05.12.2019 в 16:55, ZRoman сказал:
 но вот нельзя в первый раз открыть дверь снаружи, после того как дверь хоть один раз открывается изнутри, то все становится нормально, де тех пор, пока ЦЗ не закроешь ее, в общем после ЦЗ замка все по новой из салона открыл и все начинает она открываться.
Это проблема в микриках? Или
В чем может быть проблема?
была такая же беда. искал ответ в нете, не нашел. сменил замок. А б\у это лотерея, мож завтра глюкнет, мож через год.
Но вот примерно неделю назад началась такая проблема у меня и с дверью водителя...
раз у вас уже два замка с глюком, похоже дорога сюда.
Изменено пользователем cergo
Доброго времени суток.
Опишу свою проблему , так как конкретно такого варианта не нашел на форуме.
Машина с брелка открывается без проблем , с ключа и открывается и закрывается.
Проблема с закрытием возникает при попытке закрыть с брелка , или автоматическое закрытие при начале движения.
Выглядит это так : нажимаю кнопку закрытия на брелке - идет щелчок всех замков на закрытие и сразу открываются обратно. С ключа всегда без проблем и закрывает и открывает.
Куда копать , где чистить , что менять ?
44 минуты назад, llo5t сказал:
Чистить и мыть центральный замок и даже эл двигатель. И заменить сразу 4 концевика. Смазать тех вазелином.
4 часа назад, llo5t сказал:
Если руки правильные, то водительский замок разбирать и менять микрики. Если нет то сюда.
14 часов назад, cergo сказал:
С руками вроде все ок , но как точно знать в какой конкретно двери  нужно микрикам ревизию проводить ? Да и видел не одну тему о жутком дифиците микриков Cherry , или проблема уже решена с ними ?
...прошлой зимой глючить начали все двери, кроме задней левой.
По лету выбрал денёк и полез в водительскую. Снял замок и проливал тупо во все дырки очистителем тормозов Wurt-овским. Вскрыл пластиковую крышку, там всё промыл, продул воздухом, смазал шестеренку с червяком консистентной смазкой типа Рубин (красный водостойкий). Собрал, подключил, проверил...
В другие двери лезть не пришлось.
5 часов назад, llo5t сказал:
Про микрики не слушай не кого, как написал amaich вскрывай водительский, заливай все ведешкой, микрики понажимай на все раз по 50, там чтоб кнопки(микрики) умерли, я хз че с ними должно случится, там максимум нагар образовывается
59 минут назад, Linkur сказал:
Спасибо.В субботу займусь , надеюсь будет теплее :)
2 часа назад, llo5t сказал:
Всё правильно ... ни кого не слушай, а слушай только Linkur ... раз у него
3 часа назад, Linkur сказал:
он видимо ни разу не разбирал и не делал замки.  Вы эту тему со стр. 35 посмотрите, я там и фотки выкладывал и видео по теме и ссыль на микрики (и прямыми и гнутыми ногами). Удачи.
06.12.2019 в 09:52, cergo сказал:
Пока решил купить микрики на алиэкспресс, 5 штук за 250 рублей и как приедут буду пробовать менять их начиная с водительского скорее всего, после этого будет уже видно заказывать или нет с али замки целиком. За ссылку спасибо.
Изменено пользователем ZRoman
12.12.2019 в 20:00, ZRoman сказал:
всё верно, действуйте.
  • 4 месяца спустя...
Киньте ссылкой на распиновку фишки в стойке двери водительской. Ищу плюс котопый идет на подсветку зеркал(у меня есть только подсветка ног, но хочу сделать в дверных рактах плафоны).
По поиску не нашел.
Добрый вечер! У меня проблема такая. Периодически перестает с брелка закрывать замок (Левая задняя дверь) при нескольких нажатие закрыть/открыть он снова начинает работать. Потом снова перестает и так каждый день. Может кто сталкивался с этим и может подсказать? Обивку снимал вроде везде плотно контакты стоят.
