fvbl Опубликовано 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 Дело вот в чем:передняя правая дверь открывается и закрывается только механическим способом (пальцем за флажок). Пробывал отогреть не помогло.А сегодня заметил ,что не слышно звука запирания эл.замка в двери.С чего начинать? Подскажите что делать :если закрыть двери изнутри то потом не откроешь (можно открыть с брелка сигналки не штатной).
Greck Опубликовано 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 Парни, нет времени читать все подряд, поэтому ближе к теме! У меня случилась беда: после аварии, поставил ручку правой двери! Всё как бы ничего! Все работает, но.....! На следующий день, с утра, подошёл к машине, открыл (с ключа), а правая передняя дверь не окрывается (как будто на сигналке стоит). Порсле этого открыл дверь из салона, закрыл её, попытался открыть снаружи и вот удивление, она открылась! Еще несколько попыток в том же духе, все повторяется! Я понятия не имею, что это значит и как это устранить! Если кто сталкивался с этим, просьба откликнутся! Заранее спасибо!!!
Evgkomok Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 @Greck, если механическая часть - можно смазать ВД 40 или силиконовой смазкой (спрей). Вот тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/100586/page__st__20#entry2335886. Если проблемы в электрике, то хоть тебе и лень, но надо прочитать эту тему а лучше http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/page__hl__%2Bцентральный+%2Bзамок
Clear_Sky Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 Парни, нет времени читать все подряд, поэтому ближе к теме! У меня случилась беда: после аварии, поставил ручку правой двери! Всё как бы ничего! Все работает, но.....! На следующий день, с утра, подошёл к машине, открыл (с ключа), а правая передняя дверь не окрывается (как будто на сигналке стоит). Порсле этого открыл дверь из салона, закрыл её, попытался открыть снаружи и вот удивление, она открылась! Еще несколько попыток в том же духе, все повторяется! Я понятия не имею, что это значит и как это устранить! Если кто сталкивался с этим, просьба откликнутся! Заранее спасибо!!! точно такая же проблема в этих темах того чего нужно не нашел раньше дверь не закрывалась вообще с цз потом с проводкой похимичил стала закрываться но не открываться снаружи вообще до тех пор пока один раз не откроешь изнутри . что делать?
Evgkomok Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 что делать? прочитать эту тему с начала а таже тему Цетральный замок или любую другую тему с названием Не открывается дверь и т.п.
Evgkomok Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 в этих темах того чего нужно не нашел а ты что думал что в теме будет конкретный рецепт лечения твоей болячки. Сначала надо посмотреть механическую часть - может доводчик не работаетhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/100586/ Если считаешь что болячка в электрике - см. Центральный замок
Clear_Sky Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 спасибо буду смотреть. ну симптом есть такой же а вот лечения пока не нашел)
den59perm Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Здравствуйте! Проблема вот какого плана, недавно приобрел замки передний правой и задней левой дверей, поставил. На закрытие работают идеально, а вот с открытием (с открытием именно двери, а не цз) и там и там проблемы, но разные. Задний левый когда открываешь дверь, дает открыть её только в промежуточное положение, т.е. Она и не закрыта и дальше не открывается пока из салона не открыть. А у передняя правая дверь открывается только если резко дернуть ручку снаружи(сзади не пробовал, но спереди если ослабить болты замка в двери, то открывается туговато, но без рывка) Отсюда вопрос, регулируется ли замки в мондео 3, и может кто подскажет как у меня отрегулировать? Спасибо
Manergeim Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Народ, если перестала работать электроника замка задней двери, я так понимаю надо конкрето ее и смотреть.....водительская со своими микриками тут не при чем?
Evgkomok Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 @Manergeim, ты посмотри сначала жгут от кузова до двери. Слушай упустил из виду - ты так и не дождался альтернативных микриков ?? Ну и для профуры - найди тему Замок багажника или Не открывается багажник или Сам открывается, Задняя дверь универсала ))))
Вольд Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) Здравствуйте! Проблема вот какого плана, недавно приобрел замки передний правой и задней левой дверей, поставил. На закрытие работают идеально, а вот с открытием (с открытием именно двери, а не цз) и там и там проблемы, но разные. Задний левый когда открываешь дверь, дает открыть её только в промежуточное положение, т.е. Она и не закрыта и дальше не открывается пока из салона не открыть. А у передняя правая дверь открывается только если резко дернуть ручку снаружи(сзади не пробовал, но спереди если ослабить болты замка в двери, то открывается туговато, но без рывка) Отсюда вопрос, регулируется ли замки в мондео 3, и может кто подскажет как у меня отрегулировать? Спасибо все регулируется, нужно снять внутреннюю обшивку двери, я вытаскивал замки чтобы отрегулировать длину тяги, кто-то выбивает штифт прямо по месту, есть об этом тема в этом разделе http://mondeoclub.ru/forum/topic/100586/ Изменено 26 августа, 2013 пользователем Вольд
Manergeim Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) @Manergeim, ты посмотри сначала жгут от кузова до двери. Слушай упустил из виду - ты так и не дождался альтернативных микриков ?? Ну и для профуры - найди тему Замок багажника или Не открывается багажник или Сам открывается, Задняя дверь универсала )))) Здарова, жгут я первым делом смотрел....Открутил. Визуально все ок. Даже смазка была. Закрутил - ноль эмоциЙ"! Микрики я свои отдал Гомзалезу, очень он просил. Да, такие же микрики кто-то из сотоварищей по форуму ставиЛ, писал, что все ок. Самое что интересное...ничего не делал а двери работали, как часы. )))) Только вот не понял причем тут дверь багажника, Жень? Во блин, а я ж в "Замки дверей".....писал вроде как в "Центральный..." засаад))) Изменено 26 августа, 2013 пользователем Manergeim
Serega2011 Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Народ, если перестала работать электроника замка задней двери, я так понимаю надо конкрето ее и смотреть.....водительская со своими микриками тут не при чем? Задняя дверь не открывается вообще или чем то открывается?
