Может кто подскажет, что может быть с замком багажника? Не открывается и скопки на крыше, жмешь а реакции 0. С салона и с кнопки  ключа все отлично, т.е. питание есть. Года 3 назад делал в гофре провод, был переломан. Сейчас что может быть?
Звонил в контору http://www.did.ru/goods/79.html там сказали что микропереключателями они больше не занимаются.. Может кто знает где можно найти эти микрики в Москве?
У меня в одном микрике кнопочка западает, в нем пружинка соскочила)
Изменено пользователем Nazar A
Где-то раньше видел фотки и номера всех микриков, которые подходят на наши авто. Не могу ща найти. Никто не помнит ???
Себе поставил новый замок. От старого остался рабочий переключатель (микрик) и сам замок, если кому нужно))
Я.
В водительской - 4 (2 с ногами, 1 прямой, 1 маятниковый - не меняется), в остальных по два (1 с ногами, 1 прямой). Ноги зеркально расположению двери, т.е. в правой с левыми ногами, в левой с правыми.
Два с правыми, один прямой в водительскую дверь.
микрики:
OMRON D2HWA201D - прямой
OMRON D2HWBL201DL - левый
OMRON D2HWBR201DR - правый
Я.
микрики:
Спасибо, только их уже нет в продаже, нигде. Даже в Беларуссии, где покупали ранее некоторые наши коллеги по форуму. Вероятно надо начинать искать другие варианты. Планирую поехать с фотками и техн.характеристиками на Митинский рынок. Если найду, отпишусь. (если нет тоже).
Изменено пользователем Шарапофф
С момента покупки не работал задний левый замок т.е. в ручную всё открывалось закрывалось ,а с брелка и Ц.З.не  работало,не  пойму ,что произошло вот уже неделю всё работает  как надо , что это был за глюк сроком 2 года?
Всё-тоже:микрик в замке.
Не сильно радуйся-99% что этот глюк к тебе вернётся.
1. Оттаял родненький.
2. Отвалился кусок грязи с собачки замка.
По теплу снимай карту двери, снимай замок и промой его мех частью.
Прав @alex1975 в том что глюк вернётся. Не ты один побывал в аналогичной ситуации. Как говорят - "всё возвращается на круги свои".
вчера все вернулось на круги своя вообщем опять не работает. БУДУ РАЗБИРАТЬ.
Разобрал задний замок на 2 половины. Электрическая часть с ключа не работала, контакты и микрики почистил и прозвонил - с ними всё в порядке. Питание есть. Всё равно не работает. Вынул моторчик, надел фишку без шестерён, крутит туда и обратно. Собираю шестерни - работает электрическая часть. Собираю её с механической - замок сначала работает, потом нет. И так 3 раза сборка-разборка - уже надоедает. Может неправильно шестерню с желтым флажком выставляю? Есть какое-то правило?
И ещё замок на фото от рестайла? Он подойдет, а то у меня белый (типа не разборный)???
От рестайла подойдет
Поставить от рестайла самый верный выход.
Хотя не скажу,что и в рестайле они вечны,но всё-же походят поболее.:)
Хотя не скажу,что и в рестайле они вечны,но всё-же походят поболее. :)
Леша, они просто моложе)))
Итак, через 2 дня сборки-разборки удалось привести в чувства свой замок. Кто-то тут уже писал, что после ремонта у него не работала двойная блокировка. У меня теперь тоже самое. Шестерни выставлял по микрикам в положении закрыто, а вот куда должен быть повёрнут жёлтый флажок мне не ясно. Никто не может подсказать?
П.С.: Впрочем, уже не актуально - надоело. То работает, то нет. Заменил на замок от рестайла. Так что отдам за сок, если кому-либо нужен задний левый замок с исправной механической частью и целыми микриками. Фото замка при разборе здесь.
Изменено пользователем B`uragan
Ребята вот прикупил фордика 3го месяца 2 назад. Вот че сегодня стало; Машина открыта, хотел открыть багажник а он не открывается. Слышно что немного челкает, а открывать не открывает.  И такая картина и с салона, с брелока и с самой ручки багажника. А!!! авто универсал. Снял замок и добрался до моторчика почистил поставил на место. Включаю- работает. Второй раз хуже, третий раз еще хуже.  Такое впечатление как будто ( батарейка садится)не хватает мощности. Постоит чуток _ оп, и опять работает. Чё за ?????????????
Саму кнопку на крышке багажника смотрел?
Да нет. Так если бы была кнопка тогда бы с брелока работало бы  нормально.
Значит меняй сам электрозамок,желательно с рестайла.
За два дня проштудировал всю ветку, нужен микрик. У меня еще вопрос,в каком положении должен стоять флажок когда располовинишь замок?
Все сегодня разобрал, wdшкой промыл.Микрики в идеальном состоянии ,есть небольшой износ на головке,но основная проблема оказалась загустевшая за 12лет консистентная смазка.Все работает.
:nice:
Выручайте начинающего мондеовода. Недавно взял машину - обнаружил такой вот глюк: при открытии что с кнопки на ключе, что с сигнашки не открывается передняя пассажирская дверь. Остальные три как часы работают. При этом если из салона эту дверь открыть просто за ручку, то потом все ок - дверь открывается и закрывается как положено. Закрывается с ключа и с сигнашки всегда без проблем. Тему почитал, правда все 32 страницы не осилил. Так понял, что один микрик там отвечает за открытие, а второй за закрытие замка? Или как оно там устроено?
