При старте двигателя загорается лампочка низкого уровня топлива.
Народ, помогите разобраться с полтергейстом: с утра когда я первый раз после стоянки завожу двигатель, в момент запуска на 2 секунды загорается лампочка низкого уровня топлива, причем от уровня топлива в бензобаке не зависит сей процесс. Лампочка загорается на 2 секунды и гаснет. Иногда на прогретом двигателе при пуске тоже загорается. Во время движения все нормально, на холостых оборотах тоже. Что может быть за поломка?
Вообщето в момент запуска все лампы загораються, потом гаснут
+100
Идет процесс самодиагностики...
Возможно я неправильно описал, вот как происходит:
1) поворачиваю ключ в замке зажигания
2) включаю зажигание
3) жду когда пройдет диагностика, при этом загораются куча лампочек проходит несколько секунд - все гаснет кроме 1- давления масло и 2-зарядка аккумулятора.
4) как все погасло, завожу двигатель
5) как только двигатель "схватился" загорается лампочка низкого уровня топлива, горит 3 секунды и тухнет.
@pozd88
Подними заднюю сидуху, сними в полу большую резиновую заглушку(под ней доступ к т/насосу). Сними штеккер, пшикни на контакты WD-40(или Силикона). Несколько раз одень/сними штеккер (очситка имеемых окислов на контактах). Одень штекер и испытание.
Отсель ноги растут указателя низкого уровня топлива.
В принципе не вижу проблемы :) хотя объяснить по научному не могу почему она так себя ведет.
У меня все в точности так же
Спасибо за советы, буду пробовать... Лучше сразу устранить причину чем потом гденить встать по дороге... Смотрю что не только у меня такая болячка вылезла...
Но по совету Жишы контакты надо проверить.
Попробуй завести авто сразу (исключив пункты 3 и далее)и понаблюдай...
Поскольку проблема у меня аналогичная, то могу ответить - что не имеет значения как заводитьunsure.gif она все равно, зараза, странно себя ведет...загорается при пуске дрыгателя.
Я не думаю что это как то связано с диагностикой СУД.. может конечно кто то поправит.
Или как выше советовали посмотреть контакты.. ТН и датчика топлива, или датчик помирает - больше ничего на ум не приходит.
Самому интересно стало biggrin.gif заморочили
вроде кто-то где-то писал что эта лампочка помимо бензина моргает при включении зажигания потому что проходит тест самоконтроля проца приборной панели ...
Я заметил что лампочка горит, пока крутится стартер, как только он перестает крутиться - лампочка тухнет.
В общем я проверил контакты бензонасоса, лампочка низкого уровня топлива все рано загорается при пуске двигателя, загорается именно в момент работы стартера и горит пока он крутится. Есть у кого ни будь идеи еще, как это лечить?
Народ помогите с диагназом, у меня теперь не только лампочка низкого уровня топлива загорается в момент работы стартера, но теперь еще и лампочка ручного тормоза и еще желтая - кажется антибук это называют. Че делать с этим теперь ума не приложу....
Происходит все по старой схеме:
1) включаю зажигание ключом (жду когда закончится диагностика, при этом загораются, и через некоторое время тухнут куча лампочек на приборке)
2) Как все потухли кроме лапочки масла и зарядки – проворачиваю ключ, чтобы крутился стартер.
3) Как только стартер начал вращение – загораются вновь лампочки на приборке: низкий уровень топлива, лампочка антибукса, лампочка ручного тормоза.
4) как только двигатель «схаватился» и стартер отключен – все лампочки тухнут.
Что может быть с моей мафынкой?
... лампочка низкого уровня топлива все рано загорается при пуске двигателя, загорается именно в момент работы стартера и горит пока он крутится. Есть у кого ни будь идеи еще, как это лечить?
Лечить это не надо, вчера ради смеха проверил на своей - аналогичная байда. Никогда не обращал внимания, поскольку завожусь сразу - лампочки гаснут как положено.
Изменено пользователем NickMi
единственное, что приходит в голову, что стартер, в момент пуска двигателя коротит на вышеуказанные датчики, где-то изоляции капут... Проверь, как там с проводами-- всё в порядке?
Изменено пользователем AlekssLV
Проводку просмотрю на выходных. Еще кажется что все это дело зависит от того на сколько разряжен аккумулятор. Если пара тройку раз завести и заглушить, то после этого при заводе стабильно все загорается. А если проехать, заглушить и завезти - то только лампочка бензина.
Вполне вероятно - напряжение при пуске "подсевшего" аккумулятора становится ниже напряжения порога начала тестирования системы. При восстановлении напряжения авто как бы себя повторно диагностирует. Проводка тут, как я думаю, непричем. В предверии зимы - акуумулятор под замену...
Спасибо. Я тоже к такому же мнению пришел. Но заводится двигатель с пол оборота. Как проверить менять или нет аккумуляторную батарею? Она у меня не обслуживаемая какая то, но на просвет все банки полные. тестер 12 вольт показывает.
