Лично я поставил диодную ленту и подключил к основной подсветки и теперь в любовое время суток всё освещается супер!!!
А подробнее?
И с фотками, плиз
Учись у NetCom :)
А иначе - зачем писать-то?
Простите за оФФтоп, но уже начал готовиться к этому процессу. Купил пока что одну такую плату (правда синюю), сдернул со шкафа блок питания на 11.5 В, все подключил. Получилось достаточно хорошо. Решил со временем вколхозить эту конструкцию в коридоре, чтобы жаждущим было не так темно ночью шляться по коридору :)
Продолжение следует.
Вот только вместо обмоткой изолентой планирую взять тонкую гофру черного цвета.
В продаже есть специальная ткань, с одной стороны намазанная клеем, ну типа скотча!!! Заезжай - поделюсь, у меня всё есть, за одно ещё раз посмотриш как и куда всё установить, чтоб по уму было!!!
Изменено пользователем Вофка
Володь, привет!
Маза встретиться есть и не только по подсветке. Я тут себе пластиковые подкрылки прикупил назад, так что можешь поучавствовать в установке, заодно и освещение твое поглядю :)
Изменено пользователем pan_john
Володь, привет!
ОК, звони и приезжай!!!
Ну освещение - может через выходные, числа 16 загляну посмотреть. Но предварительно, конечно, позвоню. А подкрылки - не раньше начала мая буду делать. Как раз буду колеса ещё переобувать и домкрат испытывать ;)
Володь, привет!
а подкрылки в эксисте покупали.
Вы так скоро сервис свой откроете. )))
Аха .. минигаражный сервис. Вот только пол в гараже надо будет поменять и Велкам! :)
Я в Пилот-Маркете в МСК покупал. Где и что и ссылка на фотки в соответствующей теме в разделе "Кузов"
Ты в ветке "Гараж" мою тему смотрел???? У меня есть маленькая мастерская, вот иногда ко мне и приезжает народ, так по мелочи, а я помогаю чем могу, но денег не беру, только за пиво!!!
Это да .. Вот скажи, Вова, ты магнитолу-то поставил в своей мастерской? А то мужики переживают :)
Нет, не смотрел, к сожалению. Но рукастых парней уважаю!
Поставил у себя ленточки диодные над карманами доступа к фанарям . В моем случае очень удобно т.к. очень часто вожу большую сумку(занимаюсь хоккеем)она еле влезает в отверстие и весь свет загораживает,а на стадион в основном ночью.
Дошли руки отписать в данную тему!
Вот мое решение вопроса освещения багажника.
1. куплена диодная лента с Ебея. баксов так за 8 вроде. 120 см. На самом деле можно даже 150см ставить.
2. секундный клей. Обязательно гель.
3. минут 40 свободного времени.
4. подключение к штатному плафону, в котором лампа будет заменена в ближайшее время.
5. из особенностей - лучше ставить за металлический бортик (по фоткам будет понятно), тогда минимальная возможность их снести каким-нить шкафом)))
6. дополнительное описание, я думаю, не требуется - на все вопросы ответят фотографии:
в принципе, не плохо, только проводочек нужно было заправить за железную перегородку между багажником, и салоном, чтобы красиво было.
Вот расскажи, любезный друг, а как ты её подключил к штатному плафону? Так как у нас погода все никак не устаканится, то никак не могу собраться, чтобы посмотреть как это сделать.
Меня больше всего смущает - нужно ли резать штатную проводку или нет
Уже сделано. Фоткал первый вариант. Я специально так подвел ленту, что проводочек сразу ныряет в имеющееся отверстие. Сейчас ничего не видно.
