Фото меню бортового компьютера:
Ребята подскажите пожалуйста сколько по времени у Вас горит спиралька свечей накливания на 1,8 ТД? У меня когда холодная секунд 8 , когда теплая 0,5 сек.
пробил по сайту www.etis.ford.com свой номер кузова, так там пишется, что на моей машине установлен "С доп. отопит., работ. на топливе" Получается у меня вебасто стоит, а интересно как она включается при какой температуре?
Я ж говорил что путаете :D .
Очень прятная неожиданность, поздравляю.
спасибо, я тоже рад :rolleyes:
Машина из прибалтики, всетаки не на юге, наверно решили латыши утеплиться.
Привет из Беларуси, приобрел себе Мондео с двигателем 1,8 ТД (101). Пока очень доволен, динамика достаточная, расход топлива супер, по трассе при спокойном движении получается 4,3л/100км (езда 90-110). Единственны трабл это заправка, ни один пистолет не подходит, в итоге купил у диллера ворону за 8 баксов, вот называется упростили жизнь. В моем мондео есть електроподогрев, включается через меню БК.
У меня такая же проблема с заправкой, приходится перед пистолетом отвертку пихать и отодвигать заслонку, не очень удобно ((( а че помогает воронка?
А у меня в меню нет такой надписи ((( Дополнительный обогрев ((( ну да ладно одну зиму пережил, переживу и другую )))
Бампер у меня тоже закреплен, все везде вроде закручено.
И вот еще минус, какой проявился в ходе эксплуатации (уже 6 месяцев, проехал 20 000 км)
Неделю назад заехал на ТО, поменять масло и фильтры. А мне говорят: а вы знаете, что у вас спиралька не тухнет. Я говорю, что нет, как всегда кручу ключом, спиралька тухнет и завожу. А оказывается, что на панели она гаснет, а провод продолжает греться. Вот такая фигня. Говорят, что это уже давно происходило и хорошо что заметили. В итоге пришлось заказывать и ждать неделю. Цена вопроса 850 р. Старый провод показали - он нормально оплавился (((( сейчас вроде все в норме.
Пробил по вину, отопителя нет ((((
наткнулся на такую опцию Less Cargo Stowage Device - кто знает, что это?
Изменено пользователем NIP
ну ты прямо как с луны свалился :rolleyes: Это оригинальная насадка-переходник на пистолет, специально сделана для заправки тонкими пистолетами.
  • 3 месяца спустя...
Уточнил у нашего диллера, есть ли обогрев топлива в нашей машинке? Так вот - есть :rolleyes:, проточник, надеюсь зимой не пропадем. Он включается автоматически , в зависимости от температуры воздуха.
Изменено пользователем grandis
похоже дилер бредит :D
  • 5 месяцев спустя...
Кто менял свечи накаливания? Почём обошлось с заменой?
Я тоже к зиме хочу поменять, так как у меня на холодную секунд 10 лампочка горит.
Сами свечи не очень дорогие (экзист):
Ford 1 * * * 1 Свеча накаливания 43 1 1 $12.33
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Beru 0 * * * 4 Свеча накаливания 10 1 0 $12.56
Bosch 0 * * * 9 Свеча накаливания 4 1 0 $8.34
Bosch 0 * * * 1 Свеча накаливания 8 1 0 $9.98
Meyle 7 * * * 2 Свеча накаливания 4 1 0 $7.72
SWAG 5 * * * 7 Свеча накаливания 12 1 0 $6.30
Beru G * * * 9 Свеча накаливания 110 1 1 $12.82
Beru G * * * 3 Свеча накаливания 21 1 1 $11.31
Champion C * * * 2 Свеча накаливания 9 1 1 $10.47
Denso D * * * 1 Свеча накаливания 6 1 1 $8.74
Dl-autogruppe E * * * 3 Свеча накаливания 66 1 1 $5.18
Dl-autogruppe E * * * 3 Свеча накаливания 66 10 1 $5.18
Febi 1 * * * 7 Свеча накаливания 70 1 1 $6.34
Flennor F * * * 9 Свеча накаливания 45 1 1 $6.97
Hans Pries 3 * * * 6 Свеча накаливания 6 1 1 $7.65
Jp Group E * * * 1 Свеча накаливания 8 1 1 $8.51
NGK 4 * * * 0 Свеча накаливания "D-power 27" 13 1 1 $13.64
Stellox 2 * * * 9 Свеча накаливания 31 1 1 $5.00
Beru 0 * * * 5 Свеча накаливания 11 1 2 $21.21
Delphi H * * * 9 Свеча накаливания 5 1 2 $23.89
Magneti marelli 0 * * * 2 Свеча накаливания 5 1 2 $13.02
NGK 4 * * * 0 Свеча накаливания "D-power 27" 11 1 2 $13.63
NGK D * * * 7 Свеча накаливания "D-power 27" 24 1 2 $17.99
Meyle 7 * * * 2 Свеча накаливания 50 1 4 $5.74
NGK D * * * 7 Свеча накаливания "D-power 27" 15 1 4 $15.06
Beru 0 * * * 5 Свеча накаливания 1 6 $16.12
Beru G * * * 9 Свеча накаливания 1 6 $12.44
Hans Pries 3 * * * 6 Свеча накаливания 1 6 $6.97
Valeo 3 * * * 5 Свеча накаливания 1 6 $19.10
SWAG 5 * * * 7 Свеча накаливания 1 7 $5.98
Fae 7 * * * 4 Свеча накаливания 1 10 $15.60
Hans Pries 3 * * * 6 Свеча накаливания 1 10 $6.94
NGK Y * * * J Свеча накаливания 6 1 16 $12.84
Времени на замену я думаю возьмут максимум 1 нормо/час, его стоимость узнаете на сервисе
@grandis, свечи да, недорогие,а вот работа... Обзванивал сервиса (и официальные и не) цена вуалируется от 6000 до 7.500 тр. Неприятно,однако.
