Evgkomok Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 @Ruxter, прочти внимательно всю тему. Есть инфа о том как ставили от других авто 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) Может у кого заваляласьВетка сайта "КЛУБНАЯ БАРАХОЛКА". Удачи. Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Super2014 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Например о боше Кстати, Вольд, спасибо вам за поиски и номер этого боша. Я прошёл прям аналогичный путь, родной сименс -> волговский пропеллер -> бош Друг скинь данные волговского движка тоже менять буду 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Теперь думаю как и где восстановить старый двигатель. Подшипник там вроде живой. А вот чугунная втулка со стороны щеток разбита и вал якоря изношен немного. Диаметр вала изношен до 7.4 мм, отверстие в шарнирной втулке 9.4 мм, люфт 2 мм. В двигателях вентиляторов охлаждения не ставят чугунные подшипники. И вообще я почему-то не встречал чугунных подшипников. На той позиции - со стороны щеток - стоит графитовый подшипник в обойме, которая позволяет ему самоцентроваться. Хорошо работает в том месте меднографитовый подшипник. А ремонт такого случая можно выполнить так - отверстие разбитое выровнять подходящим сверлом, чтоб получить правильную форму отверстия. Вал якоря проточить - выровнять. Выточить втулочку на вал и напресовать. Наружный диаметр - по новому диаметру подшипника. Желательно поверхность полирнуть. Все. Можно смазывать и собирать. Моторы работают. Проверено неоднократно. Из последних сделанных таким способом был мотор Ниссан Максима А33. Чудесно себя ведет уже третий год. А из ранее ремонтированных - нет сведений. Никто больше не обращался, потому проедполагаю что работают Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Материал может быть и бронза, но медный включений не видно, по этому решил что чугун, он является хорошим антифрикционным материалом. Не удержался. Решил обьяснить. Во-первых, как это в бронзе увидеть медные включения? Это сплав меди и априори медных включений глаз не увидит . Во-вторых, по поводу антифрикционных свойств чугуна - полный бред. Тормозные диски именно из чугуна. Но это так - чтоб не вводить народ в заблуждение. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Друг скинь данные волговского движка тоже менять буду Нет данных. Я зашёл в волговский отдел магазина автозапчастей, да и купил единственный вариант сделанный в РФ. Другие все были импортные и палёные. Работой волговского пропеллера я был не особо доволен. Гудел он сильно и дисбаланс на нём был. Через месяц сменил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 данные волговского движка тоже менять будуНе стоит. Гудит и вибрирует. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) Привет всем.Затарабанил мотор вентилятора охлаждения.Жуткий люфт подшипника.Короче моторчик нашёл,стал снимать крыльчатку ,и с удивлением обнаружил,что она выходит из пазов на шкиве моторчика(кто снимал, знает) проворачиванием именно в сторону вращения(судя по стрелке) вентилятора.Как то не логично.Где противоход?Почему не наоборот?С крыльчаткой. Без. Изменено 27 апреля, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grin47 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Накрылся у меня вентилятор. То гудел, а теперь вибрирует и неприлично шумит. От тазиков ставить не хочу, новый дорого. Не подойдёт ли от Фокуса? Их на разборах побольше будет, чем Мондео. Или ещё от чего-нибудь. Охота именно мотор с крыльчаткой снять и поставить от чего-либо другого без переделок. От второго Мондео, слышал, подойдёт. А от первого? Они же конструктивно очень близки. Если не подберу ничего, буду с другого города заказывать родной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) Накрылся у меня вентилятор. То гудел, а теперь вибрирует и неприлично шумит. От тазиков ставить не хочу, новый дорого. Не подойдёт ли от Фокуса? Их на разборах побольше будет, чем Мондео. Или ещё от чего-нибудь. Охота именно мотор с крыльчаткой снять и поставить от чего-либо другого без переделок. Без переделок Nissens 85482. только, но ужо дороговато. Изменено 7 мая, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 @grin47, а попробовать отремонтировать старый не судьба? Они вполне ремонтопригодны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grin47 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 а попробовать отремонтировать старый не судьба? Они вполне ремонтопригодны Некогда мне ремонтом заниматься. Ладно, если всё разберётся и соберётся легко, а если поломается? Я читал про ремонт моторчика, там без токаря не обойтись, скорее всего, не на один день работа, а мне надо, чтобы снял, поставил, поехал. Старый сниму, отремонтирую про запас не спеша. Без переделок Nissens 85482. только, но ужо дороговато. Спасибо, но я веду речь только о б.