NIP, самое главное диагностикой не пренебрегайте.
Удачи в выборе!
Давай, NIP, удачи. Ждем поплнения в наших рядах в твоем лице. Обязательно о машинке отписывайся, что да как в эту тему. Двигун редкий для России и будущим поколениям может пригодиться инфа.
Изменено пользователем verbatim
Обязательно буду отписываться ))) Завтра забираю )))
Первый день полета )))) В целом все нравится, немного не привычная коробка(лично для меня), ну и конечно же дизель - это что то совсем другое, необычные ощущения после бензина. Ну и к тормозам надо привыкать. По одному дню судить рано, но пока все хорошо, единственный минус - поскрипывает педаль сцепления. Подскажите: ремень надо менять или там цепь? И какое лучше масло лить синтетику или полусинтетику. Мобил для дизелей или как для бензиновых двигунов? Сервисная книга имеется, но там все немецки ((( За ранее спасибо.
Дизелистов потряси по поводу вопросов о масле и эксплуатации. Может и люди с таким же двигуном там найдутся. А если нет, то тебе все же надо выяснить, действительно ли на фокусы такой двигун ставится. Если да, то на ффклабе почитай, тут будишь вести раздел 1.8тди на мондео. :D
P.S. Масло лучше лей оригинал, можно и у диллера купить его. По деньгам оно не дороже обычного.
Ну и поздравляю с покупкой. Желаю чтоб машинка только радовала.
Прислушайся к работе двигателя, а именно как работает сцепление. Недолжно быть бряканья при выжатой педале сцепления.
Педаль сцепления тугая?
Болезнь этих двигателей двухмассовый маховик.
Побольше инфы про этот двигун будет на фокус клубе, т.к. эти движки ставятся досих пор на фокусы.
У меня такой движок стоит на S-MAX. Добрый старый фордовский двигатель. Весь из чугуна :D
Скоко кобыл? 125 ?
Изменено пользователем mukk
Скоко кобыл? 125 ?
101 !
А сцепление: я бы сказал, что больше скрипит, когда выжимаешь и отпускаешь, такой механический скрип(не сильный), как дверь не смазанная поскрипывает.
СВД-кой везде побрызгать?
Скрипит не страшно, главное что-бы сильного шелеста при выжиме педали не было.
Когда наступят холода не бойся, что на холодную передачи включаться туговато будут. Это нормально и так у всех.
Пробег сколько?
51 тысяча, но тут многие говорят, что это не реально )))
Главное, что-бы машинка радовала.
Мне кажется если заехать к дилеру и подключить комп, то можно узнать реальный пробег.
101 !
На протяжении всего процесса выжимания скрипит, или в финальной части когда выжал? У меня на М3 был скрип из за того, что резиновый коврик сбивался всторону педалей и при полном выжиме сцепления педаль задевала за этот коврик, получался скрип. Лечилось подтягиванием коврика обратно к седенью. :D Правда там коврики не крепились к полу, на текущем М4 они клипсами прикреплены и проблем быть не может, но может у тебя малоли не прикреплены...
Не коврик в поряде, закреплен. Сегодня бразгал СВД вроде стало меньше скрипеть, завтра еще побрызгаю, где-нить там поглубже(все места с болтиками и т.п.)
Сегодня весь день гонял ))) ощущения приятные, только не привычно тарахтение двигателя и когда заводится, первые 10-15сек, как будто бы громче, а потом вроде тише становится. Может я придираюсь, но как то не по себе в эти моменты. И еще из замеченных минусов: резина по ходу немецкая и со дня выпуска машины, дубовая и кривая, на небольшой скорости несильная вибрация сзади ощущается.
2 дня - полет нормальный.
А в тестовом режиме щитка приборов отображается реальный пробег или он там тоже скручивается?
а что это за тестовый режим?
Нажать на руле кнопку ОК и держать, через сек. 3 вкл. зажигание, как откроется тестовый режим отпустить кнопку ОК. Управление в режиме кнопкама вверх, вниз. Если что не путаю.
Ждем фотокарточек! :)
Изменено пользователем Yuri-nnov
Че то не получилось :mellow:
зажимать ОК надо при каком положении ключа?
когда выкл машина, положение 0
Вот мой моня )))) post-36419-068902300 1287343812_thumb.pngpost-36419-039350000 1287343802_thumb.pngpost-36419-001901300 1287343789_thumb.png
В тестовом режиме показывает такой же пробег.
Красавец!!! Похож на корабль :)
Удачная покупка. Все будет хорошо. У немца приятеля умер тесть, остался опель с 34000 пробегом. Старик много болел-мало ездил. Машина продана к нам в Питер. Ей три года. Всяко бывает. Успехов.
Первые минусы:
1) Нашелся сверчок. Рамка под переключателем скоростей.
2) На холодный двигатель звук как-будто "рыба хвостом машет" где то под капотом. А как прогреется вроде нормально работает. Заехал к официалам, сказали все в норме, рекомендовали поменять масло. Завтра буду менять. А еще заезжал к знакомым ребятам в мастерскую, они сказали что похоже со сцеплением беда. Хотя сцепление и коробка работают как часы.
Изменено пользователем NIP
В чем беда выражается?
Спрашивай, я уже сцепу и маховик поменял.
