Подскажите пожалуйста, подойдут ли на мондео 1,6(рестайл) свечи NGK 1511 / LPG4 ?
Когда подбираю по авто, по каталогу на их сайте, находит только обычные 4559, но если искать по свече,
то в списке авто на которые подходит есть Mondeo ´07 1.6 Ti    4    1.6    88    07.2010 -    KGBA.
Также смотрел каталог DENSO, там нашел что подходят ITV16 и также был указан заменитель от NGK 1511.
Собственно два каталога намекают что подходят, ну хотелось бы знать наверняка.
И да, есть ли смысл переплачивать за NGK?
Как вариант бери bosch 0 242 229 785 по 85р в экзисте и меняй вместе с маслом...
Изменено пользователем clon76
На экобуст правильные свечи смотрю FORD 5215216? И если да, то цена 290-320руб нормальная???
Правильные, нормальная
Спасибо понял, а как тебе вот такое предложение от одного из ОФФ дилеров
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ EcoBoost 2.0 - 1686133 - 1150 Рублей за штуку (для Вас по 862,5 рубля со скидкой)
Да и в чем разница между этими свечами???
Спасибо понял, а как тебе вот такое предложение от одного из ОФФ дилеров     СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ EcoBoost 2.0 - 1686133 - 1150 Рублей за штуку (для Вас по 862,5 рубля со скидкой)
Никак. Я ставил 5215216 уже 4 раза. Последний раз прямо с ними приезжал к ОД на ТО и они указывали в заказ-наряде "клиентом предоставлены оригинальные свечи зажигания".
У меня по ВИНу выдаёт в оригинальном каталоге именно 5215216, и что там предлагают это вообще не мои проблемы.
Кстати 1686133 эта, как я понимаю, таже самая свеча. У нас стоит 450 рублей вроде как, ХЗ почему ценник другой, я даже не заморачивался.
1686133 - бош с зазором 0,7 (теоретически и фактически), мне ставили на то-45 в рольф химки,
5215216 - нжк с зазором 0,8 по маркировке и 0,75 по замеру, мне ставили на то-90 в форд зеленоград.
субъективно с нжк стало хуже, элементарно при запуске дольше крутит.
кто знает точно какой зазор правильный?
потому как в етис вот такая ересь про зазор 1.3
Я хрен его знает, где вы берете такие показатели... В FordEtis написано черным по белому - зазор 1,3 мм
с завода стояли бош, зазор не мерял. на то-45 поставили тот же бош у дилера, зазор 0,7, на то-90 уже нжк в моторе, зазор >0,75 и <0,8.
допускаю, что на ваш мотор зазор 1,3 или какой-то другой. но маркировка свечей 5215216 и 1686133, а также замеры в натуре указывают на зазор 0,8 и 0,7.
а в етисе похоже не стали морочиться и править инфу с выходом нового двигателя.
вопрос все тот же что лучше 0,7 или 0,8 на экобуст.
если присмотреться то в етисе перечислены 2 литра 145 лошадей бензин, 2 литра 145 лошадей газ, 2 литра экобуст 203 кобылы, 2 литра экобуст 240 коней и 2,3 литра 160 лошадей, и на все эти моторы одинаковый момент затяжки и одинаковый межэлектродный зазор. но увы эти почтенные писатели етисов и мануалов не рассказали птушным производителям об этом, и они по недоумию поставляли и поставляют на конвеер и дилерам свечи с зазором 0,7 (вначале производства) и 0,8 (в настоящее время).
вопрос не в том, что и где написано, вопрос на что влияет эта разница в 0,1мм, почему изменили производителя, причем с более дорогих бош на более дешевые нжк
если присмотреться то в етисе перечислены 2 литра 145 лошадей бензин, 2 литра 145 лошадей газ, 2 литра экобуст 203 кобылы, 2 литра экобуст 240 коней и 2,3 литра 160 лошадей, и на все эти моторы одинаковый момент затяжки и одинаковый межэлектродный зазор. но увы эти почтенные писатели етисов и мануалов не рассказали птушным производителям об этом, и они по недоумию поставляли и поставляют на конвеер и дилерам свечи с зазором 0,7 (вначале производства) и 0,8 (в настоящее время). вопрос не в том, что и где написано, вопрос на что влияет эта разница в 0,1мм, почему изменили производителя, причем с более дорогих бош на более дешевые нжк
Ну ты загнался)) Я думаю не стоит этим забивать голову. 1686133 ставили на экобусты до какого-то месяца 2011 года. После этого начали ставить 5215216, которые например на моей машине стоят с рождения. И я их ставлю. Последний раз поменял сегодня)
Доброго дня Одноклубники!
