Кто может подсказать на счёт штатной сигнализации?
Сильный вопрос :nice:
Что можно сказать - это штатная сигнализация...
Если быть точнее то сигнализация как штатная, так и вообще - предназначена для защиты автомобиля от злоумышленников!
Ещё вопросы остались? :D
Изменено пользователем Шем
Я спросил так чтобы хоть кто-то откликнулся...
Проблема такая! Покупал машину в марте, по началу всё работало хорошо! И в один момент когда я приехал домой, заглушил машину, сигналка сама включилась и сняться ни как, пришлось скидывать клемму, только потом она среагировала.. и теперь баг такой, поставить можно, но снять ни как... на кнопки она не реагирует... в чём может быть проблема? надоело закрывать и открывать с ключа... предхоз сказал что сигналка штатная, она с брелком, такое может быть что она штатная? если что не понятно написал, скажите я исправлю, я просто ещё новичёк... заранее спасибо.
Теперь всё чётко и ясно! :drinks:
:!: Вот информация по сигналке ФМ-2: http://www.ford.agroservise.ru/vr/signaliz.pdf (извиняюсь за качество, просто сейчас сфоткал в книге...)
В штатной брелка нет - самопал.
Собственно для снятия и постановке на штатную сигналку кнопки особо не нужны - она ставится и снимается путём поворота ключа в передних дверях (либо водительской, либо пассажирской)
В общем внимательно прочти о сигналке по ссылке которуя я указал!
вообще есть в первых монях.
Честно говоря не видел...
Имеется несколько книг по ФМ-1/2 + электронные - брелков не встречал... Разумеется я не спорю - просто не видел!
@Евгений_Т22 ещё дополнительно:
Инструкция по эксплуатации ФМ-1: http://www.ford.agroservise.ru/manual/Manual_Mondeo.rar
Страница с различными Мануалами для ФМ 1/2: http://www.ford.agroservise.ru/manual.html
Раздел Мондео Клуба по ремонту и эксплуатации: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/index.php
Раздел Мондео Клуба инструкции, мануалы: http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=117
Обязательно скачай электронную версию или преобрети книгу по ремонту и обслуживанию ФМ - прегодится и при том не раз!
Брелок в ФМ 1 есть от иммо, у меня такая система. Штатные сиги вроде все с управлением в корпусе ключа. У топикстартера скорее всего нештатная. Если она ставит на охрану и снимает, но не открывает двкери, то или нет сигнала с сиги, либо место, где подключены провода к ЦЗ, неконтачит.
Когда ставишь на сигналку, то двери все закрываются/если получается снять то открываются все двери, ЦЗ работает. После постановки начинает мигать лампочка возле часов, красный диод!!!
И я ещё заметил, когда она стоит целый день в тени, то поставить/снять можно метров с 40, а когда на солнце, хоть танцуй рядом... На брелке две кнопки!!!!
Она мигает и после остановки двигателя и удаления ключа из замка зажигания.
Сходи с Моней к автоэлектику хорошему (по отклику автолбюбителей). Он поможет с глюком.
40 м это уж ты загнул чересчур, как рыбак с рассказом о пойманной рыбке. Вот с 20-25 м уже ближе к телу и то если спереди или с правой сТороны и относительно новых эл.питания в ключе.
контакты где то. у меня когда холодно в салоне машина не закрывается с сигналки. только с блока иммо с ключа. но при этом открывается. при прогреве салона начинает работать ц.з. не запирает двери от водительской ручки в холодном салоне.от пассажирской все в норме. тоже ломаю голову как вылечить.
Как фотку выложить?)
Привет на ФМ2 замки передних дверей управляющие ,и когда ставится доп сигналка , родную начинает подглючивать -например : Снимаеш на холоде сигналку она снимается ,а замки сразу закрываются обратно .В этот промежуток нужно успеть поднять ручку двери . -Никто еще не ответил , либо замки глючит, либо сигналку криво поставили. Успехов!
Изменено пользователем tande
Знакомая тема, зимы жду с нетерпением, будем реакцию оттачивать! :lol1:
Подскажите как выложить фото! Очень нужно что бы вы глянули брелок, может кто-нить с таким сталкивался?
нажми возле отправить расширенная форма и прикрепи.
@Евгений_Т22,
Это не штатная. На штатных либо в ключе, либо иммо в брелке, но всё с надписью FORD.
Давай ещё раз уточним: при постановке на охрану всё запирается и включается режим охраны, т.е. если пнуть авто по колесу, то сработает сирена? При снятии с охраны, сирена отключается, но не открываются двери? Если при этом открыть ключом, то ЦЗ срабатывает?
у друга на лупоглазом Скорпе '95 стоит штатная сигналка... брелок с тремя клавишами - открыть, закрыть, открыть багажник... брелок полностью чёрный, с фордовской эмблемой... помимо ЦЗ, поднимает стёкла и закрывает люк...
Dimm5
Да при постановке на охрану всё запирается и включается режим охраны, и начинает мигать лампочка на панели возле часов!! Если пнуть по колесу то она не сработает, тут нужно именно открыть дверь.
При снятии ни чего не отключается, то есть не реагирует вообще...
Но когда она стоит на охране, можно ключом открыть ЦЗ, и как только открываешь дверь она начинает орать! И ещё момент, когда срабатывается сигналка, то звук её исходит от клаксона...
Запирается и снимается она беззвучно! Закрыть - один раз мигают поворотники, открыть - три раза мигают!!!
Может есть какие мысли?