Еще такой вопрос: Где-то на форуме я писал, про то,что из выхлопной трубы при нажатии на педаль газа дым валит тёмный прям, заметный. Сказали,что ничего, это норма. Но что-то душа не спокойна. ТНВД начинает мозги колотить или что это? раньше как-то не замечал, а щас тепло,светло, всё видно- очень заметно. было у кого может? с чего начинать расследование?)
Уважаемые форумчане собираюсь брать Мондео 4 универсал, 2008 г.в. 112000 км пробег с таким движком.
Вариант: Серия 40
Двигатель: 1.8L Duratorq-TDCi (100PS) - Lynx
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- MTX75
Привод: LHD FWD
На что следует обратить внимание? Как этот мотор в эксплуотации ? Какая стоит топливная система? бош? Сажевый фильтр есть? Спасибо.
Вариант: Серия 40
Привод: LHD FWD
Я на таком уже отгонял 1.5 года. В целом все неплохо. Обратить внимание надо на звук работающего двигателя и послушать не гремит ли маховик. Послушать надо при выжатой педали сцепления и отпустив ее. Если маховик умирает, то сразу услышишь разницу. Я недавно поменял сцепление полностью. Маховик, корзина, главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр. Итого 32000 запчасти и 12000 работа. Но если пробег реальный, то можно особо не париться. Обычно это происходит после 150 000 км. А еще обрати внимание есть ли в нем фен(салонный отопитель). Без фена зимой не комфортно ((((
Сажевый фильтр должен быть, так как машина для Европы. На наш рынок такие не идут. Если заправляться нормальной солярой, то думаю проблем не будет.
@NIP, спасибо, а где находится фен? В смысле можно его глазами увидеть? Т.е. как прнять ,что он есть или,что его нет? Просто форда у меня не было, пересаживаюсь с мазды6 вагон(2003). Про неё всё знаю (владел около 5 лет)), а про форд ничего(
Вариант: Серия 40
Привод: LHD FWD
У меня такой же двигатель, проехал около 40 тыс, я авто брал в Латвии сажевого фильтра нет, топливная аппаратура Сименс. За время владения ничего кроме расходником не менял. У меня стоит вебасто (урезаная, включается во время работы двигателя), если честно я так и понял работает она или нет. Машина нравится, двигатель тоже, тяги хватает, расход вообще волшебный, сейчас у меня в провинциальном городке расход с климой в среднем 5.5 по бортовому получается. Не забудьте сразу купить переходник для заправки обычным пистолетом, чтобы не остаться без топлива на заправке. Одним из плюсов этого двигателя является, то, что топливный фильтр расположен около мотора, а не под днищем (как на 2,0 ТД), так что проблем с его заменой не должно быть Удачи в покупке!!!
Фен увидеть или включить не получится, он включается автоматически, можно только пробить по вину. Или зимой при запуске на холодную, сразу поймешь.
Mondeo 2007-, 1.8L Duratorq-TDCi (100PS) - Lynx, Ink Blue (met)
Со вспом. подогревателем возд.- это фен??? (цитата из расшифровки по вин...)
проблеиа еще возникла с покупкой защиты картера, на двигатель 1.8 , у нас в Петрозаводске в автомагазинах, разводят руками... мол на 2.0 и 2.5 есть , а на 1.8 нет ппц. А у нас В ГОРОДЕ дорог нет ВООБЩЕ. Может просто продавцы некомпетентны? хз. Может от 2.0 подойдет? Оффициалы тоже ни бум-бум по дизелю. В Россию не поступали , и ничего сказать не можем по защите...
если нет сажевого фильтра, то это отлично :nice:
Изменено пользователем eddie75
Это он. Зимой не замерзнешь.
Защиту, думаю можно заказать в экзисте. Помоему сейчас это не проблема.
У меня такое иногда тоже бывает, особенно когда назад сдаешь. Но вроде не замечал никаких отклонений. Думаю что для этого двигуна, это норма.
У меня такое тоже бывает, особенно если хорошенько притопить, это заметный, но не поровозный дым. Ребята сколько у кого горит спиралька при заводке на холодную, а то я переживаю, что как-то очень долго у меня горит.
Подскажите пожалуйста, какой расход топлива по городу должен быть? У меня почему-то комп показывает в районе 10 литров саляры... В чем может быть причина?
И еще хотел спросить, почему в европе , эта модель двигателя идет как 100 лошадей, а у нас по ПТС как 101 лошадь?
Неужели всем трудно написать сколько сек горит у вас спиралька на панели приборов????
Расход у меня в среднем 5,5, максимум что показывал комп 6,5.
