Вентилятор охлаждения
@Ruxter, прочти внимательно всю тему. Есть инфа о том как ставили от других авто
Может у кого завалялась
Ветка сайта "КЛУБНАЯ БАРАХОЛКА".
Изменено пользователем Жиша
  • 5 недель спустя...
Например о боше  :)
Кстати, Вольд, спасибо вам за поиски и номер этого боша. Я прошёл прям аналогичный путь, родной сименс -> волговский пропеллер -> бош :)
Друг скинь данные волговского движка тоже менять буду
Теперь думаю как и где восстановить старый двигатель. Подшипник там вроде живой. А вот чугунная втулка со стороны щеток разбита и вал якоря изношен немного. Диаметр вала изношен до 7.4 мм, отверстие в шарнирной втулке 9.4 мм, люфт 2 мм.
В двигателях вентиляторов охлаждения не ставят чугунные подшипники. И вообще я почему-то не встречал чугунных подшипников. На той позиции - со стороны щеток - стоит графитовый подшипник в обойме, которая позволяет ему самоцентроваться. Хорошо работает в том месте меднографитовый подшипник. А ремонт такого случая можно выполнить так -  отверстие разбитое выровнять подходящим сверлом, чтоб получить правильную форму отверстия. Вал якоря проточить - выровнять. Выточить втулочку на вал и напресовать. Наружный диаметр - по новому диаметру подшипника. Желательно поверхность полирнуть.  Все. Можно смазывать и собирать. Моторы работают. Проверено неоднократно. Из последних сделанных таким способом был мотор Ниссан Максима А33. Чудесно себя ведет уже третий год. А из ранее ремонтированных - нет сведений. Никто больше не обращался, потому проедполагаю что работают
Материал может быть и бронза, но медный включений не видно, по этому решил что чугун, он является хорошим антифрикционным материалом.
Не удержался. Решил обьяснить. Во-первых, как это в бронзе увидеть медные включения? Это сплав меди и априори медных включений глаз не увидит :) . Во-вторых, по поводу антифрикционных свойств чугуна - полный бред. Тормозные диски именно из чугуна. Но это так - чтоб не вводить народ в заблуждение.
Нет данных. Я зашёл в волговский отдел магазина автозапчастей, да и купил единственный вариант сделанный в РФ. Другие все были импортные и палёные.
Работой волговского пропеллера я был не особо доволен. Гудел он сильно и дисбаланс на нём был. Через месяц сменил.
Не стоит. Гудит и вибрирует.
  • 4 месяца спустя...
Привет всем.Затарабанил мотор вентилятора охлаждения.Жуткий люфт подшипника.Короче моторчик нашёл,стал снимать крыльчатку ,и с удивлением обнаружил,что она выходит из пазов на шкиве моторчика(кто снимал, знает) проворачиванием именно в сторону вращения(судя по стрелке) вентилятора.Как то не логично.Где противоход?Почему не наоборот?17bf1e839800t.jpgС крыльчаткой.
537689e97d6ct.jpg  Без.
Изменено пользователем tanliz
Накрылся у меня вентилятор. То гудел, а теперь вибрирует и неприлично шумит. От тазиков ставить не хочу, новый дорого. Не подойдёт ли от Фокуса? Их на разборах побольше будет, чем Мондео. Или ещё от чего-нибудь. Охота именно мотор с крыльчаткой снять и поставить от чего-либо другого без переделок.
От второго Мондео, слышал, подойдёт. А от первого? Они же конструктивно очень близки.
Если не подберу ничего, буду с другого города заказывать родной.
Без переделок  Nissens 85482. только, но ужо дороговато.
61A05C9B.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
@grin47, а попробовать отремонтировать старый не судьба? Они вполне ремонтопригодны
Некогда мне ремонтом заниматься. Ладно, если всё разберётся и соберётся легко, а если поломается? Я читал про ремонт моторчика, там без токаря не обойтись, скорее всего, не на один день работа, а мне надо, чтобы снял, поставил, поехал. Старый сниму, отремонтирую про запас не спеша.
Спасибо, но я веду речь только о б.у.
Надо, чтобы крепление и габариты были такие же. Не на каждый Форд же свой вентилятор! Наверняка, на какой-то модели такой же. Разъём переделаю, конечно, если надо.
Это в корне меняет дело! Правильный подход!
А разборки у вас есть?Купи мотор,бюджетно  вполне.И без переделок.
Я то думал ты б.у не рассматриваешь, раз на родной заглядываешься?
  А ремонтировать самому без определённой базы знаний и практики ,я бы не советовал. Это Silver 63 прошёл,в этом смысле,огонь и воду,на него не ровняйся, опыт,друг,... о как!
Доброго времени суток!
Перестал работать вентилятор охлаждения.
Сам вентилятор рабочий - при подаче напряжения напрямую с АКБ весело выходит на вторую скорость.
Блок управления вентилятором тоже, вроде, не при чем - подкидывали три разных: ноль эффекта.
На блок управления масса и плюс приходят. А вот на управляющем - всегда 2,4Вольта что просто при включенном зажигании, что при перемыкании контактов 3 и 5 на реле R7.
Ах да, по дури в конце перемкнул на этом реле контакты 1 и 2. Вспышка - мотор не заводится, вместо температуры наружного воздуха прочерки. Предохранители под капотом в норме - надеюсь сгорел предохранитель в салоне, но какой смотреть?
