Всем привет!
Прошу помощи!
Такая ситуация: перестала закрываться задняя правая дверь (не закрывается ни ключем, ни кнопкой, ни автоматической блокировкой). Разобрал замок - там всего один микрик. Все чисто, смазано, контакты как новые. Микрик проверить не успел, в связи с отсутствием времени. Собрал замок, поставил на место. Теперь он глючит: при открытии остальных дверей - ставится двойная блокировка и сниматься не хочет. Пришлось отключинь клемму от замка. Возможно из-за того, что покрутил шестеренки при снятии моторчика? Есть ли методика настройки такого замка? Или вся беда в микрике?
@den2508, проверь жгут проводов от кузова к багажнику на предмет надлома проводов и сделай ревизию замка водительской двери
@Evgkomok, в жгуте проводов от кузова к багажнику были два провода с надломленной изоляцией. Изолировал их дополнительно. Ничего не изменилось.
В водительскую дверь пока не заглядывал. Планирую завтра вечером заглянуть в водительскую дверь. На что там посоветуете обратить внимание?
Если вас не затруднит, то можно немного теории для собственного понимания на тему: "почему до разбора замка он просто не закрывался, а после разбора - "глючит"? и какая в этом связь с водительской дверью?" если дело в водительском замке, не должен задний правый замок вести себя одинаково до и после разборки/сборки?
@den2508, для теории прочтите http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/
А также любая тема, найденная через Поиск по словам Закрывается/незакрывается дверь, Не работает центральный замок и подобные.
в водительской двери стоит общий микрик отвечающий за все двери.
Провел ревизию водительского замка - вроде все в норме, микрики прозваниваются. В задней правой двери тоже микрик и моторчик рабочие.
Если извлечь зеленую шестеренку из замка, то моторчик срабатывает. Вставляю шестерню - работать перестает. Что может быть?
Если прибор стоит именно на прозвонку, то это ни о чём... Должен на сопротивление и оно д/б = 0 Ом... На нз разумеется...  Если нет нужно менять или пытаться добраться до его контактов...
Действительно, во включенном состоянии сопротивление было (цифры не помню). Но заметил, что кулачком кнопка нажималась не до конца, а примерно на половину хода. При полном нажатии сопротивление почти 0 Ом. Наклеил на кулачок пластинку толщиной около 1 мм, и замок заработал как часы. Вот только надолго ли... Осталось теперь разобраться с шумом ветра при движении от этой задней правой двери, но это уже совсем другая тема...)
Вопрос на засыпку: Что это за микрик (фото в посте #630)? OMRON или Cherry? На фото в посте #524 совсем другие микрики... Может ли кто-нибудь поделиться ссылочкой для заказа поштучно, а не партиями?
Изменено пользователем den2508
Это родной Cherry.
В "Барахолку" сходи, человек продаёт поштучно, потому как взял из-за одного десять штук...
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток. Помогите определить в чем проблема?  При начале движения все двери блокируются. Изнутри можно открыть все кроме водительской. тянешь ручку, ничего не происходит. Водительская открывается брелком, либо с снаружи ключом а потом изнутри ручкой. че за фигня?
Это нужно программировать модуль GEM (многофункциональный электронный модуль). Стоит за большим бардачком.
+1 @Колючка,. Листай тему.
спасибо
спасибо. посмотрю.
Водительская дверь, кто подскажет какие провода по цвету идут к микрикам замка? Хочу прозвонить, один похоже постоянно замкнут.
Жёлто-чёрный, жёлтый идут к остальным дверям,
Чёрный - (-)
К блоку за бардачком (модуль центрального таймера):
черно-белый, черно-голубой, черно-оранжевый, чёрно-зелёный, бело-зелёный.
По схеме 8 проводов отходят от штеккера замка водительской двери.
Изменено пользователем Жиша
В дверях два микрика, вот от них конкретно каким цветом идут провода внутри двери до разъема?  При открывании дверей с брелка происходит открывание и сразу закрывание, предполагаю, что один из микриков постоянно замкнут, только какой вот нужно выяснить.  Так понял , что Желто-черный и желтый и черный минус... Если правильно понял. Но там еще и двигатель и на его так же питание идет это как минимум три провода  минус, открыть, закрыть. Поправьте если ни так.
Постоянно при открывании дверь снова закрывалась поменял микрик и все стало гуд!
Эл.двигатель водительской двери: бело/зелёный и жёлто/чёрный.
емое, да где вы их берете, эти микрики ???? хоть бы один "раскололся", а то все только хвалятся, что поменяли.....
в магазине комповой комплектухи.
Задняя права дверь, при открывании замков, сначала надо изнутри открыть, потом начнет снаружи открываться, причем защелка внутри открывается, но чтоб заработала наружная ручка, нужно внутреннюю открыть, даже слышно, когда изнутри ручку тянешь до определенного момента происходит щелчок после которого начинает и наружная ручка работать) че делать люди?)
че делать люди
Чистить мех часть замка от грязе-масляной эмульсии.
+ тягу от наружной ручки чуть удлинить. или на ногу ручки открывания двери снаружи приклеить аллюминиевую полоску толщиной 1-1,5 мм
