
а обрыв сразу двух маловероятен
обрыв провода не даст слабого мигания лампы, обычно.
проверять сигнал на выходе мозгов. если одного (одной пары цилиндров) нету - лезть в мозги, там погорел выходной ключ, как уже написали. это самая надёжнаяпроверка. сразу позволяет исключить проблемы в мозгах, если на их выходе сигнал будет.
        Всё поехал!  Вчера вечером получил транзисторы 5401DM, сегодня перепаяли и только-что опробовал. Транзисторы приехали из Иркутска, интернет- магазин NetServise38. А перед этим была целая эпопея с заказом в магазине радиокомплектующих в Воронеже заменителей IRGS14C40L.  Понадеялись,что всё будет хорошо, поставили - не заводится! Назад вернули здравый родной - работает на двух цилиндрах. Уф,выдохнул с облегчением и начал искать оригиналы. И вся история. Кому будет интересно, спрашивайте, отвечу. БЛАГОДАРЮ ФОРУМ ЗА  ПОМОЩЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕФЕКТА!  :good:
Слушай парень, а кто тебя надоумил 5401DM поставить? :cry:
Они с Р-каналом!! :D
РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ В ПРИНЦИПЕ. :lol:
Ставить только N-канал, по марке без разницы, короче, любой cmd-ешник с сопротивлением открытого канала не более 0,05 ом. Таких сейчас фигова туча в продаже.
Изменено пользователем вова
   А на кой нужна маркировка на них?   :nice:   Находишь вышедший из строя, читаешь и ставишь такой же.
      Там стоит 4 транзистора, драйвера так называемые. Два из них 5401DM, а ещё два 5104DM.  До кучи поменяли ещё конденсатор, этот при одинаковой маркеровке выпадал из параметров. И всё, машина поехала, и поехала хорошо.
  'Plantation Daddy'
     Эта тема у нас потеряна при переезде, а нашёл я её на форуме Рено.
А не может быть проблема дерготни,провалов закопана в этих транзисторах?
  Это не ко мне Дмитрий. Хотя хочу сказать, что на горячую , как мне показалось,провальчик исчез.
Подожди, я только сейчас понял.
У тебя сгорел 5401 и ты в первый раз вместо него поставил аналог IRGS14C40L. Ничего не получилось. Правильно?
А как определил что погорели именно они?
Дело в том что IRGS14C40L это аналог 5104. Поэтому я и написал что аналог вместо 5401 ставить нельзя.
   Всё правильно! Заменитель аналога я поставил согласно потерявшейся темы  на форуме о такой же проблеме с Мондео3, которое я нашёл на форуме Рено какого-то. Ну поставил, а толку, чуть,   самое главное время сколько потеряно.  Заменитель аналога IRGS14C40L ставить  вместо  5401 DM  нельзя .  ... Искал наш электроник цеховой, прозванивал как-то, смотрел по параметрам, потом говорит мол вот этот не рабочий, и точно.
Вот полное наименование транзистора 5401DM - 9N015401DM
производитель Fairchild Semiconductor
Вот даташит на него:
http://www.datasheetarchive.com/5401DM-datasheet.html
аналог: IRGS14C40LPBF
купить можно http://www.chipdip.ru/product/irgs14c40l.aspx
там же и спецификация. n-канал
Люди ставят его именно вместо 5401DM! Не знаю зачем вы тут 5104DM приплели. Его замена обычно не требуется, т. к. он не выходит из строя.
Вот наша "потерянная" тема:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/72553/
Вот пример замены на F5025
Можно ставить IRGS14C40L или выдрать из микаса.
http://www.datasheet...-datasheet.html
купить можно http://www.chipdip.r...irgs14c40l.aspx
http://mondeoclub.ru...um/topic/72553/
         Я  себе в начале поставил IRGS14C40L и что?   Неделя потеряна на поиск причин отсутствия полноценной искры,   искра была, но очень слабая. Предвижу вопрос, почему так долго?  По тому, что этим занимался не профессионал,не мозговик. Мозговик завернул умопомрачительную для меня цену, требовал финансовой свободы, если что... я сделал выбор.
В результате углубленного изучения вопроса оказалось что нельзя ставить ни MOSFET ни IGBT.
Надо ставить драйвер катушки зажигания. Это действительно IGBT-транзистор с несколькими микросхемами внутри, которые обслуживают его и защищают от многих непрятностей которые неизбежны в автомобиле.
Они также формируют фронт размыкания, что является решающим фактором для величины искры по напряжению, поскольку ее значение как раз зависит от накопленного тока и скорости его отсечки.
у меня есть вот такие экспириенсы
анализируй
на 5401DM даташит даёт только логику
в файнридере выкидывает изображение 16-ногой микросхемы с логикой этого транзюка но сам транзюк по заменителям не бьёт
И кто вам сказал что 5401DM - это???? -> 9N015401DM ??? - это не одно и тоже!!!
ты прав
сейчас в наличии имею 2 мозга
вчера заинсталил пару транзисторов IRGS14C40L N-канальных IGBT в первый из них
1. результат : искры нет совсем , хотя мозг на ключ реагирует и стартер крутит - то есть N-канал не работает!!!!
2. есть 2 транзистора IRGS14C40L P - канальных неведомого производителя (могу дать описание того что на них вижу) , но я их ещё не втыкал во второй мозг , результата не знаю , во втором рабочем РСМ выдран кусок платы под ногой , нужно восстанавливать - и она вроде бы из тех кто разрешает себя восстановить
далее
в неизвестный третий мозг кем то до меня были воткнуты IRGS14C40L P - канальных , поставил , машина не подвязалась на бортовую сеть (иммобилайзер это уже после первого шага когда стрелки и лампы на АКБ отреагируют ), и молчала приборкой глухо не реагируя на ключ и АКБ , в общей испрАвности этого мозга я КАТЕГОРИЧЕСКИ не уверен
поэтому выводов делать не могу
далее
это ты читал?
http://www.autodata.ru/autodata-2010/info.pdf
http://www.ns38.ru/index.php?productID=130
http://www.datasheetarchive.com/5401DM*-datasheet.html
и последнее
есть мозг на разрыв от LBO-110 c хардом под 2.0 РКПП
разберись и поставь точку
а форум занесёт тебя на доску почёта
и правда , нельзя же обращаться в Иркутск за транзисторами ценою в 10 доларов и месяц ждать
куда отправлять мозг?
я тебе его подарю ради этой темы
чёрт..не глянул сразу
Е-бург..
в Мск или Питер могу привезти , в Белгород , в Новгород
прикинь как электронщик вот эти варианты
IRF5210
IRF4905
по даташиту на 5401DM
"Пишут quad 2-input nand gate с открытым коллектором. С точки зрения оконечки для управления катушкой - самое то." (цы)
и вот ещё варианты
ISL9V3040
BU941ZPFI
14CL40
NS3801
IRF это вообще мопы.
Должен подойти этот, идет как драйвер катушек. Не понимаю, почему кто то неудачно его ставил?????
IRGS14C40L. Даташит здесь http://doc.chipfind.ru/pdf/irf/irgs14c40l.pdf
