После нескольких минут катания в режиме газ в пол , обороты ХХ держатся на уровне 1200 -1300 об/мин и не падают , помогает только перезапуск двигателя . Диагностика показывает "Дроссельная заслонка открыта" хотя она на самом деле закрыта , да к тому же новая , клапан ХХ заменил , датчик педали сцепления тоже новый . В чем засада ?
была такая же фигня, прошла сама собой через месяц, так и не докапался до сути проблемы)))
У меня тоже самое, держит 1200-1300 и помогает только перезапуск, хотя датчик холостого новый!!!
у меня тоже но после часа пробок,думаю это датчик положения дроссельной заслонки.
Проблема ушла с наступлением холодов , неужели это расходомер умирает ? Заказал на всякий случай , буду пробовать :)
А у меня с наступлением холодов эта проблема наоборот появилась, помогло снятие клемы на пару минут и с понедельника пока, тьфу-тьфу норм всё)
Значит я на правильном пути :)) температуру во впуске только расходомер измеряет.
и у меня точно такая же проблема, но вроже вот с последними холодами все ок тьфу-тьфу-тьфу, диагностику не делал
Какую роль играет датчик сцепления. Он вроде нужен только для круиза
Ни какой роли не играет . Диагностика результатов не дает вот и меняю все подряд.
Подожди . Кто то писал что отключал его потом подключал и какое то время ездил нормально. Он как то с подачей топлива связан или это чуш тогда зачем он там стоит.
Не знаю зачем он там стоит , тоже читал , что кто отключил и ездил какое то время нормально, я и заменил его на всякий случай.
примерно так же и у меня было пару раз в жару заводишь авто а стрелся ниже 1000 не опускается хоть вваливай хоть тащись и постоять попробовал ни чего не помогает но перезапуск и все нормально
Изменено пользователем vhr
Надо вникать.
У меня было такое, лопнула трубка вентиляции. Которая идет от блока к впускному коллектору. Она трескается и двигатель начинат сосоать лишний воздух, соответственно повышаются обороты. Во общем смотри эту трубку
у меня наоборот после боевого режима-
на холостых оборотах-машина почти глохнет-и потом обороты подскакивают(система вмешиваеться)
похоже надо все впускные патрубки менять , они дубеют от времени что ли . :(
а если их силиконом обработать ... пленка защитит от воздействия среды ... ?
Думаю нет , там же выпускной коллектор греет . Вот если бы заменить их на силиконовые ....
а ни у кого фотки или рисунка нет где эта трубка точно, а то там этих трубок тьма
Вот вот , присоединяюсь к вопросу , а то я уже все подряд собрался заказывать. :)
Я назаказывал разных которые увидел в эксисте на схеме , буду менять все подряд . Кстати с наступлением холодов ниже 10 градусов эффект пропал .
аналогичная фигня, ща все в норме, работает ровно)
Все похоже победил, стал менять все шланги и нашел почти полностью оторваный шланг. Который идет из дальней клапанной крышке во выпускной коллектор. Если нужны фото, выложу.
