при открывании любой двери открывается замок багажника. Грешил на глюк центрального замка, но теперь вот что обнаружил. Багажник открывается в тот момент когда загорается плафон салонного света. Вынул предохранитель салонного света, глюк с багажником пропал. Воткнул предохранитель света назад-глюк вернулся. То есть каким то образом кнопка багажника связана с салонным светом.
Народ, нет идей по поводу моей проблемы? Уже устал от нее) При открытии любой двери, загорается салонный свет и тут же открывается багажник. При нажатии салонной кнопки отпирания багажника загорается салонный свет(нажал-горит, отпустил-не горит). При запертой машине нажатие на кнопку на самом багажнике тоже включает свет в салоне(сам багажник при этом не открывается).
В общем каким то образом завязаны между собой салонный свет, салонная кнопка багажника, и кнопка на самом багажнике. Знаменитая гофра проводов у крышки багажника проверена, и цела.
Может где то под торпедой как то коротит салонную кнопку багажника и салонный свет?
Проблема бесит еще и тем что невозможно ставить машину на сигнализацию: сигналка думает что багажник открыт, и через время начинает орать.
посмотри может поможет, только схема похоже от праворульного авто ... но это не главное.
Привет всем. Пришли микрики на правую сторону с гнутыми ногами. Форма кнопки изменена и упоров нет (фирма другая), а так по размерам и схеме одинаковы.
Привет, можно и мне ссылочку на микрики для правой стороны.
Всех приветствую!
 Проблема в следующем, при закрытии машины с пульта срабатывает в обе стороны, закрывает и сразу открывает, при этом водительская дверь не реагирует.
Когда открываешь с пульта, открываются все двери кроме водительской.
Если, сидя в машине, открыть закрыть машину флажком над ручкой водителя, центральный замок реагирует на все двери.
Сигнализаций не было и нет.
В чем может быть беда?
замок водительской двери, разбирать, проверять моторчик и микрики.
Пролистал тему, люди где-то покупают эти микрики, ссылки вроде были, но не активные. Где их брать?
23.09.2017 в 23:13, Mondeo 2.0 NSK сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/DJ1G-AG22-waterproof-micro-switch-small-vertical-stroke-limit-switch/32710588988.html- но не забывайте про моторчик ! (вполне может быть и он виновник). Но вы сначала определитесь с неисправностью (либо заказывайте и моторчик и микрики). И с микриками не все просто - с гнутыми ногами нет в продаже, так что придется подпаивать либо отрезая от старых либо изготавливать из подходящего металла. Судя по году у Вас замок дорестайл (если не менялся) ниже снимок разобранного замка с уже подпаяными ножками  ->
Изменено пользователем cergo
Для меня это все сложно, может проще контрактный взять?
Есть разница между рестайл/дорестайл?
Изменено пользователем Mondeo 2.0 NSK
1. Кто даст гарантию, что он не крякнет на завтра. У меня из трех б\у  один  пока работает (гдето год) два  крякнули через 3 месяца и 4
2. Разница есть. Но крепления все подходят.
P.S. ...У меня из трех б\у  один  пока работает (гдето год) два  крякнули через 3 месяца и 4 ...
неделю назад крякнул и 3-ий.
Те 3 шт. микриков, что по ссылке на али их хватит для ремонта или еще что-то нужно?  В водительском их же 4 ?
не 3, а 5 в комплекте на Али идут. Нижний маятниковый не надо трогать, он отвечает за откр. закр. механически ключем.
Хорошо, спасибо, буду пробовать, хоть и ничего не понимаю в электрике
А для себя данный вопрос решил покупкой б.у.замка, но с рестайла и последнего года перед снятием с конвейера фм3,2006
Изменено пользователем alex1975
Да, тоже решил искать замок с рестайла, т.к. сам не осилю такое ковыряние, да и не хочу заморачиваться.
Мне на разборке сказали, что замки от рестайла не подойдут! Обманули!?
Враньё 100%
Отлично замки от рестайла подходят.
Сами подумайте,двери с 2001 по 2007 одинаковы,соответственно и технические отверстия под замки тоже.
Враньё 100%
Верьте Алексею, он на этом зубы съел)))
Ребята всем привет.Есть проблема,перелопатил много инфы. Суть проблемы:изнутри да и с кнопки на ключе закрывает тока водительскую дверь.При двойной блокировке с ключа закрывает все двери.Если закрыть двери вручную и открыть то открывает все двери.При этом с пассажирской стороны не закрывает не 1 дверь.В дверях когда пробуеш закрыть что то пытается сработать но не закрывает.Я так понимаю проблема в водительской двери?
P\s замок водительский с рейстайлинга и в сухую погоду все было ок
Народ, а у меня передняя пассажирская дверь вообще отказалась открываться! Ни изнутри, ни снаружи, ни с пульта! С месяц назад перестала с пульта - прочитал эту тему, думал - вот-вот займусь, а сегодня попробовал открыть - изнутри ручку как-будто клинит что-то... Как теперь обшивку снять с закрытой дверью? Подскажите, что делать (или ссылкой ткните), плиз.
Я дергал одновременно за внутреннюю и наружную ручек,получилось открыть так заклинившую дверь.
Рули в кузовной ремонт на СТО. Там тебе дверь влёт откроют.
У них опыт отпирания таких дверей.
Откроют снаружи "хитрой спицей".
Удачи..
  Я так тоже дергал - не помогло...
Олег, а я надеялся на более простой вариант: на этой неделе поздно с работы освобождаюсь, придется до выходных.
Изменено пользователем ДНК
@ДНК,
Снаружи между стеклом и уплотнителем стекла вставляется "хитрый" инструмент. Им цепляют тягу замка и вуаля. Специалисты знают с какой стороны "подойти" к тяге.
