"Брембы" хороши, спору нет, но у меня тоже повело и началось биение при торможении, сам то сколько после замены проехал?
Мой следующий эксперимент - OZ с креплением болтом к ступице...
@Роман А. Пермь, У меня стоят TRW, после замены уже 10 тыс. Идеально работают, мягко тормозят, никакого намёка на биение даже когда со 180 гашу.
пока что 3 тыщи только, но на предыдущем ниссане больше 40 прошел и все ок
На Nissan - не показатель, я вообще не знал, что с тормозными дисками бывают проблемы, хотя да этого обильно юзал советский и японский автопром в юношеско-максималистичном стиле...
ну не знаю у меня была максима 3 литра на механике, я ей наваливал нормально ну и чтобы остановиться в педальку тоже нужно было хорошо упираться...
Речь не о малой мощности Ниссана или весе, а о неудачной конструктивной особенности тормозной системы мондео.
На мондео до замены были диски изношены очень сильно, но биения никакого не было, посмотрим как поведут себя brembы
Кто-нибудь может посоветовать сервис в Перми где можно провести процедуру крепления тормозных дисков к ступице? Боюсь далеко не каждый возьмётся за столь творческую работу....
Посоветовать не могу, но мне так, чисто ради интереса, что-что сделать с дисками и ступицей?
сделать крепление по аналогии с задними, т.е покупается диск с 6-м отверстием в ступице сверлится-нарезается отверстие и диск крепится болтом к ступице
А что полезного достигается этой процедурой?
Диск при этом стоит на своём месте, исключается его сдвиг при демонтаже колёс, меньше вероятности попадания грязи между диском и ступицей...
курить форум полезно иногда. последние страниц 10 об этом гудят
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/?do=findComment&comment=2638746
Изменено пользователем fazer
Особо ничего. Ходит миф что кому-то это помогает и у кого-то грязь какая-то мифическим образом падает за диск, если он не прикручен. У меня уже второй мондео, 3 комплекта торм. дисков сточил, по 50 тыс ходят - никакого беения и намёка, притом что постоянно шиномонтаж и ре-балансировку делаю, т.к. работаю в шинах, люблю иногда подправить. Ничего никуда не смещается и не загрязняется. Хотя езжу по КАД, часто в дождь, большие скорости, резкие торможения.
Диски ставлю TRW, как и колодки. 3500 за диски (оба), 1500 за колодки.
Просто когда диски ставлю, ступицу как следует прошу почистить, диск встаёт отлично и после установки тыщи за 2 пробега он прикипает намертво к ступице, при замене молотком приходится сбивать. Поэтому как у людей умудряется туда грязь попасть я ума не приложу. Либо руки не оттуда растут. Так что сказки всё это :dance3: .
Не стоит прям все принимать за чистую монету. Именно поэтому лучше уточнить, для чего это человеки делают со своими дисками, а затем уже решить, стоил ли тоже так делать.
Т.к. у меня проблем с грязью никогда не было и что-то мне подсказывает, что и не будет, то, к сожалению, оценить эффективность данного метода я не смогу. Но если кому-то помогает - так это же хорошо, я только за! :)
Изменено пользователем booommm
Некоторые наблюдения эксплуатации тормозных дисков спустя 7000 км. Сейчас пробег 68000, менял на 61000. Итак напомню, что менял я по кругу все диски и колодки. Сзади поставил диски NK и колодки TRW, спереди менял на диски NK и колодки ATE не керамика которые. После замены торможение было на одном уровне , что и до замены оригинала. То есть иногда кивал на низких скоростях. Потом километров через 400 я погнул передние диски при замене амортизаторов (грязь попала между ступицей и диском и начало бить). Колодки оставил старые (ATE), а диски поставил Цимерман с покрытием и с шестым отверстием под винт (от вольво и эвок). Просверлил отверстие в ступице под винт и закрепил. Прошло 7000. Торможение с цимерманами стало более мягкое и прогнозируемое, перестал кивать в пробках. С больших скоростей тормозит хорошо, при нагреве не бьет. Цимерманы более жесткие бортик до сих пор не появился, а вот NK очень мягкие, уже есть бортик.Следующая смена сзади будет на цимерман. К колодкам претензий не имею.
Можно номер для заказа Цимерман с покрытием и с шестым отверстием под винт (от вольво и эвок)!
А, ещё бы номер болтов или винтов для крепления к ступице, ну и если знаешь, то, что за резьба, какой шаг, короче метчик какой брать?
Тоже поставил сегодня Цимеры, правда обычные, для Мондео. Первые впечатления положительные. Посмотрим как будет дальше...
Изменено пользователем Powar
Ну а я в ожидании, через неделю должно всё прийти.
Цена вопроса такова: винты (4 шт. на всякий случай) - 300 р., диски от эвока (перед.) - 5000 р., колодки TRW (перед.) - 1800 р.
По результату отпишусь...
Изменено пользователем Роман А. Пермь
Блин! Вот только пару дней назад где-то видел номер перфорированных дисков Otto Zimmermann
Хочу себе поставить такие. Подскажите кто знает плиз. Не могу найти ((
250.1365.52