у. Надо, чтобы крепление и габариты были такие же. Не на каждый Форд же свой вентилятор! Наверняка, на какой-то модели такой же. Разъём переделаю, конечно, если надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Старый сниму, отремонтирую про запас не спеша. Это в корне меняет дело! Правильный подход! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 (изменено) Спасибо, но я веду речь только о б.у. А разборки у вас есть?Купи мотор,бюджетно вполне.И без переделок. Если не подберу ничего, буду с другого города заказывать родной Я то думал ты б.у не рассматриваешь, раз на родной заглядываешься? А ремонтировать самому без определённой базы знаний и практики ,я бы не советовал. Это Silver 63 прошёл,в этом смысле,огонь и воду,на него не ровняйся, опыт,друг,... о как! Изменено 9 мая, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redzub Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Доброго времени суток! Перестал работать вентилятор охлаждения. Сам вентилятор рабочий - при подаче напряжения напрямую с АКБ весело выходит на вторую скорость. Блок управления вентилятором тоже, вроде, не при чем - подкидывали три разных: ноль эффекта. На блок управления масса и плюс приходят. А вот на управляющем - всегда 2,4Вольта что просто при включенном зажигании, что при перемыкании контактов 3 и 5 на реле R7. Ах да, по дури в конце перемкнул на этом реле контакты 1 и 2. Вспышка - мотор не заводится, вместо температуры наружного воздуха прочерки. Предохранители под капотом в норме - надеюсь сгорел предохранитель в салоне, но какой смотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 надеюсь сгорел предохранитель Ветка СТРАНА СОВЕТОВ тема ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redzub Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Ветка СТРАНА СОВЕТОВ тема ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ. Удачи. А по вентилятору куда копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) @redzub, Если дым повалил, то явно КЗ ты сделал сам. Автоэлектрик нужен твоему ФМ. Если сам разбираешься в автоэлектрике, то нужна эл.схема и с неё начать "танцы с бубном". На ровном месте создал себе проблему, однако. Удачи. Изменено 16 мая, 2016 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redzub Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Я не про дым, дым это уже потом было.Я не могу понять, почему на управляющем проводе вентилятора всегда 2,4В не зависимо от температуры 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) @redzub, вообще-то тут бензиновая ветка и у нас разные системы управления вентилятором. А потому эффективнее обсуждать дизельные проблемы в дизельной ветке. 2.4 вольта скорее всего потому что управление от мозгов. а там 5 вольтовая логика. Тем более что там возможно меандр и его нужно смотреть осциллографом а не вольтметром. Не вникал в дизельные прибамбасы, но тут точно тебе не подскажут. Я знаю что на Мондео 4 дизельных эта проблема тоже есть с вентилятором. Кондей при этом не работает. Изменено 17 мая, 2016 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redzub Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Silver63, я думал тут ветка по электрооборудованию:-) P.S. Может кто подскажет хотя бы где на Дюраторке датчики температуры стоят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @redzub,Говорю тебе - тут Дюратеки а не Дюраторги в основном обсуждают. Ну подожди, может кто и влезет из дизелистов или сервисников и подскажет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