Manergeim Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Не работает чисто электрическая часть...механика пашет
Evgkomok Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Микрики я свои отдал Гомзалезу, очень он просил. Да, такие же микрики кто-то из сотоварищей по форуму ставиЛ, писал, что все ок. слушай упустил из виду это. Если не сложно может в тему Номера деталей кинешь инфу по аналогам микриков что где и как
Evgkomok Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Только вот не понял причем тут дверь багажника, Жень? если перестала работать электроника замка задней двери а вот в Центральном замке ты уже уточнил
Manergeim Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 слушай упустил из виду это. Если не сложно может в тему Номера деталей кинешь инфу по аналогам микриков что где и как OMRON D2HWA201D - прямой OMRON D2HWBL201DL - левый OMRON D2HWBR201DR - правый
AK80 Опубликовано 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 Здравствуйте! Проблема вот какого плана, недавно приобрел замки передний правой и задней левой дверей, поставил. На закрытие работают идеально, а вот с открытием (с открытием именно двери, а не цз) и там и там проблемы, но разные. Задний левый когда открываешь дверь, дает открыть её только в промежуточное положение, т.е. Она и не закрыта и дальше не открывается пока из салона не открыть. А у передняя правая дверь открывается только если резко дернуть ручку снаружи(сзади не пробовал, но спереди если ослабить болты замка в двери, то открывается туговато, но без рывка) Отсюда вопрос, регулируется ли замки в мондео 3, и может кто подскажет как у меня отрегулировать? Спасибо По поводу недооткрытой двери. У меня получилось так,(не претендую на панацею). Я когда собирал замок, задней двери, тягу в верхнем положении вставил на с той стороны, так же и получилось при блокировке замка и последующей разблокировке, замок снаружи не открывался, только изнутри. Проверял на снятом замке все ОК. Все заработало когда поставил тягу в нужное положение, а так стояла( наискосок что ли),неоднократно менял длину тяги, но либо снаружи ручка болталась, либо недооткрывался. Замок при этом снимал 20 раз не мог найти причину. Такой "эффект недооткрытия" появится, в моем случае, если заблокировать дверь вручную изнутри при не намного отжатой внешней ручке открывания двери. Слишком запутанно но при разборе замка все, надеюсь, станет понятно. Удачи!
walenstein Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Т.к. багажник в универсале - это считается 5-я дверь, то задам вопрос в этой теме. Господа, кто колхозил с ответным штырьком, который торчит из скобы прикрученной к кузову и за который зацепляется сам собсна замок багажной двери? Так вот под шляпкой на этом штырьке была намотана-наклеена-насажена некоторая очень прочная и тонкая пластиковая лента. На самом штырьке есть ещё насечки, чтоб она не вертелась и не слазила. У меня эта лента растрескалась и я её отодрал (по глупости). Вот теперь езжу, багажник при малейшей неровности или резком повороте мерзко скрипит. Всякие изоленты не помогают - быстро протираются. Пробовал термоусадку - но мешает шляпка на штырьке. Необходимый диаметр не пролезет вокруг неё, если через силу напялить - после нагрева не обжимает штырёк. Лучший вариант - это палочка от Чупа-Чупса, но она отклеивается. Короче, как кустарно это победить? Заранее спасибо. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем walenstein
san1876 Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Как то перестал закрываться/открываться у меня замок задней левой двери, вообщем перестал работать электропривод этого замка. По лету решил в него залезть посмотреть. В результате оказалось что просто окислились контакты электродвигателя, правда после чистки контактов он заработал, но стабильности в его работе все равно нет, видимо плохо почистил. Сейчас работает. Под рукой был фотоаппарат посему решил отфотографировать весь процесс. Когда узнаю как правильно добавлять сюда фото, то выложу весь фотоотчет. Если кому интересно.