когда снимешь разъем, возьми плафон в руки и внимательно рассмотри лопатки (типа клемы разъема) - ты увидишь, что они какбы двойные. Не знаю как объяснить - представь полоску тонкого метала сложить пополам. Так вот там есть место куда втиснуть кабель, у данной ленты он тонкий. Только полярность обязательно соблюсти - для диодов это важно. Затем разъем соединяется, тем самым зажимая допатки с проводками и они стоят мертво. (была ваще идея припаять - но не стал морочиться)
нет не требуется.
нет не требуется.
вот сегодня вечером собираюсь в гараж колёса перекидывать и заодно гляну как там это все устроено.
Вот у меня назрел вопрос - когда меня лампочку в багажнике, нужно отключать аккумулятор? Или просто вынуть плафончик и отсоединить его от колодки с проводами?
тебя сама мысль "лезть в капот, открывать ГРЯЗНУЮ крышку аккумулятора, снимать клемму" - не отпугивает?))))
не надо ничего. скинул разъем с плафона и он у тебя в руках.
Знаешь, если делать упор на книгу, что выложена на сайте по ремонту и эксплуатации, то все что ты написал - отпугивает. Особенно если учесть, что отключать надо клему "минус", до которой не так легко дотянуться.
Светодиодную ленту я подготовил. Надеюсь одного метра мне хватит с головой. Как прошел процесс установки напишу позже
купил готовый вариант( две по 40 см вроде) белый цвет, сфоткаю скину, цена вопроса всего 300 рублей и 4 минуты делов
Изменено пользователем serg1602
Добрый день!
Вот и я модернизировал подсветку багажника. Обо всем по порядку:
1. купил светодиодную ленту длиной 1 метр, влагостойкую, опаяную с двух сторон.
2. Из ранее купленного светодиодного комплекта "Маяк" взял концевик для подключения (на картинке выделен красным овалом)
3. Хвост у концевика аккуратно обрезал.
4. Провода скрутил между собой - черный с черным (это "минус"), белый с красным (это "плюс"). На самой светодиодной ленте где "+", а где "-" - указано.
5. Скрутки аккуратно запаял, заизолировал каждую отдельно.
6. Засунул провод в тонкую гофру (диаметр 5 мм), концы смотал изолентой.
7. Провод с другой стороны ленты тоже заизолировал, так как ещё не решил нужно ли доставлять вторую ленту или нет
8. Далее отправился крепить ленту в багажнике. Со стороны крышки багажника поддел плафон с лампочкой шлицевой отверткой и аккуратно вытащил его. Лампочку вынул. Если держать плафон контактами подключения вверх (т.е. так, как его вынули), то клемма "-" будет вверху, клемма "+" будет внизу.
9. Залез в багажник, взял ленту. В правом верхнем углу (имеется ввиду тот угол, со стороны которого находится штатный плафон с лампочкой) есть небольшое отверстие. Через него просунул концевик с проводом от ленты. Дальше аккуратно под штатной шумоизоляцией протащил провод к месту крепления штатного плафончика. Провод как будто под размер был отмерен.
10. Оторвал защитную плёнку с ленты и приклеил ленту по всей ширине багажника на заднюю стенку (которая разделяет багажник и салон) таким образом, чтобы светодиоды смотрели на крышку багажника. Проводок с другой стороны аккуратно свернул и спрятал в отверстие с другой стороны багажника, так как ещё не решил надо ли ставить вторую ленту или нет.
Все фотографии в большем размере можно посмотреть здесь.
За подсказки в реализации большая благодарность NetCom-у, Вофке, LPS-у. За помощь в реализации огромное спасибо Сове (на форуме не присутствует :))
Получилось достаточно аккуратно и красиво. Светит гораздо ярче (правда в полной темноте ещё не проверял, так как никак не могу попасть в это время суток).
маладца!
сорри, офф: а пластиковый коврик - это оригинал? иличо?)) можно ссыль... где и почем? шпасиба.
маладца!
Шпасыба!
ответил в личку
Добрый день!
Я-Сова. Подтверждаю, что получилось клёво. И светит классно. Думаю,что второй ленты не понадобится.
