на сервисе сказали полетела головка блока цилиндра
На сервисе сказали полетела головка блокап цилиндра на машине форд мондео 98г универсал,1,8 объем,в движок попал антифриз,подскажите пожалуйста,сколько примерно соит такая работа(шлифовка)и что стоит еще при этом поменять,так как двигатель все равно будет разобран,есть ли смысл искать б/у головку и сколько она может стоить?спасибо
голову можно найти где-то за 8 т и выше. менять обязательно мск. при каких обстоятельствах она полетела? когда выпущенно авто? до 05,98 или после?
А где можно узнать месяц выпуска авто? произошел перегрев на кольцевой в пробке,хотя в сервисе мне сказали,что до этого могли быть проблемы,предыдущий владелец мог их скрыть,я на ней всего 2 недели отъездил
@kaspers1985
Если кпапанная крышка серебристого цвета, то дрыгатель до 5.98. А если чцрная то помле 5.98. Дрыгатель до 5.98 может попасть на Моню собранный м в сентябре 98(называется завалялся на складе).
Если двигатель будут ремонтировать грамотрые сцецы, то они отдефектуют голову и скажут вердикт. МСК однозначног менять, т.к они дубеют при закипании. Отдефектовать клапана, втулки, притереть клапана к сёдлам. Проверит не текут ли сальники РВ(потёки на бовой части двигтеля где ремень ГРМ.
