всем привет! нужна помощь, проблема следующая рабочая температура не набирается даже при езде, термостат закрыт, верхний патрубок на радиатор от термостата холодный, в чем может быть проблема?
смотри может  чего давление не держит крышка расширителя. может все таки  термостат еще?
че там  с помпой7
че там  с помпой7
летом с мертвой помпой думаю вскипел бы,термостат проверял сегодня, мертвый неоткрывается, крышка тоже вроде держит ож сливал с помощью компрессора... =(
Скажите а как убрать воздух из системы?слышал что есть термостат с клапаном для выхода воздуха это правда?
Старый дедовский способ устранения воздуха из системы охлаждения двигателя.машиной заезжаешь на пригорок.чтобы нос машины был задрат .заводишь и смотришь на температуру до температуры вк.вентилятора .должен выйти.с расширителя снять крышку.как выйдетвоздух будет видно. стрелка плавно уйдет в низ.после должна в стать в рабочие положение.
я просто не понял он радик новый ставил7 или старый все чистил?
Покупал 2! новых! Я же выше писал что было поменяно и сколько раз
.У меня за свой век были и совковые и российские и импортные.так приходилось отдавать в ремонт латунный или медный на чистку.
Научился я их паять в 1977 году и умею это делать до сих пор, а вот алюминиевые на помойку, овчинка выделки не стОит.
Смотря как завоздушится, показометр может и не показать даже. Задрал, завел, сидишь смотришь на стрелку и ждешь пока она достигнет величины, и тут оп- па! Какая попа! Вентилятор чегой то включился- пойду гляну чего там под капотом, выходишь трогаешь патрубки- а они уже аж раздулись! Бежишь скорее выключать зажигание и видишь на приборке что стрелка и не думала даже уходить вправо.  Так тоже может случиться.
Скажите а вот тонкая трубка что идет сверху термостата и в расширительный бачок по ней постоянно должен идти тосол?
Слей эту гадость (тосол) сейчас же, если не хочешь проблем внутри двигателя в виде раковин во всех алюминиевых деталях и залей что полагается.
 Предполагается что эта тонкая трубочка служит для отвода воздуха или паровоздушной смеси из системы.
если новые 1 это заслонка
2 это засрало новый радик или воздушная пробка
3 это бывает еще радиатор сам не айс
Не все медь и латунь возможно распаять для чистки.в прошлом году с опелевским была проблема не один мастер не взялся .так-как  соты ленточные.пришлось искать замену.Насчет завоздушивания системы .что-бы разрывались патрубки.мне не приходилось сталкиваться.это должно процентов 15% быть проточности жидкости в системе.такой радиатор на свалку.Это как так можно умудриться засрать систему :unsure:.что-бы патрубки надувались как воздушный шарик?
ещеб крышку поменять расширителя не мешалобы у меня как раз в багажнике валяется
@visla,вот думаю на основной радиатор, просто больше не на что думать. Заслонку не рассматриваю даже.
 Или действительно пробка до сих пор стоит в системе, кстати в радиаторе печки она наверняка и есть- он же не горизонтально у нас расположен, патрубки пониже а он наоборот задрат жопой к верху- вот тебе и отличный мешок для воздуха в этом радиаторе.
а опель какой?
а опель какой?
Дизель .кадет.
Смысл? Ты когда нибудь слышал как на ней клапан срабатывает? А он иногда срабатывает- например если при сливе антифриза, подводишь давление к расширительному бачку и если перестараться с воздухом- можно наложить в колготки от неожиданности.
смысл в том что по то в раз 3года ее менямит ме прще отдать 40-80р в 3 года чем потом колы к патрубках лавить у меня такого как у тебя не было и не довожу до такого
Дизель .кадет.
Двухлитровый наверное еще и кузов купе? Есть такой раритет у моего зятя в Мурманске, до сих пор ездит не боится на нем по всей России. Год не помню, вроде 1981 или даже старше. Просто мастера не взялись не из- за того что "ленточный", кстати эти ленточные радиаторы и наших зилах и газонах стоят и чистятся неплохо даже очень, а от того что от времени и агрессивной среды на дорогах он уже в руках рассыпается, поэтому они и не стали дальше судьбу испытывать.
Это с твоих слов получается ловлю колы в патрубках при нормальной температуре из- за крышки бачка? Интересно... А я тебе рассказываю как при перегреве может стрелка и не показать перегрев двигателя, если он завоздушен. Разницу видишь?
это ест может если там воздуха если клапан в крышке норм не срабатывает?
ну эт тебе решать менять крышку или нет
а воздух выгонять нужно
Видишь ли, Дим, какая штука, я рассказываю что при выгонке воздуха из системы очень важно не допустить перегрева- клапан может и должен и даже срабатывает сбрасывая избыточное давление из системы. Для того он там и находится в крышке чтобы не допустить разрыва хоть радиатора хоть патрубка в аварийном режиме и настроен на давление, обеспечивающее ни при каких обстоятельствах закипание охлаждайки. Из практики есть такие промышленные агрегаты как ядерные водо- водяные реакторы ВВЭР 1000, на параметрах там температура "холодной" нитки +287 по цельсию и +332 "горячей", но при рабочем давлении 160кг\см теплоноситель не кипит и никогда не закипит. У нас разумеется параметры поскромнее, но принцип тот же самый. К чему это я все? Да вот к чему- пока клапан сработает перегрев уже будет иметь место, на стрелку ориентироваться не надо- где гарантия того что датчик находится в среде жидкой а не в воздушном пузыре и его показания будут правдивыми? И прибавь еще сюда нарушение циркуляции жидкости при хорошей воздушной пробке, вот и имеем в сухом остатке сухой датчик температуры и местный перегрев двигателя, даже не угадаешь без тепловизора в каком месте ты его уже перегрел пока "гонял всухую". Вот что на мой взгляд очень важно.
 Как понять есть там пробка или нет- очень сложно, один ориентир это количество антифриза, ну есть еще косвенные признаки типа патрубки пожмакать, посмотреть на ощупь что там внутри- воздух или охлаждайка, без практики и не поймешь даже.
Так скоро в ход пойдут и РБМК и БНы :D .
У меня тоже плохо грелась печка + мозг выносил термостат (на ходу остывал, да и на холостых всё криво было - вентилятор печки на максимуме охлаждал так что стрелка падала до О). местами махнул патрубки вх и вых печки (если посмотреть на печку (фото), то левый это нижний выход с радиатора и значит он на обратку должен идти, а правый - верхний патрубок радиатора - соответственно вход (по ходу движения авто)), по развоздушиванию понятно. По термосу - оказалось, что прокладка термостата тонкая - поставил старую от родного термоса - на хх и всех режимах печки и скорости вентилятора падает только на 12 часов. На ходу пока проверить не могу, тк разобрал подвеску.
может кому пригодится
УДАЧИ!
с термостата на правый по ходу патрубок радиатора печки(вход), с паука на левый по ходу патрубок радиатора печки(выход).
УДАЧИ!
  • 6 месяцев спустя...
помогите!!!!!!!!!! греется машина, поменял термостат, старый вышел из строя !!!машина греется за 30 мин. термостат не помог!
ты понял что ты написал вообще?
то у тебя  перегрев. то у тебя не догрев обоснуй ведения :D