outz Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Тема уже, как я понял, избитая, как говорится кто во что горазд, но всё таки поделюсь опытом как я восстановил родного карлсона (1.8, 2001г. 315к пробег), быть может кому в дальнейшем будет полезно. Итак, в один прекрасный день, а именно вчера, вентилятор встал, и отказывался запускаться без посторонней помощи, с посторонней помощью крутился, но медленно и с посторонним гулом + периодически цеплял крыльчаткой за диффузор, благо вечерело, жара спала, снял его (дабы полностью открыть площадь радиатора), кинул в багажник, климат в High и окна настеж, вечер отъездил, на трассе даже кондей подрубил, ну это так, предыстория. Продолжим. Ещё весной в сервисе, где папа работает, чинился битый Datsun on-Do (он же перелицованная гранта) с пробегом 20к 2015г.в.(по сути нулячий), оснащённый кондиционером, а посему имеющий 2 вентилятора, перед радиатором - для кондёра, и после радиатора - основной, маркировка на обоих VAZ 2190, то бишь грантовские (на калине 2 думаю они же), диффузоры обоих вентиляторов в щепки, но моторчики и крыльчатки на обоих целые, естественно всё это было благополучно снято с битой машины и оставлено себе в гараж, ну всяко бывает, вдруг пригодится. Вот собственно и пригодилось, взяты в руки оба грантовских карлсона, у обоих моторчик схож по размерам с оригинальным от мони, точнее размеры идентичны, за исключением самих крепёжных ушей (их тоже 3, но диаметр, на котором лежат отверстия чуть меньше) и вылетом крыльчатки, а так же сама крыльчатка меньше, ладно не беда, смотрим далее, тот что вентилятор кондёра, на нём крыльчатка закреплена гайкой, отбрасываем до лучших времён, берём основной и внимание, крепёж крыльчатки аналогичен фордовскому, просто один в один (даже стопор взял с грантовского), решено, вешаем крыльчатку от форда на этот моторчик и колдуем крепёж всего этого в родной диффузор, далее путём центрования моторчика, сверления пластика, закрепления его на болты М6 длиной 25мм с гайками всё это было благополучно имплантировано в родной диффузор, пришлось правда слегка подогнуть ушки моторчика и крепить его не внутри диффузора (как родной), а сзади, снаружи. Далее разобран родной моторчик, естественно щётки кончились, внутри всё грязно и печально, соответственно он улетел в мусорку, оставляя за собой шлейф пыли от истёртых щёток/грязи и прочего г., оставлен был лишь родной разъём, контакты вычищены до блеска и к ним припаяны провода от грантовского моторчика (полярность идентична), грантовский разъём отрезан и отправлен вслед за родным моторчиком. Заодним восстановил сломанные 3 ребра на диффузоре, точнее достаточно было одного центрального. Как итог имеем: -Нулёвый моторчик; -Абсолютно штатный режим работы (2 скорости, всё как положено); -Более компактная конструкция (я откручивал КХХ и тросик газа, и выводил вентиль вверх, с грантовским мотором по толщине получилось компактнее, чем оригинал) -Более удобный, в плане подключения разъём, ибо на грантовском он вынесен на проводах; -Вишенкой на торте стало то, что проводка автомобиля осталась нетронута. Фотографии получившейся конструкции прилагаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allekss152 Опубликовано 21 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 @Balagur82, Теперь думаю как и где восстановить старый двигатель. Подшипник там вроде живой. А вот чугунная втулка со стороны щеток разбита и вал якоря изношен немного. Диаметр вала изношен до 7.4 мм, отверстие в шарнирной втулке 9.4 мм, люфт 2 мм. Может кто-то подскажет хорошего токаря в ЮВАО Москвы для проточки вала и изготовления новой втулки. Втулка представляет собой шарик диаметром 14.6 мм, со снятыми лысками с двух сторон до толщины 10 мм. и отверстием диаметром 8 мм в этих лысках. В данный момент отверстие нужно будет диаметром 7 мм. Материал может быть и бронза, но медный включений не видно, по этому решил что чугун, он является хорошим антифрикционным мП Подскажите , как вы разобрали моторчик . Четыре часа на это убил и ничего , задняя крышка слезать не хочет . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiryasp Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 @Balagur82, Подскажите , как вы разобрали моторчик . Четыре часа на это убил и ничего , задняя крышка слезать не хочет . Задняя крышка должна снятся. Я отгибал лепестки на ней и сбивал молотком. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
