Ступица в сборе задняя. Подскажите какую лучше выбрать?
Качать Колесо в вертикальной плоскости?
мне кажется в любой, но лучше чувствуется люфт при снятом диске, непосредственно когда ступицу "качаешь" или крутишь
Изменено пользователем SVSerega
убитый подшипник задней ступицы гудит очень сильно(как на паровозе едешь) .диагностика-если колесо поддомкратить то люфт ощутим в любом направлении вверх/вниз,вправо/влево.у меня загудели оба подшипника при пробеге примерно 1800000 км.ставил SKF,менял сам,на сторону минут 40 по времени.
Ну да, только бы болты под торкс не сорвать!!!!
поковырял чертилкой место прилегания болта и тела,пролил все WD-40.обстучал ударной отверткой и открутил с не очень большим усилием(думал будет намного тяжелей.обе ступицы были Ford,наверное родные(я не первый хозяин,поэтому точно сказать не могу,но 6 лет я их не трогал,это точно)болты снаружи были очень плохие,много ржи,Torx молотком забивал.внутренняя сторона болта чистая,болты хорошо анодированные,думаю,что поэтому не было проблем с откручиванием.так что всем удачи.
что прям форд написано было? у меня на родных просто СКФ)))
У меня Ford на одной из родных. Вторая еще катается.
честно говоря я долго рассматривал обе ступицы,но не нашел ни надписи,ни номерка-очень сильно заржавели снаружи.так что это мое предположение,что они родные.
Я за Пиленгу - в прошлом году поставил ступичные передние - уже 20 тыс как все хорошо
Удивляюсь я вам. Все хорошо, это когда от 100 000. Я на Нивы ставлю передние подшипники и они по 30 000 - 40 000 бегают, хотя каждый знает, что нормальным пробегом для ступичных подшипников считается 150 000 - 200 000 км
Ты чего й то решил прокомментировать сообщение пятилетней давности? Тогда одно было, сейчас другие приоритеты.
Люфтов нету, очень туго крутится, Снял ступицу, сбил крышку с датчиком АБС. Внутри ржавчина и грязь, где отверстие. Обьясните, что это за отверстие и для чего  оно. Неужели вентиляционное??
При замене ступицы имеется желание замазать силиконом это отверстие, кто что на это скажет?
По поводу запчастей. Это никто не скрывает, но и никто не говорит.  Об этом говорят особенно те люди, кто стажировался  за рубежом. Я сталкивался с браком запчастей, и брендовых, и китайских. После установки доказать бывает очень сложно, что ты не "ол..нь", поэтому всегда стараюсь  проверить з/п до установки.
Если кого заинтересует, могу выложит фото отчет  по замене задней ступицы и полному обслуживанию задних тормозов.
Да . Меня это интересует. Похоже загудел задний потшипник. Пробег 100000, но когда предидущий владелец положил на бок авто погнуло задние рычаги и колесо смотрело внутрь. В таком состоянии он проехал до дома ~ 15 км. Полагаю этого было достаточно, чтоб убить потшипник. По обслуживанию иномарок опыта нет . На наших всё делал сам. Вопрос : потшипник со смазкой надеюсь идёт? или может её лучше сразу заменить на хадо?
задний подшипник ты не обслужишь. Все подшипники идут со смазкой внутри. Это от производителя зависит. Чем лучше производитель - тем больше гарантии что там все нормально. Почему ты не обслужишь его? Потому что он идет в сборе со ступицой. И просто сменить подшипник в этом случае не получится. Хотя есть кулибины, изощряющиеся с подобным от избытка лишнего времени или от скуки. Но это не стоит того чтоб ездить и постоянно думать - развалится у тебя сзади что-то или нет?
Изменено пользователем Silver63
Ступицей в сборе от SKF. По ценнику от 6,5 круб.
оставил и забыл. Даже сам поставишь легко.
Он имел ввиду смазку в подшипнике заменить на Хадо
Понял.
Не понимаю,  как топикстартер не догоняет,, что в не разборном узле с подшипником смазку не заменить.
Понял.
тем более,что менять уже поздно.раз подшипник загудел,то ему каюк,хочешь меняй смазку,не хочешь-как хочешь.смазку надо менять до гула,там где это предусмотрено есть пресс масленка.ту узел не разборный...хотя кто то умудрялся смазывать не разбирая через сальник(если мне память не изменяет)но у него не гудело,то есть это была превентивная мера.
Наверное не зря он упомянул о Хадо. Наверное насмотрелся рекламы - типа Хадо с ревитализантами восстанавливает поверхности и т.д. - вот и решил что это тут сработает. :) Следующий вариант - немного Хадо в шины впрыскнуть - отрастет новый протектор.
Вот, в принципе, пример того как у людей работают ревитализанты: 092af0663aa7.jpg
Это  лудшая сказка про добавки. :nice:  :dance3:  И самая точная.
Изменено пользователем Viktor51
И самая точная.
...чушь!
По кузовщине никаких изменений, кожа в салоне не выросла...
...правда, на заправку теперь эаезжаю чаще - бензин сливать уже некуда...
надо чуток обождать. В холодную пору кожа медленно растет
Итак, откопал в недрах темы совет Manergeim  по поводу задней ступицы  GMB, .Заказал для сына, соотносительно к его бюджету.Сейчас в Автодок - 3000 р.Пишут Япоша, будем надеяться.
rl=http://radikal.ru/big/wrz4m3qd9af18]0c5e9a056e74t.jpg[/url]
Болты не прилагаются.
Надеюсь маршал отпишется сколько у него прошла эта япошка.
Изменено пользователем tanliz
Привет. Все ходит нормально. уже наверное тыщ 20 прошла.
Изменено пользователем Manergeim
...стоят почти как СКФ.
Ну да, при таких раскладах я бы все же СКФ взял, а так экономия на лицо, ну и гарантия какая никакая от тебя :D .
Я исправил.) проверил цены, разница 2 раза. ГМБ-45 баксов, СКФ-90.
Видно что-то опять изменилось.
