в том то и суть что эта проблема только осень зима, летом все отлично и без глюков електрик центральный замок смотрел развел руками все работает, похолодало опять то же самое
Бешеный сказал:
Передняя пассажирская дверь. После того как открываешь сигой машину, дверь не открывается никак вообще, открываешь её изнутри 1 раз и о чудо, открывается нормально хоть изнутри, хоть снаружи, хоть сколько раз, но ровно до тех пор, пока опять не поставишь машину на сигналку. После очередного снятия, снова та же схема, пока не откроешь её первый раз изнутри, не открывается, откроешь раз и всё работает.
Час назад закончил развлекаться с правой пассажирской дверью. Всё как описано выше. Вот мои впечатления. Штифтик о котором шла речь выше выбиваться отказался напрочь. Танцы с бубном и магические заклинания так и не помогли. Пришлось снимать весь замок и механизм в сборе. Самое интнересное, что по времени снять замок целиком у меня лично вышло в разы быстрей, чем колдовство с этим проклятым штифтиком. :mad: Ну а после снятия всё пошло как по маслу - главное порядок только сбора всего этого добра не забыть. А вообще в очередной раз убедился - после ТАЗа форд не страшен вообще. biggrin.gif
Ну, короче таже поблема с задней дверью,только после прочтения 23 страниц башка уже не варит : не могу понять, о каком штифте речь, где он находится
Изменено пользователем malin_83
Народ,ну подскажите про штифт.Завтра выходной- хочу машиной заняться,а то 2 недели уже замок не работает.
Друзья,проблема с водительской дверью,сигналка открывает ее и закрывает без всяких проблем,НО дверь снаружи не открыть.Если дверь открыть внутри один раз то она будет открываться и снаружи без всяких проблем до следующей постановки на сигнализацию.Что делать?((Спасибо!!
Помочь наверняка не знаю , но не помешает это точно :)
А подскажи как именно и чем промывать??? И если у меня две двери с брелока не алле,то есть изнутри закрывается правая пассажирская задняя,а водительская ваще не закрывается изнутри,как будто этот рычажок закрывания,что то держит!И получается при нажатии на кнопку брелока закрывания дверей,замки закрываются на секунду а потом снова открывается
Никто эти микрики не покупал на Украине? Нужны, а найти не могу нигде.
Именно такое началось недели две назад.чё делать тоже не в курсах. Посоветовали парни снять клемы, не помогло.
закрылась правая передняя дверь и не открывается ни снаружи ни изнутри тянул защелку сколько сил есть но дверь открыть немогу помогите как открыть дверь чтобы разобрать прочитал все темы ответа не найду
Добрый день. Проблема: перестала открываться (закрываться) с кнопки на ключе водительская дверь. Все остальные двери откр(закр) без проблем. А вот водительская даже не жужит. С ключа откр(закр) без проблем. У кого было, лечили?. Да, переодически все работает, а потом опять
@Evgkomok, спасибо.....Прочитал все....голова на пределе)))) Нет сил уже. Я так понял это чисто электрическая часть....м.б. контакт, м.б. микрик...Просто хочется пообщаться по конкретике))))
Изменено пользователем Manergeim
на морозе не пашет, а в тепле всё нормально, да?
От температуры не зависит вообще. Хочет работает, а не хочет не работает)))
ну товарищ судя по году машины разбирай водительский замок))))))))) как делал я и все остальные))) или меняй его полностью)
Там похоже эти микрики в замках замерзают или сами моторчики. У них как бы сил не хватает работать в мороз...
Я разбирал свои, промывал вэдэшкой и силиконом, заработали, но это осенью, а зимой при температуре ниже нуля опять не пашут. Работает в любой мороз только правый передний замок.
Изменено пользователем *DeemoN*
Ясно. У меня спереди не открывались пару раз, правда, как помою машину и температура опустится ниже -10...
Думаю, замок прихватывал из-за фордовских уплотнителей. Водительскую получалось открыть поворотом ключа.
После мойки в мороз может открываться и сразу закрываться, из за замёрзшего в водительском замке микрика.
Да, так и будет. А можно по подробнее....что у тебя было. Все остальные разбирать смысла нет, все пашет.
микрик как бы перестают щёлкать...и их нужно менять..почитай тему про неработающую кнопку багажника...
Я в курсе, читал. Для начала надо разобрать и посмотреть...даже если микрик, то где ж его взять..
вот есть чудесный выбор http://www.did.ru/cats/18/23
ага,а они в Беларусь пришлют???
Смотрел на Польских сайтах....Cherry - навалом, а вот Dj серии нет
Кстати, в http://www.did.ru/cats/18/23 их тоже нет в прайсе.
