Спрашивал на сервисе, т.к. у меня таже проблема. Сказали что это прокладка клапанной крышки подтекает. Некритично это, типа патом поменяеш. Цена вопроса прибл 2тыр-работа и прокладка у неоф.
На каком пробеге вы у себя заметили данное?
Вы себе заменили?
Вы себе заменили?
у меня пробег 120тык. До этого свечи менял на 106 в этом же сервисе, ничего не сказали. Пока менять нестал, рас некритично поездию еще. тыщ 20-30 :cool1:
Машина 2008 года (февраль) АКПП, 2,3. Пробег 42 000. На всех предыдущих ТО не предлагали менять свечи. Говорят, что с ними все в порядке. Каких-то изменений, подергиваний в работе авто - нет. Заводится всегда и в жару и в мороз. Сейчас планирую 4-е ТО. Если скажут, что со свечами все ок - менять в итоге или оставить?
А смысл. Если все в порядке менять то зачем. Я бы может если только перед зимой поменял.
Скажут\не скажут. Всё у нас написано в книжице. Когда и что.
День добрый!
Владельцы экобустов, у вас со свечами все в порядке?
На первом ТО при 9,5 тыс.км пробега дилер рекомендовал замену свечей. Я не поменял. Сейчас при почти 14 тыс. уже сам чувствую, что пора менять - авто дергает. Заправка 95% - 95 экто лукойл, остальные 5% приходятся на 95 ультимэйт БиПи и пульсар ТНК. На предыдущем моне 2,3л, заправляясь на тех же заправках, свечи менял при пробеге около 45 тыс.
В чем возможная причина малой жизни свечей, турбир.двигатель? бензин стал хуже? как у вас?
Привет всем. Двигатель EcoBoost 2.0 и хочу поменять свечи на Denso Iridium или NGK Iridium. Подскажите пожалуйста какой размер смотреть или лучше Product Code на них а то на их сайтах не нашел в каталоге. Спасибо.
5100429 NGK
Привет всем. Знающие подскажите: есть-ли разница в свечах NGK PTR6F-13 и NGK ITR6F-13 (кроме материала электрода)? Есть в наличии платиновые, приобретенные ранее - можно ли их воткнуть в двигатель Titanium X, 2.0, 2007 года?
Добрый день!
Хотел поменять свечи, заехал к диллеру, мне назвали ценник 500 руб за 1 шт. меня такая цена не устроила, (денег жалко).
Подскажите, есть ли альтернатива, не у диллера????? какие свечи подходят..форд мондео 4.0 2007 г.в.
Заранее спасибо)))
Какая маркировка на свечах(за 500рэ)? Иридивые или платиновые так и стоят. На каждый тип двигателя-свои свечи. Для начала см.Руководство по ремонту.
Я незнаю, свечи не выкручивал(((
На 95 т.км поменял родные свечи первый раз. Бензин 92-й. 95-й не видела никогда. Поставил не дорогие NGK, сдохли на 15 т.км.
Укажи какой движок у тебя , для каждого движка свои свечи.
На пробеге 60 000 поменял родные на Denso Iridium , сейчас пробег за 100-ню, полет нормальный, нареканий нет.
Есть мнение что нету в смысла в Денсо иридиум. Моё мнение для водителей с любым стилем вождения на стандартном мондео за глаза штатных японских платиновых свечей форд.
Отписывал в другой ветке,задам вопрос здесь.Есть два номера свечей, 1 686 133 и 5 100 429. Какие все таки нужны для Ecoboost, потому как в цене разница в половину.
Подскажите, на экзисте есть свечи -заменители NGK - DENSO ITV16, они чем-то лучше? или только потому что иридиевые - дороже? И подойдут ли они на движку 2,3?
Изменено пользователем S_Tyson
Докатываю уже второй Дуратек, был 1.8, сейчас 2.0, каждый почти до 100 тыс.
Свечи менял каждые 40 тыкм, только оригинал, но исключительно ради профилактики, ибо никаких симптомов для замены не было.
Для этих движков важнее масло менять почаще, и все будет гут.
Сейчас пробег 97 тыкм, масло формула Ф 5в30, замена каждые 10 тыс- жора масла нет :appl:
Изменено пользователем Джордж
  • 5 недель спустя...
Всем добрый день! Чистил сегодня заслонку для профилактики и заодно решил посмотреть на свечи (я их не менял, уже проехал 40ткм) и судя по докам предыдущий хозяин их не менял. Т.е. видимо светить менять, но на свякий случай сделал фото (прилагаю. Свиду нормальные.
.......Свечи менял каждые 40 тыкм, только оригинал, но исключительно ради профилактики, .....
......... свечи (я их не менял, уже проехал 40ткм) и судя по докам предыдущий хозяин их не менял. Т.е. видимо светить менять, ...... Свиду нормальные.
Через 40 т.км для профилактики лучше лобовое стекло поменять-пользы больше.
Нормальные ? Такие - в помойку ! Посмотрите на изолятор . Герметичность приказала долго жить .
ЗЫ. Лобовое стекло лучше менять вместе с машиной на 40 т.км .
Верно. такие-да.
Вот мои свечи после 40000 км
Как тока из коробки со склада.
Сам катаюсь уже 30.000 на NGK ITR6F всё нормально.
