Поддомкратил двигатель и потекло масло
Поддомкратил двигатель и потекло масло. Визуально откуда-то впереди стекает вниз по стыку коробка-движек (там и стоял домкрат, смотрел подушки). Сильно текет только когда двигатель поднят см на 5-7. МАсло явно из движка. Явных дыр нет. Текет не из технологического отверстия снизу, а откуда то спереди посередине, там где хреново видно, т.к. сверху все сухо.
Может кто знает откуда может течь при таких условиях? Сам найти не мог. Спасибо
Изменено пользователем eugenevs
Скорей всего продавил домкратом поддон.
домкрат стоял точно на стыке, там где очень жестко, течет где то сверху в середине
