Andriano Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 всем привет. подскажите пожалуйста подводные камни при замене заднего подшипника в форд мондео 3, 2005г, 2.5, автомат, v-6 0 Цитата
Andriano Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 именно когда сам будешь менять. надо на что либо в особенности обращать внимание. спасибо. 0 Цитата
Йожык Опубликовано 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 именно когда сам будешь менять. надо на что либо в особенности обращать внимание. спасибо. везде намусорил, ни каких нюансов нет, все элементарно, снял колесо, суппорт, диск тормозной, открутил ступицу (4 болта), собрал в обратном порядке 0 Цитата
Andriano Опубликовано 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 дзякуй вожык и Всем езды без ремонтов. 0 Цитата
Veaceslav Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 У меня правая отходила 150000, левая на 250000 ещё на замену даже и не просилась. И у меня правая на замену, откатала 154 т. Заказал SKF, 220 E. 0 Цитата
kiryasp Опубликовано 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Только skf! Он в оригинале лежит. Изменено 6 апреля, 2015 пользователем kiryasp 0 Цитата
димвик Опубликовано 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 Всем привет, подскажите пожалуйста,люфт на задней правой ступице,а гудит спереди ? 0 Цитата
Serega2011 Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 Всем привет, подскажите пожалуйста,люфт на задней правой ступице,а гудит спереди ? Поменяй ту где люфт а потом дальше слушать. 0 Цитата
димвик Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поменяй ту где люфт а потом дальше слушать. Ок. 0 Цитата
Константин Кот Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 Подскажите пожалуйста, я тут новенький :-) да и в ремонте собственного авто новичок..(( взаимозаменяемы ли ступицы заднего колеса? Мне привезли коробку "лев ступица " а поменять нужно правую( не пинайте сильно, 0 Цитата
Вольд Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 Подскажите пожалуйста, я тут новенький :-) да и в ремонте собственного авто новичок..(( взаимозаменяемы ли ступицы заднего колеса? Мне привезли коробку "лев ступица " а поменять нужно правую( не пинайте сильно, они одинаковые 0 Цитата
Константин Кот Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 спасибо большое, правая ступица 186 тыс откатала, это если пробег не крутился)) снял сегодня (skf made in italy) какую ставить рекомендуете ? естественно skf - хорошо) но хочется подешевле 0 Цитата
Жиша Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 но хочется подешевле Устанавливать нужно то, что имеет хорошие отклики клубней о их эксплуатационных характеристиках. Удачи. 0 Цитата
kiryasp Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Сзади только SKF, она в оригинале лежит. Я передний подшипник Пилангу поставил - через 20 тысяч загудел. 0 Цитата
димвик Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Мужики,поменял заднюю правую ступицу, гул как был так и остался спереди, поднимал на подъемник,крутил все колеса ,вроде все норм,змейкой изменений нет,звук начинается от 20 км/ч, и как взлетающий самолет.... куда лезть ума не приложу....Помогите..... 0 Цитата
kiryasp Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Может граната? В смысле внутренний шрус? 0 Цитата
димвик Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Может граната? В смысле внутренний шрус? он хрустеть вроде должен....вчера на подъемнике крутил на 5 передаче,так и не поняли но гула нет без нагрузки.... 0 Цитата
Serega2011 Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Тогда обрати внимания с право на пром. валу на подвесной подшипник. 0 Цитата
димвик Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Тогда обрати внимания с право на пром. валу на подвесной подшипник. Подвесной Живой,сейчас снял колесо левое,похоже левый ступичный,руками покрутил есть перекат и слабый хруст...буду его менять...дальше отпишусь... 0 Цитата
Константин Кот Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Сзади только SKF, она в оригинале лежит. Я передний подшипник Пилангу поставил - через 20 тысяч загудел.Спасибо 0 Цитата
Ironford Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Сзади только SKF, она в оригинале лежит. Я передний подшипник Пилангу поставил - через 20 тысяч загудел. Может не совсем в тему, но мой передний подшипник Optimal отходил всего 700км за 27 дней и загудел. Любую деталь от этой фирмы не куплю. 0 Цитата
Жиша Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Любую деталь от этой фирмы не куплю. Тебе палёнка попалась. Нужно уметь по логотипу, месту его нанесения и т.д. и т.п. отличать "правильные" запчасти. Согласен, сложно,но нужно знать признаки отличия и собирать ИХ в свою компьютерную энциклопедию. Удачи. 0 Цитата
димвик Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 (изменено) Всем Привет,Сегодня поменял передний ступичный подшипник слева,наступила тишина наконец-то.....И шипение руля пропало...Всем Спасибо!!!! Брал SKF... Изменено 2 мая, 2015 пользователем димвик 0 Цитата
Serega2011 Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 Всем Привет,Сегодня поменял передний ступичный подшипник слева,наступила тишина наконец-то.....И шипение руля пропало...Всем Спасибо!!!! Брал SKF... Поздравляю с выздоровлением, небольшим букетом отделался. 0 Цитата
