Требуется помощь по эл. схеме
Други!
У кого есть эл. схемка- гляньте, за что отвечает №82 на 7.5 А, по описанию- управление двигателем, его отсутствие ни на что не влияет, но если вставить- перегорает..по одной из схем стоит в цепи КК -идет прямиком на улитку...речь идет о ФМ дизель, 2002 г\в
в электросхемах я нашёл его в разделе "Система пуска, 1,8 л и 2,0 л, 2,5 л, 2,0 л (дизель) без системы предварительного прогрева впускного воздуха, используемой для нагрева топлива". Если не лень качать 80 метров... http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925
Спасибо!
На нем еще форсунки омывателей (подогрев)- считаю наиболее вероятной причиной..
Часовая пружина (улитка) - причина №2 (замыкание)
Цепь подогрева (катушки реле) чему там замыкать??? Хотя их местонахождение - прямо за локеров (слева)- может проводка подгнила- причина №3
Еще проходит как цепь выключателя кондиционера..странно...вроде на кондей товарищ не жаловался..
Короче отписал ему, что смотреть...надеюсь отпишется
Подожди закрывать. Фокус с закрытыми глазами.....
Разбери жгутик проводки из моторного отсека в капот. В районе левого подвижного кронштейна капота.
Вскроешь и найдешь перебитые и замкнутые провода подогрева форсунок писалки.
Зы.... У тебя еще и привода зеркал должны перестать фунциклировать..... :D
Изменено пользователем вова
+100, там половина проводов погибло, пришлось вообще весь участок жгута в месте излома менять.
Не у меня, а у коллеги с дизелем...про зеркала он не писал, но думаю пока он этого не заметил..
Бум надеяться, что его "пронесло"
А так- он обещал отписаться по проверке...а началось то как просто- КК не включается- пред перегорает...
ЗЫ: Просто не мог схему посмотреть (комп на обновлении базы был), вот и запросил "помощь зала"
Изменено пользователем Lexsus
Предохранитель 82 ---Кондиционирование воздуха,обогрев форсунок лобового стекла.Это точно - у меня был перестал включаться кондёр.Отключил фишки с обогрева форсунок омывателя поменял предохранитель и всё работает без проблем.Проверено!!!
Всем привет! Спасибо Lexsus, что поднял тему из-за моей проблемы. Вообщем, тот человек у которого проблемы с предохранителем №82 это я :D .
"Разбери жгутик проводки из моторного отсека в капот. В районе левого подвижного кронштейна капота.
Вскроешь и найдешь перебитые и замкнутые провода подогрева форсунок писалки."- Всё сделал как советовали, но перебитых проводов не нашел. Есть фото, только не получается загрузить, слишком большой рамер видите ли, хотя уменьшил до нельзя)
Изменено пользователем Alex.B
Вскроешь и найдешь перебитые и замкнутые провода подогрева форсунок писалки."- Всё сделал как советовали, но перебитых проводов не нашел. Вот наиболее вероятное место излома проводов, но всё целое
Странно.
82 пред держит две цепи - кондей и подогрев писалок. Вроде все. Обычно ломает писалки.
Значит смотри кондей, разединяй первый датчик низкого давления и смотри.
Странно.
Подскажи где разъединять
а где эти фишки? что-тоя никаких фишек не нашел, тока проводка идущая с писалок в какой-то общий жгут с проводами :wacko:
Под лакером правого колеса около бачка омывателя увидишь алюминиевый стакан. Сверху на нем укреплен датчик с разъемом.
Судя по твоим вопросам я начинаю сомневаться.
Ты хорошо посмотрел около левого кронштейна? Выложи фотку где, и что делал.
А ты хорошо посмотрел около левого кронштейна? Выложи фотку где, и что делал.
вот фотки:
блин, не получается фотки загрузить, одну как-то получилось :mad:
Вообщем, снял изоляцию, там четыре тоненьких провода, все целые
Вова, а не проще муфту отключить?
По логике вещей понятно, что датчик рвет всю цепь, но для этого надо локер снимать или пыльник двигаеля..а разъем муфты доступнее...
(правда лицезрел это только в ТИСе..по месту расположения разъемов)
фотки можно загружать например через:
http://keep4u.ru/
сними хотя бы фишки (разъемы) с писалок- может они пооплавились и коротят
http://keep4u.ru/
вот фото где и как я смотрел: 0b3c937a9290685bebd40e19f25e1387.jpg
...буду искать дальше в указанных местах..
Сначала конечно надо отключить разъемы писалок, потом проверять цепь кондея. Датчик низкого давления, днд, труднодоступен, но он первый в цепи. Еще можно снять разъем д. высокого давления, он около расширительного бачка.
Сняли его и прозвонили на землю цепь в оба направления, сразу будет понятно куда двигаться дальше - в сторону муфты или назад к писалкам и днд.
Вобщем взялся я сегодня отключать датчик кондея, который возле бочка омывателя. Поставил новый предохранитель, отключил датчик, прокатился пробуя включать круиз, - ничего не вышло. Затем принялся искать фишки подогрева писалок...(вчера у меня не хватило мозгов заглянуть под утеплитель который на капоте закреплен :D ) а вот сегодня я заглянул туда и сразу же нашел фишки етие проклятые вот они9d64d26f68abb2954931f7263539752e.jpg
Отключил их, воткнул новый предохранитель, поехал...и о чудо!!!!! Заработал мой круизёр!!! :D Видели бы вы мою довольную морду лица в этот момент :D
Вобщем хочу выразить всем огромную благодарность за помощь в решении моей проблемы, в особенности Lexsus и Вове! Спасибо ребята!!!
Ну вот и ладушки! :D
Одно починили! :rolleyes:
Теперь можно и кондей заправлять и он заработает (если дырок нет)
Ну а форсунки- мелочи...про них много писано и цена не самая большая, да и вообще половина без обогрева катается (я в их числе) и ничего- нормально
Ну кондей на лето оставлю, сейчас он не нужен, а про форсунки мне сегодня товарищ то же самое сказал, мол нафиг они нужны)))).Еще раз спасибо!
если система пустая, то чем больше ты катаешься с зазгерметизированной системой кондиционирования, тем фатальней будет ремонт...Так что, как в поговорке- готовь сани летом, а телегу зимой
:blink: не знал этого, значит будем заправлять в ближайшее время
Только заправляйся с красителем, дабы сразу на предмет утечек посмотреть- кондейщики поймут.
Течь может быть не явная, вакуумизация может и не показать, дабы лишний раз не тратиться
ЗЫ. Кстати, а ты уверен, что он пустой...может из за этого преда и не запускался...Как с этим сейчас?
проверял так: открутил колпачек с алюминиевой трубки (находится рядом с бочком для жидкости стеклоомывателя), там типа система нипель. Нажал на этот нипель, а оттуда легенький пшик, а должно, походу, под давлением нормально дунуть).
