Плохо тянет 1,8 турбодизель
Добрый день Всем! Подскажите что может быть. Двигатель плохо тянет примерно до 2700 об/мин, потом подключается турбина и становится более менее, но все равно разгоняется не очень. При нажатии педали газа в пол черного дыма вроде нет. Машину купил недавно. Может этого из-за фильтра грубой очистки (на ваз класику ставят), он его поставил перед входом в ручной насос что на фильтре?
Причина :1. Смотри фильтра когда была замена. 2. Турбокорректор- смотри на топ.насосе от него идет трубка к турбине, если она в салярке, то р/к турбокорректора. Если нет то подклинивает шток все в том же т/к. У меня такие же симптомы- не тянет и трубка в салярке, в поисках р/к. Смотри форум тема затерта.
