Тупит форд галакси 1.9тди
Здравствуйте.Ребята может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите. Разгоняется,едет нормально,но иногда при ускорении начинает тупить,в общем как-будто кто за фаркоп держит.В общем давишь на педаль,а машина буд-то захлебывается и не тянет,а педаль отпускаешь и плавно нажимаешь потиху начинает разгоняться. Остановился,заглушил и сразу завожу машина все нормально,резвая как и надо.
По этому вопросу лучше на форум факенвагенов, на галакси их мотор
Диагностика вам поможет.
Спасибо ребята,просто думал может у кого такая фигня на дизеле была.)
да у меня примерно такая же хрень, но это по моим ощущениям. Да, примерно до сотни разгоняется нормально, но потом как то не охотно она это делает... Пробег у меня 10,5 тыс. км. думаю может замена топливного фильтра на ТО поможет. Еще покатаюсь может пару, тройку тыс. км. и поеду на ТО. Если не поможет, буду думать чего с этим делать, как лечить...
Если получится чего выснить по теме, опиши плз.
Если, как ты говоришь, отпускаешь, потом плавно нажимаешь, и начинает ехать нормально, то похоже на потенциометр педали газа. Нужно разобрать, попробовать почистить. Находиться в салоне как раз где-то под педалью газа. Я его в глаза не видел если честно, просто из теории предположил. Может поможет.
Но также проблема может быть в подкачивающем насосе. Находиться в районе бака под днищем, но это на наших Мондео 3.
Изменено пользователем koreshok
Нет у меня не после сотни такая фигня,может и со светофора тупануть и на скорости при разгоне.Заглушил,завел и сразу все нормуль.Разобрался енто расходомер!
<br />да у меня примерно такая же хрень, но это по моим ощущениям. Да, примерно до сотни разгоняется нормально, но потом как то не охотно она это делает... Пробег у меня 10,5 тыс. км. думаю может замена топливного фильтра на ТО поможет. Еще покатаюсь может пару, тройку тыс. км. и поеду на ТО. Если не поможет, буду думать чего с этим делать, как лечить... <br />Если получится чего выснить по теме, опиши плз.<br />
<br /><br /><br />В твоем случае при таком пробеге не думаю что фильтр.Я меняю фильтр на 30т.км и все нормально.Мои пробеги 19 месяцев 126т.км!
Насчет сцепления никогда не задумывался???
Расходомер на входе по воздуху или где? у меня такая же беда, после замены фильтров не прошло.
