Установка обогрева сидений в Мондео-2
  • 2 года спустя...
Итак, провел разведку боем. Во-первых, для установки подогрева нужно реле обогрева. Крепится за бардачком справа, в гнездо коричневого цвета, в оригинале висит правее всех реле, ближе к правой стойке. Надо снять бардачек, сразу видно будет, есть ли разъем под него или нет. У меня был.
Там есть еще два гнезда..для чего они ???
@Partizan75,
Это фото за бордачком
какая из них для обогрева сидений?
а это разьёмы под седеньем.скажите пожалуйста, у меня всё на месте?
Изменено пользователем Partizan75
Коричневое гнездо справа - подогрев ...
Под сиденьем, там где заглушка - подогрев ..
Извините, что неправильно вставляю фотографии. У меня какие заморочки с тегами на Ехплорере. Сейчас установил Хром. и вроде стало получше.
 Итак, значет у меня вся проводка на месте, кроме той части, которая идёт от красной заглушки к нагревателям?
 Значет мне нехватает только реле, и клавиш в салоне? Их я тоже сфотографировал на всякий случай. Посмотрите пожалуйста, и вынесите свой вердикт.
ЗЫ. И ещё, я гдето читал, что нагреватели с креслах, могут быть установлены с завода. Но, если при покупке нового автомобиля, такой опции небыло, их просто неподсоединили. Такое может быть?
Покупать кнопки, реле (можно от калины с дороботкой), подогревы (маты от десятки),провода от разъёма под сидушкой до матов.
  • 10 месяцев спустя...
а не подскажешь какое реле нужно ? заводское,по автодоку пробивает как реле поворотников,может они одинаковые
Реле поворотов совсем другое. На подогрев такое-же реле как и под капотом на бензонасос, сигнал и тп. Открой под капотом блок предохранителей и посмотри, те которые поменьше это они и есть. Можно взять на разборе пачкой, а можно от калины , но с доработкой, правда от калины у нас дороже чем бу оригинал
Спасибо!помог. А еще вопросик на подогрев лобовухи релюха уже побольше как стартер на вентиляторы охлаждения или там они все разные?
Если не ошибаюсь, то она самая большая, даже немного больше чем стартера.
Если про маты, то провода под сидушкой посмотреть. Там обычно электропривод, подушки, натяжители ремней, и подогрев.
  • 1 год спустя...
Лифт сиденья есть подушки есть проводка под кнопки релюха есть а самой проводки до сидух нет... вот не повезло)
Если речь о проводке на люфт, то просто протянуть +-12в до сидухи, но питание нужно хорошее, иначе будет просадка напряжения и не полнимет под нагрузкой . С подухами сложнее, нуден блок под боковые полухи.