Ветка СТРАНА СОВЕТОВ тема ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ.
А по вентилятору куда копать?
@redzub,
Если дым повалил, то явно КЗ ты сделал сам.
Автоэлектрик нужен твоему ФМ.
Если сам разбираешься в автоэлектрике, то нужна эл.схема и с неё начать "танцы с бубном".
На ровном месте создал себе проблему, однако.
Я не про дым, дым это уже потом было.Я не могу понять, почему на управляющем проводе вентилятора всегда 2,4В не зависимо от температуры
@redzub, вообще-то тут бензиновая ветка и у нас разные системы управления вентилятором. А потому эффективнее обсуждать дизельные проблемы в дизельной ветке. 2.4 вольта скорее всего потому что управление от мозгов. а там 5 вольтовая логика.  Тем более что там возможно меандр и его нужно смотреть осциллографом а не вольтметром. Не вникал в дизельные прибамбасы, но тут точно тебе не подскажут. Я знаю что на Мондео 4 дизельных эта проблема тоже есть с вентилятором. Кондей при этом не работает.
Silver63, я думал тут ветка по электрооборудованию:-)
P.S. Может кто подскажет хотя бы где на Дюраторке датчики температуры стоят?
@redzub,Говорю тебе - тут Дюратеки а не Дюраторги в основном обсуждают. Ну подожди, может кто и влезет из дизелистов или сервисников и подскажет
Тема уже, как я понял, избитая, как говорится кто во что горазд, но всё таки поделюсь опытом как я восстановил родного карлсона (1.8, 2001г. 315к пробег), быть может кому в дальнейшем будет полезно.
Итак, в один прекрасный день, а именно вчера, вентилятор встал, и отказывался запускаться без посторонней помощи, с посторонней помощью крутился, но медленно и с посторонним гулом + периодически цеплял крыльчаткой за диффузор, благо вечерело, жара спала, снял его (дабы полностью открыть площадь радиатора), кинул в багажник, климат в High и окна настеж, вечер отъездил, на трассе даже кондей подрубил, ну это так, предыстория. Продолжим.
Ещё весной в сервисе, где папа работает, чинился битый Datsun on-Do (он же перелицованная гранта) с пробегом 20к 2015г.в.(по сути нулячий), оснащённый кондиционером, а посему имеющий 2 вентилятора, перед радиатором - для кондёра, и после радиатора - основной, маркировка на обоих VAZ 2190, то бишь грантовские (на калине 2 думаю они же), диффузоры обоих вентиляторов в щепки, но моторчики и крыльчатки на обоих целые, естественно всё это было благополучно снято с битой машины и оставлено себе в гараж, ну всяко бывает, вдруг пригодится. Вот собственно и пригодилось, взяты в руки оба грантовских карлсона, у обоих моторчик схож по размерам с оригинальным от мони, точнее размеры идентичны, за исключением самих крепёжных ушей (их тоже 3, но диаметр, на котором лежат отверстия чуть меньше) и вылетом крыльчатки, а так же сама крыльчатка меньше, ладно не беда, смотрим далее, тот что вентилятор кондёра, на нём крыльчатка закреплена гайкой, отбрасываем до лучших времён, берём основной и внимание, крепёж крыльчатки аналогичен фордовскому, просто один в один (даже стопор взял с грантовского), решено, вешаем крыльчатку от форда на этот моторчик и колдуем крепёж всего этого в родной диффузор, далее путём центрования моторчика, сверления пластика, закрепления его на болты М6 длиной 25мм с гайками всё это было благополучно имплантировано в родной диффузор, пришлось правда слегка подогнуть ушки моторчика и крепить его не внутри диффузора (как родной), а сзади, снаружи. Далее разобран родной моторчик, естественно щётки кончились, внутри всё грязно и печально, соответственно он улетел в мусорку, оставляя за собой шлейф пыли от истёртых щёток/грязи и прочего г., оставлен был лишь родной разъём, контакты вычищены до блеска и к ним припаяны провода от грантовского моторчика (полярность идентична), грантовский разъём отрезан и отправлен вслед за родным моторчиком. Заодним восстановил сломанные 3 ребра на диффузоре, точнее достаточно было одного центрального.
Как итог имеем:
-Нулёвый моторчик;
-Абсолютно штатный режим работы (2 скорости, всё как положено);
-Более компактная конструкция (я откручивал КХХ и тросик газа, и выводил вентиль вверх, с грантовским мотором по толщине получилось компактнее, чем оригинал)
-Более удобный, в плане подключения разъём, ибо на грантовском он вынесен на проводах;
-Вишенкой на торте стало то, что проводка автомобиля осталась нетронута.
Фотографии получившейся конструкции прилагаю.
@Balagur82,
Может кто-то подскажет хорошего токаря в ЮВАО Москвы для проточки вала и изготовления новой втулки.
Втулка представляет собой шарик диаметром 14.6 мм, со снятыми лысками с двух сторон до толщины 10 мм. и отверстием диаметром 8 мм в этих лысках. В данный момент отверстие нужно будет диаметром 7 мм. Материал может быть и бронза, но медный включений не видно, по этому решил что чугун, он является хорошим антифрикционным мП
Подскажите , как вы разобрали моторчик . Четыре часа на это убил и ничего , задняя крышка слезать не хочет .
@Balagur82,
Задняя крышка должна снятся. Я отгибал лепестки на ней и сбивал молотком.