16.06.2020 в 22:28, Pomukda23 сказал:
делать замок именно этой двери.
Добрый день! Скажите, я правильно понимаю что если задняя левая дверь заблокировалась на двойную блокировку и никак не открывается(уже пол года, хотя все остальные работают на отлично) остаётся только ломать карту двери. И не может это быть связано с тем, что ребёнок всегда дёргал ручку наружную в момент разблокировки двери(срабатывания замка)?
Товарищи, срочный вопрос. Выделывается правая передняя дверь - не открывается или не закрывается. Остальные нормально работают. Снял замок, разобрал, вижу только один микрик. Так и должно быть? Рядом с двигателем есть деталь, похожая на диод или предохранитель. Прозваниваю ее, а она не звонится. Может она вышла из строя?
В общем просверлил дырочку в микрике, пшикнул ВДшкой, выдул и он заработал. Поставил замок на место и наблюдается глюк: после того, как замыкаю дверь, она не открывается с ручки снаружи. Изнутри открывается нормально. Если дверь просто закрыть, то она ручкой снаружи открывается нормально. Я что-то не так собрал?
А еще, походу, у меня не работает ЦЗ на одинарную блокировку, только на двойную. Но это, понятное дело, надо в водительскую дверь лезть.
Изменено пользователем cnyx
В общем разобрался с проблемой, хоть и провозился долго. Я все думал, что не открывает потому, что тяга слишком короткая и недодавливает рычажок. Потому тягу удлинял, а это не помогало. Когда же смонтировал замок и ручку и попробовал открутить замок и разместить его чуть ниже, то ручка заработала. Укоротил тягу и все стало ок.
А с универсала на седан замок водительской двери подойдет? Будет ли он работать корректно?Заранее спасибо за ответ
Изменено пользователем vit0507
21 час назад, vit0507 сказал:
Да, одинаковые.
Доброго времени друзья. Имеется следующая проблема.
При закрытии ЦЗ (с брелка).  Запираются все двери.
При открытии открываются так же но только кроме пассажирской передней. ( снаружи не открыть)   если залезть в салон  открыть ее изнутри то потом открывается и закрывается нормально снаружи. до тех пор пока не закроешь с брелка.   Спасибо если найдем решение
... пожалуйста...если б ещё и эту тему почитал, то уж и решение нашёл бы...
Я бы водительскую дверь дербанил и чистил до посинения...клиента[emoji3]
я тут обнаружил, что иногда не только микрики помирают, но и электродвигатели в замках.
На алиэкспрессе наши вроде как есть, даже с шестерней
Вычисляется по звуку работа мотора, мотор как бы тупит, запаздывает.
Изменено пользователем svulkan
  • 1 год спустя...
Друзья, на выходных снял замок водительской двери, перепаял микрики и есть пара нюансов и отличий от этой инструкции.
Во первых везде пишут, что рестайловый замок не надо высверливать. Это враньё. На фотках можете видеть, дата на замке совпадает с датой выхода автомобиля с конвейера и там есть злосчастная заклёпка.
Во вторых заклёпку можно всё-таки не высверливать, а просто выдавить пластик наверх, предварительно высвободив защёлки по периметру.
В третьих внутренняя конфигурация сильно отличается от описаний, что тут, что на драйве2. В моём случае микриков оказалось всего два (и третий качающийся), никаких ног не подгибал и не отрезал, встали хорошо, звонятся так же, хоть маркировка и отличается.
Всем удачи в ремонте.
  • 2 года спустя...
Ребят, к кому в Московском регионе можно привезти машину и оставить разбираться с двумя замками, перед левая и перед правая глючат? Подскажите, пожалуйста. Или в личку напишите, пожалуйста)
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста стоит замок на 5 контактов можно ли поставить на 8 контактов?передняя левая!
Изменено пользователем Artur4uk
