Подскажите, правильно ли я мыслю. Если дверь не жужжит, значит микрик не подает сигнал на открытие(закр), т.е либо нет контакта либо он умер, а если остальные двери работают, то соответственно, второй микр. жив.
Во что нашел. http://fek.by/. Списался, сказали, что продают в розницу м.б. удасться купить. Удивительно.)
Белорусам на заметку... Будет инфа по цене и т.п., отпишу.
Изменено пользователем Manergeim
Вопрос к форумчанам
Почему при однократном нажатии брелка (на закрывание) закрываются все двери кроме задней правой ,а при двойной блокировке закрываются все двери ? в чем причина подскажите !
Вопрос к форумчанам
знаешь у меня такая же проблема...но когда всё тепло всё ок....по ходу замок правой пассажирской двери и всё те же небезизвестные микрики
Изменено пользователем citizenz
Странно устроен замок .........получается там 2 положения при закрывании ?
зимой я не езжу ! :)
Просто поражает в этом прекрасном автомобиле огромное количество легколомучих узлов и соединений из ПЭТ и других дешевых пластмасс НАЭКОНОМИЛИ ..............
Это только если вести речь о 12-летнем авто! :rolleyes:
Сегодня сделал тест GEM-модуля:
B1300 Неисправна электрическая цепь переключателя централизованного запирания. За дополнительной информацией обратитесь к: Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen (501-14, Диагностика и проверки).
B1310 Неисправна электрическая цепь переключателя отпирания замков дверей. За дополнительной информацией обратитесь к: Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen (501-14, Диагностика и проверки).
B1316 Неисправна электрическая цепь реле функции защиты аккумулятора (короткое замыкание на + массу). ОБРАТИТЕСЬ к WDS.
B1319 Неисправна электрическая цепь контактного переключателя двери водителя (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки).
B1327 Неисправна электрическая цепь контактного переключателя двери переднего пассажира (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки).
B1335 Неисправна электрическая цепь контактного переключателя задней правой двери (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки).
B1571 Неисправна электрическая цепь контактного переключателя задней левой двери (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки).
B1611 Неисправна электрическая цепь переключателя очистителя и омывателя заднего стекла. За дополнительной информацией обратитесь к: Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (501-16, Диагностика и проверки).
B1875 Неисправна электрическая цепь выключателя аварийной световой сигнализации (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Blinkleuchten/Warnblinkleuchten (417-01, Диагностика и проверки).
Встает вопрос может сам модуль глючит, и двери тут не причем??? Потому как двери водительские работают норм, аварийка, задний дворник тоже.
Народ, кто знает где GEM модуль находится?
как где - под бардачком, в ногах пассажира, лежит на мозгах двигателя сверху
Изменено пользователем Вольд
ясн....есть мысли по поводу моих ошибок??? Может на самом деле ГЕМ?
думаю, что сам модуль живой, а вот его разъемы могут быть после воды или антифриза... слишком много цепей, на которые он ругается - значит скорее всего плохой контакт в разъемах
Так вот и я о том же. Не может такого быть что столько ошибок и все практически пашет. По ходу надо залесть и посмотреть) А можно по подробмее как снимать?
Да, еще такой момент ошибки выскакивают толькот если запустить с компа селф-тест ГЕМа. А так их нет. При читке ошибок выскакивает только B1316 Неисправна электрическая цепь реле функции защиты аккумулятора (короткое замыкание на + массу). ОБРАТИТЕСЬ к WDS.
Всем кому интересно нашел микрики Cherry DJ http://fek.by. DJ1GARAO, DJ1GANAO.- обозначения дал Frolov. По ходу те что надо на левую водительскую.
В итоге нужные нам микри они не могут привезти. Заказал замену Omron D2HW-BR201DR (с правыми ножками), D2HW-A201D (прямой).
http://components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/2FFFFF7F3367391385257201007DD613/$file/D2HW_1110.pdf
Дело вот в чем:передняя правая дверь открывается и закрывается только механическим способом (пальцем за флажок). Пробывал отогреть не помогло.А сегодня заметил ,что не слышно звука запирания эл.замка в двери.С чего начинать?
С разбора замка))))
Во блин... Я так и знал что китайцы их у кого то упёрли...
@Manergeim, отпишись когда придут микрики, полноценная ли это замена...
И это, на тебе нормального Маннергейма на аватарку
Ок. Спасибо. есть там различия по размеру чуть-чуть, а так в целом по параметрам вроде то. Цена в среднем 5,5 $ за штуку. Япония...типа.
Ну лишь бы встало и работало без переделок и всякого рукоблудия...
По контактам вроде все пляшет....и на форуме кто-то писал что все встало, только ножки допаивал боковые.
Я очень надеюсь, что встанет. Только вот ждать недели 3 и надо кого-то в Минске просить чтобы забрал и передал. Но с учетом того, что замок в районе 300 бакинских, овчинка стоит выделки
Я как раз об этом... Пайка там долго не протянет, даже если жениным лаком для ногтей покрыть...
Не ты не понял, просто человек купил с прямыми ногами....Я же взял с боковыми и отдельно прямой. Ибо там походу два боковых и один прямой
Не ты не понял
Да понял я понял... Эту тему я знаю... С прямыми ногами встаёт, а вот на 90гр влево/право как?
Вот и нужно это проверить, а то всем Форумом который год ищем...
Если замена полноценная, то собсна у половины форумчан решиться проблема с дверями...
Я сам уже даже привык с двумя ключами ездить... Будут микрики, летом все замки отревизирую и фотоотчёт подробный со статьёй сделаю...
Про Минск: alex1975 в личку стукни...
Изменено пользователем Колючка
Ну так, получается в левых дверях-с правыми ногами, в правых - с левыми. А по Минску найдем-есть товарищи....коллеги)
Да, если все станет...будем все форумом отмечать)
Надо еще будет замок снять и высверлить заклепку....просто я никогда не сталкивался с энтим
К Алексею Владимировичу обратись... Ник _АВ_
