но и взял попробывать самый дешовый приводной ремень фирма даже странная дарвин+ прошол он года 2 тыс 20-25 точно пробега, но ремень сам по себе не очень нарвится но не разу даже не сиснул и не скрипнул:rolleyes:
я тоже не слышал скрипа не от чего если с остальным в порядке...но подозреваю что от совсем паленого и дубового может возникнуть
ремешок какой фирмы? а то чет неохота свистящую тачку не на месяц не на день:D
Ремешок фирмы Gates. Вроде особо плохого ничего не слышал про них.. хотя - мнений многоhappy.gif
А свист доставал.. пока не притерся biggrin.gif рано утром заводишь - весь двор слышит
любят его поделывать.
Чем собственно заплатил за срочность - брал на местном авто-рынке, выбор был или Gates, или вообще какие то невразумительные и не знакомые фирмы.
А надо было срочно - машинка в сервисе уже стояла.
В настоящий момент стараюсь контролировать его состояние.. все таки свистеть перестал (только в сильную влажность на холостых может попискивать), а до его замены из-за этого еще не созрел.. уж больно геморно там до него добираться
у меня тоже появилась такая проблема,второй день как у нас наступила слякоть,при заводке,начинает посвистывать,не сказать что особо сильно,но всеже неприятно.после прогрева,все исчезает,да еще напасть приключилась,при торможении,трет задний правый барабан,но после прогрева(или нескольких торможений),все приходит в норму.чтобы это значило,кто разумеет?не пора ли лезть в заднии колодки и натягивать ремень(если это канечна возможно)?
Я обнаружил, что мой ремень генератора (ФМ I, двигатель 1,8 TD) в одном месте поврежден, а именно оторван один ручеек ремня на промежутке около 20 см. Соответственно ремень подлежит замене, хотя ничего не свистит и все вроде нормально (менял я его вместе с ГРМ и роликами 33 тыс. назад). Подскажите, можно ли его поменять самому и главное чтоб не лезть в ГРМ? Просто смотрел, они одним шкивом в движение приводятся... И еще вопрос: сколько ходят ремни ГРМ (ставил Dayco)??
привет. этот вопрос лучше в дизель-форуме задать.
с колодками-посмотреть механизм. пролить вэдэшкой. ремень должен сам натягиваться если механизм в порядке
спасибо
У меня вот тоже свист появился. Порвался ремень генератора - поменял его, еду чувствую резиной воняет. Выяснилось, что накрылся шкив коленвала. Вобщем поменял и его и все ролики - всё оригинал, ремень оставил тот же. Через 1500 - 2000 км появился свист. Обратился в сервис где проводили данный ремонт (на Дмитровке, Москва), "тихим голосом" сослались на свист в движке - турбине, воще оборзели коз...Ы. Побрызгал на ремень силиконовой смазкой свист пропал, но не надолго, 100-150 км и опять за своё... В другом сервисе говорят что проблема может быть в натяжном ролике, т.к. ремень нормальный. Что интересно после поездки около часа свист пропадает! В чём может быть проблема, может и правда ремень..? :huh:
Поменял ремень свист пропал!
Небольшой совет при замене ремня - смотрите чтоб ремень не смещался с паразитного ролика (при рабочем двигателе), а ходил строго в его "гранях". У меня сначала этот "паразит" краем чертил полосу вдоль кромки всего ремня, а потом эта часть и вовсе отвалилась и ремень, вернее то что от него осталось, начал сильно изнашиваться. С помощью шайбы немного отдалили ролик от двигателя и проблема вроде как решилось - чертить перестал. :unsure:
Изменено пользователем Dizelek2