Manergeim Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Как то перестал закрываться/открываться у меня замок задней левой двери, вообщем перестал работать электропривод этого замка. По лету решил в него залезть посмотреть. В результате оказалось что просто окислились контакты электродвигателя, правда после чистки контактов он заработал, но стабильности в его работе все равно нет, видимо плохо почистил. Сейчас работает. Под рукой был фотоаппарат посему решил отфотографировать весь процесс. Когда узнаю как правильно добавлять сюда фото, то выложу весь фотоотчет. Если кому интересно. Обязательно выложи!
Колючка Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 Когда узнаю как правильно добавлять сюда фото Прямо сейчас и узнаешь... Через "Расширенная форма" - "Добавить файл" - "Выбрать" - "Загрузить" - "Добавить в сообщение"... Перед "Отправить", "Предварительный просмотр"... Всё...
алексей 19031980 Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 Не закрывает задняя правая дверь...точнее закрывается только на двойное нажатие тут пишут микрики посмотри но при закрытии от нее идет жужание моторчика наверно..........что может тут быть ???
san1876 Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) Разборка замка задней двери Форд Мондео III к сожалению пишу не сразу, а по памяти, потому могу чего нибудь и упустить: Достаем накладку, поддевая её плоской отверткой и откручиваем винт крепления ручки двери: снимаем пластиковую заглушку и откручиваем винт крепления декоративной накладки ручки открывания двери: откручиваем винты крепления обшивки: снимаем обшивку, предварительно отключив разъем кнопки стеклоподъемника, откручиваем 2 винта крепежа и удаляем его: Удаляем заглушку винта крепления накладки ручки замка с торца двери, Оттягиваем ручку открытия двери (синяя стрелка) и удерживая её в этом положении (если этого вы не сделаете то ничего страшного не произойдет и замок вы снимите, но удобнее будет если вы её будете удерживать) выкручиваем винт крепления накладки ручки до упора. не пытайтесь его полностью выкручивать потому как устроен этот механиз следующим образом . При этом ручка должна остаться в оттянутом положении. Если этого не произошло - ничего страшного, главное что бы досталась накладка возле ручки. Аккуратно снимаем накладку, что бы не порвать уплотнительную резинку между ней и дверью, она вероятнее всего за годы службы приклеилась и к двери и к накладке. Ручку двери чуть придвигаем к двери и тянем к краю двери (зеленая стрелка) ручка должна достаться. Аккуратно отрываем шумоизоляцию от двери, она клеится на некую липкую субстанцию черного цвета (я подрезал ножом), на которую потом обратно она и приклеится, я полностью ее не отрывал а только частично со стороны замка. Внутри двери откручиваем винт крепления замка Откручиваем 3 винта крепления замка с торца двери Достаем сам замок из двери и отщелкиваем трос открытия двери и отсоединяем его. Отсоединяем тягу ручки от замка тут можно повозится. Теперь приступаем к самой разборке замка. Для этого отгибаем металлический ус затем аккуратно отгибая защелки (пластмасса старая ломается хорошо) разбираем замок на две части. Кружком обведёна металлическая ось, которая тоже удерживает две половины замка между собой, поэтому придется повозиться, тут должна помочь плоская отвертка. После разборки получится две части замка и Откручиваем винты и достаем управляющую часть из корпуса . Вот мы и добрались до наших любимых микриков. они ничем не припаяны и легко достаются если их подковырнуть отверткой. Я свои снимал и промывал контакты. Моторчик замка вероятнее всего останется в белой части корпуса, удерживаясь контактами на которые он просто насаживается. При помощи пары отверток его можно снять, но удобнее если у вас будет хороший пинцет. Контакты моторчика: и контакты в корпусе из-за плохого контакта между ними у меня и не работал замок. Чистим все это дело, меняем что кому надо и собираем обратно. p.s. Если что упустил, то поправьте меня. И совет: пишите отчеты сразу, а не так как я, а то трудно вспоминать нюансы, а они в этом деле очень важны. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем san1876
san1876 Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 Кстати должен признаться, но этот замок продолжает чудить, я думаю это все же по причине одного из умирающих микриков (кстати может кто знает где их достать можно?). Не уверен, но думаю что при разборке не стоит крутить шестеренки механизма управления (черного) потому как я начал крутить, но потом так и не понял как его правильно выставить в начальное положение. По идеи мотор должен сам выставить его правильно, но после сборки у меня он стал закрываться с одного нажатия сразу в режим блокировки двери. В последнее время появился глюк - при однократном нажатии на ключе этот замок закрывает в режим блокировки двери, а при повторном нажатии, когда остальные замки переходят в режим блокировки этот вообще открывается. Вообщем надо наверно заменить микрики в нем а там смотреть дальше. p.s. Ограничение в 1000 кб, как то маловато. Приходится картинки сильно жать. Оно только на одну тему действует?
