У меня сломался сам рычаг заднего стабилизатора, не где  не могу найти. Может подскажете в Питере. Моня 1994 хачбэк.
Такая же фигня(( Сам пруток лопнул в районе левой втулки. Если найдёшь, бери два. Я в конце месяца у вас буду, заберу))
@sanitarchik
Бери от ФМ-2 он на 18 мм , а у твоего Мони - 16 мм.
Но нужно будет и стойки и втулки и скобы для втулок. Т.е. комплект стаба.
Разве на 18 у мони2??? У меня на 16мм, вроде у дизелей на 18мм и не зависимо от мони1 или мони2..
я нашёл задние стабы на разборке в Моске, по халяве, и их там полным полно, только сайлен блоки новые заказал на exist и мне их заменили, и всё 0К,
хотя сам из владимира, и пришлось в москву мотаться, но всё равно раД, а то новые непомерно дорого.
Изменено пользователем skat201
Что мешает штанген в руки взять и измерить.
Бывают экземпляры и с 1,6. Но с 97 г. пошли 18 мм. Всякое бывает, однако, в период рестайлинга.
Угу, от 2500 деревянных.
@sanitarchik
У меня тоже на 16 мм на 2-ом Мондео. На разборках говорят, что скобы одинаковые, просто во втулках отверстия разного диаметра.
А с универсала на хэч не пойдёт задний стаб? Коды разные... а в реальности как оно? А то они на Кракер.ру есть, но все от сараек.
Возможно. Таким вопросом не озадачивался.
Недавно доделал задний стаб (поставил тяги обратно.)
До этого езди полгода без стаба...В итоге разницу не почуствовал (хотя опыт вождения 15 лет, да и погонять я не дурак...).
16-18 мм такая тоненькая для таких нагрузок штучка, что но такой длинне нифига она не делает, да и работает она на скручивание.
Вывод: больше чинить задний стаб не буду! Удалю как рудиментарный орган!(типа зуб мудрости)
На моем 16мм (а в месте контакта с сайлентами и вовсе истоптался до 14,5мм), узнавал говорят 18мм это на 2,5 и дизелях.
А мой истоптался до того, что ажна лопнул, как раз во втулке...)
Изменено пользователем Alright
а кто-нибудь пробовал полиуретан ставить вместо резины в подвеску?есть в продаже втулки фирмы точка опоры...
Был ФМ-2 1,8 л., задний стаб 18 мм. Так что брешут продавцы.
До тебя на форуме были пару сообщений - нормуль.
У меня уже второй сарай. И на втором как только проявились признаки погремушки заднего стаба демонтировал, за невидинием смысла ремонта оного. Единственное, что будет после удаления - чуток крениться зад машинки на резких поворотах, но не критично. Я думаю, что в повороты 90 градусов на скорости 120 мало из нас кто заходит, следовательно задний стаб - вестч по большому счету доставляет больше гемора, чем полезности.
Изменено пользователем morzh_ico
не знаю как у тебя , но я разницу от заднего стаба после езды без него и с ним (после смены задних тяг стаба) почувствовал сразу. без него наблюдался снос задней оси на поворотах (свист резины). это летом, на сухом асфальте. а теперь представь эту ситуацию зимой!? :!!: :(вывод: немцы не зря стаб на заднюю ось поставили; безопасность однако!
держите эту штуку исправной!!!
у меня на этой жаре и с исправным стабом снос был. покрышки такую жару плохо переносят
сегодня ставил зимнюю резину, и чудо: нашел что блямкает сзади справа - лопнул стаб в правой втулке. Т.к. блямкало давно вот сижу думаю тратить 1700 на новый или тупо без него(стаба) ездить.
обидно блин.
Изменено пользователем tqxa
В поворотах задок будет прилично заносить.
Менял втулки, внутрений диаметр 16, но по прошествию времени стаб в местах соприкосновения поистерся, влепил туда с 15 диаметром от форда К (19449 в exist).
втулки от чего советуют поставить? есть резинки от самого стаба. втулки стоек стаба. задние-с металлической втулкой внутри. передние-без. диаметр отверстия в резинках передних стоек-15мм.
вот фото стойки
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=E7E04114
...перерыл весь форум, народ советует в замен убитых стоечек заднего стаба, поставить резинки от втулок стаба ВАЗ 2108-2109. Так и не понятно, кроме этих 4х резинок, по 2ве на каждую стойку, 2х болтов родноых с гайками, что еще нужно? есть у кого нить фотка нормальная сеё конструкции, как в итоге ставить то? Или схематичный рисунок от руки…
У меня так жестко стучит что есть мысли уже выкинуть весь стабилизатор к чертовой матери...
Посмотри в "Стране советов", тема " Что подходит от других авто", там много инфы про стойки стаба, говорят что лучше подходят от Хундая Сонаты, но там много вариантов...
интересно какая скорость для заноса нужна ,крен без стаба больше это да ,а занос от лысой резины ,20000 тыков нагонял без его ,задняя подвеска еще ремонта не требует
Регулярно когда на связке поворотов поборешь недостаточную поворачиваемость настигает избыточная и закидывает задницу аж бегом... Резина не лысая, аммортики новые, вот стаб планирую 16-й заменить на 18-й.
А в чистом виде чашще всеже снос передней оси бывает раньше за исключением мокрого покрытия при котором недогруженность задницы уже сказывается.
