Ну так про иридий и нет разговора. Электрод с платиной толще иридиевого. Но заметно тоньше никель-медного. Валяются ещё оригинальные с мони 3, так там платина и электрод примерно такой же
не надо песен, платина и иридий одинаково заостренные
те твои свечи с третьей моньки попросту изношены, при износе у них как раз и сгорает заострение
деление на платину, иридий очень условное
ни то ни другое в чистом виде не используется для покрытия, обычно это сплавы
платина Т плавления 2000, иридий 2700, а рений так вообще три с половиной тысячи
по стоимости самого металла они близки и составляют 30-50 долл за грамм
Не-не-не. :nono:  :nono:  Ни каких условностей. Все четко по буковкам.
Платина FoMoKo AGSF 22PPJ у NGK 6989
Иридий FoMoKo  AGFS 22 IPJ у NGK 4477
Это для 2.0л
А фотки электродов по этим артикулам можно в сети посмотреть.
Иридий - как иголка, платина пожирнее будет - как шило. Ну а медь - как гвоздь 70ка.
Правда меди на эти моторы вроде отродясь не бывало.
Сходил на сайт www.ngk.ru. Сделал подбор медной свечи для своего двигателя TPBA. Предлагается свеча ILTR6G8G. Для двигателя 2.3 л предлагается свеча ILTR5A-13G.
эта ? медь, говоришь, даааа ...  :D
не было и нет меди на этих моторах......   :D забудте
на атмосферниках с 2000 года не было, тем более на твой экобуст
исчо раз тебе говорю, это маркетинг для домохозяек
не бывает или-или, человек и озеро - разные материи если забыть, что в человеке 80% воды
в платину всегда добавляют иридий (10-15%), от этого резко возрастает температура плавления платины, в чистом виде иридий также практически не применяется - для катодов и свечей это сплавы с лантаном и церием
при всем этом иридий более термостойкий и химически неактивный, а платина хоть и дороже в два раза, нейтральна при комнатной Т, но при нагревании начинает реагировать с некоторыми углеводородами
мировая ежегодная добыча иридия - 4 т
добыча платины 160 т
при всем этом иридий более термостойкий и химически неактивный, а платина хоть и дороже в два раза но при нагревании начинает реагировать с некоторыми углеводородами
Ну я не вдавался в подробности о составе сплавов. :flag_of_truce:  Просто визуальная оценка толщины электрода.
вдаваться в тонкости технологий дело бесперспективное
а визуальная толщина у них совершенно одинакова, твои просто сгорели
сходи в магаз, возьми новые и зацени
Нет, конечно, это не медь.
На тебе никелевые на этот мотор Denso T20TT.
Двигатели 1.8-2.0
Старый код/новый код
код 1369704(AGFS22F13J) - платина, 1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу!
код 1315691(AGFS22IPJ) - иридий.
код 1216460(AGFS22CM1) - медь.
То что форд на моньку 2,0 стал ставить платину, это не значит что обычных свечей не существует. Ваш номер код 1369704, но как видишь и обыкновенные есть.
Я вот на никелевые перешел, по цене медных, но искрообразование лучше из-за более тонкого электрода. Ставил иридий, но прикола не понял и вернулся на медные, а сейчас на никель. 30000 отхаживают спокойно медные, у меня правда 1,6. На 2,0 правда лучше ставить иридий, чтоб дольше ходило, так как частая смена свечей приведет к срыву винтов на катушках зажигания, но у меня такой проблемы нет на 1,6 потому на никель перешел.
У вас 1.6 с турбиной или простой атмосферник? У меня простой 1.6 120 лошадей, какие никелевые можно поставить?
P.S. TV16TT NIPPON DENSO
Спасибо, а вы не в курсе чем они от Т20ТТ отличаются, а то у меня в городе т20 в наличии а т16 ждать...
Итак правильно понимаю? Для моего двс рекомендуемые эти:
Двигатель 2,0 (145 л.с.)
