друзья! сегодня полез ремонтировать переключатель скоростей печки, разобрал све, отсоединил все коннекторы, в том числе и от ручки переключения направлений, починил переключатель скоростей, собрал все в обратном порядке. Результат: скорости вентилятора заработали, а вот переключатель направлений перестал работать! хотя я его не трогал, лишь отсоединил коннекторы. Что случилось??? что делать???!!! :wacko:
скорее всего неправильно собрал(все разобрать и собрать снова)трубки неплотно одеты . там на регуляторе направлений -все регулируется за счет вакума в трубках.Если работать небудет-разбирать сам регулятор направлений может его придется ремонтировать-тема по ремонту есть в форуме.
удачи!!!!!!
Спасибо. проблема решилась сама собой- нужно просто было завести машину ))) уж не знаю откуда вакуум берется, но точно он появляется когда машина работает :wink: :lol1:
Вакуум берется из впускного коллектора...
+100%
А разве ещё могут быть варианты...
У меня похоже вообще воздух не идёт - вытащил фишку с трубками с переключателя положений (завёл двигатель) - тишина.
+100%
В бензинке - наверное нет, а вот у дизеля - вопрос...
А где находится этот коллектор
Ниже "черепахи" (амеры избыточного давления) под дроссельной камерой. Если лицом к лобовому, то самый правый штуцер с впускного коллктора. Там тройний, вот одна вак.трубка уходит к клапану ЕГР, а что в салон и есть трубка подачи вакуума на управление отопителем.Рой с фанатизмом эту трубку. С неё начинаются танцы у "печки".
большое спасибо нашёл - из двигательного отсека идёт на такую чёрную коробку (байспапаст - вроде называется) - и вот после него начались проблемы - трубка не дышит(забита или переломлена).
Трубку прочистил и с помощью маленького зерка выявил ,что н а правом переключателе (регулятор скоростей) пасле отключения трёх трубок из всех трёх отверстий видно зелёную субстанцию (вроде жевачки). Снял регулятор скорости вентилятора - разобрал и где три воздушные трубки с внутренней стороны зелёная дрянь и как понимаю это было прокладкой. Ав от как она выглядит или чем её можно заменить?(после извлечения зелёной массы видно что теперь в переключателе пустота и воздух будет свистеть). Может у коого есть фото или опыт в ремонте - подскажите пожалуйста.
@gnevit, Вот тема по обдуву, но с резинкой никто похоже не решил вопрос. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/
А кто-нибудь когда-нибудь менял эту трубку, по которой вакуум идет к печке?
Проблема: ФМ2, трубка вакуума, которая идет со стороны двигателя (точно не знаю, как этот клапан называется) к вакуумному бачку системы отопления видимо приказала долго жить. Короче - она вся ломается и рассыпается в руках. Необходима ее замена.
Вопрос: как она меняется и может быть кто-нибудь за это возьмется?
Вопрос2: трубка состоит из 2 трубок - трубка от клапана и трубка от вакуумного бачка(отдельно не поставляется) плюс соединительная трубка. Заказать все это по отдельности проблематично, поэтому вопрос: какой внутренний диаметр у трубки - 3,3мм или 3,96 мм или 5 мм? Может кто знает?
@candy1
Вверху справа на странице форума есть тема "Сервис у Пчёла...." Звони, там тебе квалифицированно помогут.
