Непонятый Хруст
Недавно ремонтировал рулевую рейку,проехав километров 200 после ремонта,заметил ,что при кручении руля на месте ,раздается непонятный хруст,если потихоничку трогаться с полностью вывернутыми колесами направо ,звук усиливается,думал ,что ШРУС ,но на месте при кручении тоже самое! пробег 49 000км. В интернете мнения разделяются начиная от рулевых наконечников,заканчивая опорными подшипниками ...в чем может быть причина?
у меня такая же хрень, я склоняюсь к опорникам
Было такое, появилось тысячам к 40 пробега, опорники меняли вместе с опорами, ничего не изменилось. Так и проездил еще 60, не прогрессировал, но и не пропал.
сегодня заменил -опорные подшипники,подшипник ступицы,ХРУСТ как был,так и остался...
Может ли при кручении руля на месте хрустеть рулевая рейка или шрус?
Изменено пользователем Dima223223
про на месте не знаю, у меня хрустит при трогании и соответственно с вывернутыми колесами
и при трогании направо с полностью вывернутыми колесами тоже ХРУСТ.может ли это быть шрус? или рейка?
честно говоря, не силён во всяких этих хрустах,я больше по стукам)))к мастерам с этой проблемой не обращался, так что вердикта никакого нет
  • 8 месяцев спустя...
На прогретой машине,особенно,когда долго стоишь или едешь с кондиционером ,при плавном старте с места ,с вывернутым рулем в крайнее левое или правое положение, раздается дикий хруст(стук),такой,что даже отдает в пол...пробег 52 000 километров ,рулевую рейку ремонтировал 9 000 км назад,на холодной машине никаких хрустов НЕТ! в сервисах разводят руками.... :(
ST220 2006 года.
Мне кажется, что рейку плохо сделали тебе.
Моё мнение - показать официалам скорее. В Петербурге на ОД хорошо смотрят редкие ST220.
  • 1 год спустя...
1.снимаем колесо 2. откручиваем суппорт полностью 3.снимаем тормозной диск 4 чистим диск и ступицу в тех местах где они соприкасаются щёткой по металлу или крупной наждачной бумагой ,после ведешкой и насухо вытираем.Собираем в обратной последовательности.Мне помогло