код 1369704 - платина,
код 1315691 - иридий.
код 1216460 - медь.
Denso TV20TT.
Медь исключаю, платины не в экзисте не в юлмарте нет, иридий цена 600р, а денсо такие вот Denso TV20TT. не в экзисте не в юлмарте нет, есть только такие
https://www.ulmart.ru/search?string=Denso%20TV20TT&category=94502&discount=false
И так кто посоветует недорогие хорошие свечи для моего ДВС?
Двигатель 2,0 (145 л.с.) код 1369704 - платина, код 1315691 - иридий. код 1216460 - медь. Denso TV20TT.
У меня есть.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+1369704+
http://www.autodoc.ru/web/price/art/1369704/
Изменено пользователем tanliz
а как же денсо?
Нету, ты буковки не перепутал?.
В смысле? Ты про Denso TV20TT, я такие вообще не нахожу, другие да, сегодня поеду поспрашиваю по чем у нас возят свечки, заодно гидравлический домкрат куплю.
Вот я лошара то, https://www.ulmart.ru/search?string=T20TT&category=94502&discount=false
Спасибо что поправил, как они? стоит ли покупать, либо платина 500 либо эти за 220?
Ну во первых не TV20TT, а T20TT,
 Ты сам и  сбил с толку :D Это из твоего поста: " Двигатель 2,0 (145 л.с.)
код 1216460 - медь.
OFFLINE   Chip&dail
У меня в экзисте денсо 175 юлмарт 180, лучше в юлмарте проще, так как экзиста нет офиса, а те у кого можно заказать запчасти накручивают нехило.
30 тык, у меня на кашкае 75 отходили с завода, так и продал, вообще как часы двигатель работал.
1369704 эти то же 30 тык?
Все заказал в юлмарте денсо, 4 шт вышло 700 рублей, в субботу после 13:00 забирать заказ. Теперь остается взять динамометрический ключ и заменить, кстати момент затяжки какой у нас на 2.0 дюрателе 145 лс? Менять на теплу./холодную?
Не стал экспериментировать, взял проверенный бош.
уже год езжу - проблем нет. Правда состояние свечей не смотрел ни разу после установки.
За 2.5 года пробежали почти 40 тыс. и нормально, можно на замену.
...заказал в юлмарте денсо...момент затяжки...Менять на теплу./холодную?
менять на холодную, при проблемах с откручиванием можно "согреть" немного (значит закручивали на теплую или слишком сильно).
затягивать можно без дин ключа, пальцами руки, без локтей и упора ногами.
насчет денсо фз, платина/иридий денсо вроде как дороже оригинала.
себе взял ориг.иридий
Ну как бы можно было бы и бош взять, денсо дешевле 174 рублей, платина родная под 450 иридий под 550 (у нас).
С завода свечи не менялись, пробег под 37 уже.
Просто почеум спросил, на некоторых моторах, к примеру на кашкае 2.0 головка каналами омыватся антифризом, там где резьба на всечах тонкое тело, и поголовно кто меняет и чуть перетянет появляется микротрещина и заливает колодцы, а так да, на всех машинах менял на холодную просто затягивая от руки, с усилием но без фанатизма.
Итак, забрал я свои денсо в субботу и сразу менять, на улице под 0 градусов, двигатель остыл, первые два котла от акума открутились нормално, а вот со вторыми  часа три промучался, сломал четыре раза свечной ключ, варил он опять ломался ниже сварки, я на него и трубу одевал, одну сорвал, вторую так и не смог, пришлось звонить другу у него набор хороший, взяли удлиненную головку на 17, трещетку с воротком, и открутилось, машине 36 тыс пробега, свечи с завода не менялись.
Замерил зазор на родных фомоко с завода, зазор 1.2-1.3 мм, на денсо 0.9, интересно выгорели или это нормальный зазор.
Отдаю на суд фото.
Отдаю на суд фото.
для штатного иридия 1.3 норма. А эти Денсо никель.
