Здравствуйте!
сегодня включила омывайку лобового, а у меня все двери открылись, в смысле, блокировка дверей снялась прямо на ходу.
и еще - у второго мондео багажник как открывается из салона? у первого был вместе с открыванием лючка бензобака, только в другую сторону. здесь либо сломан замок, либо как-то по-другому. с ключа открывается нормально.
Изменено пользователем Ann
привет! только ключом или с кнопки на двери.
а у меня при вкл омывайки заднего окна иногда вкл сигналка(лампочка начинает мигать) думаю где то в р-не ручки дворников коротыш наверно
да... но интересно нахрена тогда рычаг лючка имеет свойство нажиматься?
Завтра пойду искать кнопку на двери..
заднюю омывайку я даже включать побоялась, мало ли колеса отвалятся :))
это нажимать надо туда куда вставлять ключ. при открытой машине при нажатии на кнопку (вставлять ключ не нужно) электроактиватор включается.
у меня он никуда не нажимается. в двери никаких тросов из салона нет
Здравствуйте!
сигнализация есть? нештатная?
у меня нажимается причем характерно так ...но ...просто так
Изменено пользователем iux1980
возможно это люфт кнопки? у меня точно люфтит вниз.
теоретически вполне возможно вывести открытие багажника в салон, поскольку при нажатии кнопки срабатывает электроактиватор. думаю можно запараллелить кнопку замка на кнопку в салоне.
и практически некоторые уже это делали кажется.
ну судя по нажатию на люфт не катит и создает впечатление что специально предусмотренное нажатие кто то писал что на 1 мони было откр багажника
было.но ручки совсем другие. может ручка от мондео-1 у тебя стоит?
На моём тоже нажимается, но трос там только один на лючок бензобака, буквально сегодня поднимал ковёр и шумоизоляцию. Просто конструктив такой. Механическое открытие изнутри не помешало бы, это точно. Зимой замок часто замерзает, его снаружи иногда не открыть. Я поставил кнопку на панель слева от руля и могу изнутри открывать багажник, но это не решает все проблемы. Зимой усилия пружин и аммо задней двери не хватает, чтоб отвести её от замка, а моторчик освобождает замок лишь на несколько секунд - не успеваю добежать до задней двери. Летом без проблем - нажал кнопку - дверь отщёлкнулась, подходи и поднимай. Надо будет хоть верёвочку привязать к замку изнутри и на дверь вывести, чтоб в случае чего механически открыть можно было.
Изменено пользователем Mosfet
да, от предыдущего хозяина осталась какая-то KGB с пейджером.
Сегодня опробовала омывайку заднего - такого глюка нет. но не работает подогрев заднего стекла (лобового работает).. где копать?
да, у меня на первом открывается багажник нажатием на эту кнопочку вниз. буду разбираться.
ну нету троса на втором:D. не должен он открываться...
Чтобы темы не плодить - а это нормально, что когда включаешь обдув лобового стекла - включается кондиционер?
так и должно быть.
так и должно быть.
а зимой не вредно кондишену включаться?
Даже полезно.
если температура за бортом ниже +5 компрессор кондея не включится.Но индикатор включения покажет,что кондей работает.
Спасибо! еще один глупый вопрос. багажник не открывается с кнопочки сзади (универсал), только поворотом ключа. неудобно. Надо разбирать замок или как-то проще лечится?
замок электро.там стоят микрики. при нажатии на него у меня не доставала нажимная планка до микрика. закрепил нормально и все. но причин может быть много. надо снимать обшивку и смотреть что с ним.если не удастся починить малой кровью то проще б.у активатор за 300-500 р купить.
У меня глюк с открыванием центрального замка при включении омывайки на третьем Моне тоже присутствует. Но омывайка плохо работает - надо разбирать контакты чистить.
От температуры воздуха (наружной) ниже +5 кондей спит, только светится лампочка в ручке скоростей вентилятора салона.
Да, так устроена система. По иному можно включить кондей (в тёплое время года)в других положениях обдува, утопив ручку переключения скоростей вентилятора салона.ПРи этом загорается зелёненький индикатор в центре ручки.