Последний комплект свечей уже отходил 30 тык. Зима 2014-2015 была беспроблемная. Заводился всегда с первой попытки. Ставили у ОД фордовские свечи. Сейчас думаю поменять, хотя предпосылок к этому двигатель еще на дает.
Хочу поставить BOSCH, вот такие:
BOSCH 0 242 240 620
Свеча зажигания, двойная платина
Внешняя резьба [мм] 14
Длина резьбы [мм] 17,5
Зазор между электродами [мм] 3
Количество полюсов 1
Момент затяжки [Нм] 20
Расстояние между электродами 1,3
Шаг резьбы [мм] 1,25
Ширина зева гаечного ключа 16
Кто ездил на таких, какие ощущения от замены. Посоветуйте ставить или нет? Или порекомендуйте что лучше поставить на 2-х литровый Дюратек.
А какие могут быть ощущения от замены свечей?))) При нормальном раскладе их не должно быть) Если они будут работать не хуже штатных - это уже успех!)
А чем не устраивает оригинал? 1 369 704 - 293 р. , 0 242 240 620 - 274р. Те же яйца, только в профиль... На следующую 30ку хватит, а дальше поменяешь опять...
Много где упоминается что на FM4 1.6 120 л.с. подходят свечи ВERU платина UXT7. Вот и я решил поставить их на 20 тыс. км взамен оригинала.Смело могу сказать ,что они не подходят на этот двиг!!! На пробеге 45000 они были обратно заменены на оригинал, весь этот промежуток двигатель поддергивало, потряхивало. После осмотра свечей на фарфоровом изолятор имел трещины, а на одном вообще кусочек отвалился...
При прошлой диагностике, электрики приговорили свечи, уже купил валяются, сегодня завел машину, загорелся чек, раньше не горел. Вопрос может ли он загореться из-за плохих свечей. И погаснет ли он сам после замены вышеуказанных.
PS: Не хочется нестись на диагностику, да и денюжку платить за то что и так знаю.
Чек загорается при разнообразных ошибках. Их прочитать надо сканером... ЕЛМ стоит не так дорого. Для диагностики достаточно вполне.
В принципе чек мог выскочить из за пропусков зажигания, но двигатель потряхивало бы на холостых (троил). Не заметить сложно. Попробуй заменить свечи, после нескольких уверенных запусков чек должен погаснуть, но ошибка останется в памяти. Лучше сбросить сканером. В сухом остатке: чего гадать, лучше прочитать ошибки...
Вы как сглазили, сегодня начал заводить, двигатель начало колошматить, и обороты начали плавать. Изменено пользователем ordoth
А свечи я бы рекомендовал менять заранее... Убитая свеча может утащить за собой катушку... На дюратек 2,0 не очень затратно. Лично я меняю через 30 тык и не заморачиваюсь с вопросом о зазоре (на прошлом авто через 10, но там комплект стоил 300 рублей), но дальше идет вопрос о фломастерах...
Сегодня чек пропал сам, странно, свечи еще не менял, но заводиться тяжеловато ...
Может бенз попался не очень
Обычно заправляюсь полными баками, до этого выездил литров 40, и на последних 20 ошибка- странно, да и у нас Беларусь, здесь с топливом мухлевать тяжко, если словят штрафом не отмажешся, натянут так что глаза повылазят из орбит, заправок всего то 3 канторы- и все крупные сети + у меня в городе НПЗ стоит, который их и тарит.
Убедительно сказал))) Купил оригинал. Действительно, если есть возможность взять оригинал за те же деньги, зачем экспериментировать?
BOSCH 0 242 240 620
уже год езжу - проблем нет. Правда состояние свечей не смотрел ни разу после установки.
Изменено пользователем darkdel
Я в это воскресенье себе поставил такие, старые были подуставшие, заводят хорошо, расход упал почти на литр (хотя думаю это больше за счет помытой ДЗ), мне экзит их как аналог показал, у нас разница с оргинамол что то около 3 раз :(
