Замена свечей зажигания
Прошу помочь с заменой свечей на двигателе 1,8 (125л.с.)- не могу снять резиновые заглушки (очевидно разъёмы) на колодцах свечей зажигания. Боюсь порвать резину. Прошу помочь советом. На форуме не нашёл, а в мануалах этот момент пропущен.
Изменено пользователем vderg
Ну да снимаются конечно туговато.
Сам очковал когда снимал, но снимаются.
Действовать аккуратно, но сильно.
Крути вправо влево, враскачку, потихоньку-полегоньку и выйдут родимые никуда не денутся.
@vderg
+1 @gaztello.
Но могут слезть с места внутри наконечника свечного (если сильно прикипели) контактные цилиндры для верхнего элекртода свечи. Тогда замена ВВ провода.
Если удастца снять без потерь, то в аптеку ходи и куцпи тюбик вазелина. Смашешь им внутренности наконечника для предотвращения дальнейшего прикипания. Да и вазелин пригодиться для защиты контактных групп в штеккерах.
Точно так и поступал: крутил, раскачивал, а выходить резинки всё равно не выходят. Боюсь порвать ВВ провода.
Кстати, может кто даст ссылку, где можно посмотреть или скажите: когда вытаскивается эта заглушка, то ВВ провод сползает со свечи? Буду очень признателен
@vderg
+1 @gaztello.
А как делают официалы? Если портится ВВ провод, за чей счёт замена?
@vderg
+1 @gaztello.
проконсультировался я с опытными людьми.. с электриками и физиками-практиками (Доктора наук)...
нельзя туда вазелин из аптеки, может прошить.
масло бы трансформаторное достать лучше
@vderg, Данные по машине и место обитания заполни в профиле.
Официалы провод за свой счет меняют excl.gif Хотя у них в принципе есть съемник.
Они физики -практики, а я практик-автолюбитель. С 78г применяю вазелин, ни на одном авто ничего не "прошивало". Вызелин как зебин токонепроводящий.
или тонким слоем литола
насколько себе представляю, в литоле под действием электрического поля тоже постепенно образовываются ионы (проводники)
Может кому поможет. Я снимал с помощью петли из веревки, тянуть удобно вверх.
А что силиконовые смазки перестали продавать?
В новых проводах, не только для Форда, в наконечники заложено немного смазки белого цвета очень похожего на силиконовую смазку для замков.
Технический вазелин тоже неплох, он инертен к резине, часто применяется при консервации и технологической сборке. Вазелин из аптеки более чистый, но имеет парфюмерную отдушку - можно заодно и руки помазать.
Может попытаться смазать мыльной водой или маслом? Может тогда легче пойдут?
И ещё вопрос: какова вероятность повредить ВВ провод? (особо буду признателен тем, кто напишет предполагаемую причину повреждения своих ВВ проводов)
Когда я пытался снять провода, то как я их не качал, вращал,уговаривал))) они не как не хотели слазить со свечей. Пришлось сильно и резкодёрнуть за провод... Всё снялось и нечего не порвалось. Но это крайняя мера.
Напишу здесь,ибо, тоже по свечам.
По ЭКЗИСТу для моего дрыгателя идет единственный аналог- CHAMPION RS9YC. В магазе его не оказалось, но по ИХ каталогу есть АНАЛОГ ЭТОГО АНАЛОГА- NGK 3623. Брать не решился... Знающие люди, подскажите- подойдет мне на 2.5 ?
Пожалуй в этом вопросе соглашусь с Жишей.
Во-первых не нужно мазать весь наконечник целиком, если уж боишься что прошьёт по вазелину.
Во-вторых трансформаторное масло - вещь довольно агрессивная, запросто может резину растворить. (Не в обиду практикующим физикам :rolleyes: )
а какое место надо мазать? прикипает наконечник к свече. то есть, мазать надо его весь. внутри, в смысле. а это значит, что ВЕСЬ изолятор свечи - уже в вазелине.
Подниму пост #17... Свечки нужны срочно, ездить тяжело- тупит дико... :(
у тебя свечи с конусным уплотнителем?
дык, поди ка, от 2.0 подойдут? тогды подсказать могу, чтоб не очень дорого. в соседней теме для 2.0 опробовал свечи по 100 рублей. та, которая "заказал с exist.ru"...
я не уверен. надо расшифровывать параметры твоих свечей сначала.
ИМХО, главное и достаточное - тип уплотнения, длина резьбы, калильное число.
Да.
Твои-б слова... Я это калильное число как только не искал- и на оригинале, и не на оригинале, и на прочих свечах... Фигвам. Нигде нихрена не пишут при продаже (подозреваю- потому что тупо не знают что продают)
ну закрути от 16-клапанного 2.0.
калильные числа не думаю, что тут сильно отличаются. система зажигания тоже одинаковая, за исключением кол-ва горшков.
на всякий случай длину резьбы сравни - но сомневаюсь, что отличается.
а калильное число нигде и не напишут. его надо по справочникам либо по маркировке расшифровывать
А там и не надо сильно отличаться. :) Пара единиц разницы- и через пару-тройку месяцев активной езды (а я езжу именно так) есть вполне реальный шанс отправляться на капремонт. А двигло у меня и так уставшее, так что...
Изменено пользователем dokl36
да фигня, имхо. на предмашину чего тока не вкручивал.. лишь бы уплотнитель подходил и длина резьбы. и от 16-клапанных, и от 8-клапанных... и гонять тоже люблю. на ней же участвовал в дрэге периодически.
на этой тоже летаю мама не горюй...
если и будет калильное зажигание или прочие вредные штуки - их сложно не заметить
да фигня, имхо.
Ну фиг знает...
Еще мнения будут, коллеги?
Вот здесь про расшифровку маркировки свечей может будет полезно:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48837/page__st__100
Изменено пользователем Electron
