Провода и свечи на 1,8 и 2,0.
Сделай фото новых что подкидывал и старых свечей
ото свеча которая стояла
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
эта, которая поработала минуту
Бояре! Об чем вонища такая? У человека пробиты к чертям наконечники свечей, Он ставит новые а провода не менял. Потому это будет до бесконечности. Пока он не поменяет провода. А ошибку у него кидало скорее всего Р030х. Пропуски зажигания
Верно, на насос похоже. Но зачем чуть что, так сразу кат? Может у человека вообще кат вырезан))
А насос да. Может. Только он редко умирает в один миг. Проблемы начинаются постепенно с ним. Ну и да. Может и просто фильтр засорен в хлам. Если он ни разу его не менял. Я вообще один раз поменял и забыл)) т.к. езжу на газе
фильтр менял 500 км назад, сразу было подумал что его не так поставили)
Всё прально, пробой возможен даже при не плотном прилегании колпачков. Да и катуху возможно уже засадил тоже. Всё менять комплектом.
Изменено пользователем tanliz
было бы хорошо если это провода, но разве может такое внезапно произойти?
@максим3105, Оно у тебя уже было. А происходит такое быстро - дорожки пробоя уже существовали на колпачках. Пока не уложил катушку срочно меняй провода
Я понял,что пропуски он просто ощутил ,не сканировал.Х.з?
ошибку могу только самодиагностикой просканировать, других вариантов пока нет, а  пропуски точно ощущались!
@максим3105, если ты не уберешь эти следы на свечах - что довольно проблематично то и на новых проводах возможен пробой. tanliz  правильно сказал. Меняй и свечи и провода. Катушка может еще и живая - хотя гарантии никто из здесь присутствующих не даст.
Это ошибки ,не имеющие отношения к двигателю. Только сканер, хотя бы ЕЛМ ку и телефон
@Lorenso, тестер ничего не даст. Провод будет иметь нормальное сопротивление. Пробой идет по внутренней поверхности резинового колпачка
Всем огромное спасибо за информацию, буду что-нибудь делать.
@Silver63, у меня такой же фордец)
Это тыс 200 надо было не менять ВВ провода))
я на ней всего лишь 20к откатал, так что вероятно))
Не , Серый, я сказал что катушку тоже надо вместе с проводами и свечами тоже махнуть. Однозначно. И если проблема в ВВ части действительно , то чтоб голова уже не болела.
В любом случае для начала прозвони. И загляни на колпачки посмотри
на одном колпачке с внутренней стороны видны пару линий светлых, длиной пару см., остальные визуально вроде норм
@максим3105, смотри личку. И навскидку - случаем провод не 3 цилиндра с пробоем?
Это со стороны свечи или катушки? Смотри с обоих
со стороны свечи, с другой стороны всё идеально
@tanliz, немного не так. Это он меня любит. А я его за это за ушком чешу. И он мурлыкает мне
@Lorenso, не нужно никаких тестеров, ЕЛМ и прочего. Это обычная давным-давно известная проблема высоковольтной части Мондео и уже давным-давно решенная
Ему пригодится, как и любому другому владельцу авто. Для начальной диагностики.
П.С. у меня к примеру нет никаких проблем с зажиганием
Свечи и ВВ провода 1 раз менял за 150 тыс
Поэтому ни о каких проблемах с ВВ частью Мондео не
повезло тебе)), а елмку закажу всё-таки
 Пока нет. Но на будущее - на Мондео 3 практически никогда не бывает пробоев на колпачках катушки зажигания. Почему? Потому что если катушка проблемная то искра шьет с самых коротких путей к массе - а именно через трещины  или прогары корпуса. А вот наконечники свечей работают в тяжелых условиях. Там и влажность повышенная и температура и масло ( хоть и диэлектрик - но дает колечко коронарного разряда на основании изолятора свечи) и т.д.
Может кто-нибудь посоветует проверенные ВВ провода?
Дык в чём здесь "болячка" Мондео? Так и не понял))
тебе обьясняю научно-популярно. Сразу говорю искать информацию не буду для тебя. Тебе нужно - ищи сам. Болячка в том что очень сильная взаимосвязь в связке катушка-провода-свечи. Смерть чего-то одного тянет в могилу остальные элементы связки. Из-за дешевой гавенной свечи легко убивается провод - а дальше и катушка зажигания и наоборот. Это давно известная особенность системы зажигания Форд Мондео 3. Но если стоят качественные детали - то она может работать долго и счастливо. Особенно на чистом и ухоженном моторе
@максим3105, посмотри первые страницы темы
