Диски NK не понравились тем, что буквально через неделю полностью покрылась ржавчиной видимая НЕ рабочая поверхность диска. Выглядит совсем не эстетично.
На днях ставили на рабочую А4 диски Bosch. Оказались не так сильно дороже NK, но они с завода покрыты каким-то составом серебристого цвета против коррозии.
Ну дык и форд сразу же ржавый становиться.
Форд 2900, NK 1900
Лучше тогда брать Otto Zimmermann 250.1365.20 с покрытием 2200 ряпчиков.
Изменено пользователем Shiko
Я свои NK сразу покрасил черным термостойким лаком, за 4000т пробега не облупились пока.
Пробег 33500, при торможении "бьёт" руль, причина, видимо, деформация тормозных дисков.
За мою практику 12 лет, и массу смененных авто (от ВАЗ 2106 до Mazda3) ни разу с такой проблемой не встречался, считал, что уж на новом авто бизнес-класса тысяч 100 тормозные диски точно должны ходить.
В настоящий момент в быстром доступе:
Ford - 2450
Optimal - 1500
Delphi - 1800
TRW - 2200
Brembo - 2400.
Посоветуйте, что взять!!!
я бы взял самые дешевые. проще потом еще раз поменять :) все равно похоже поведет через 50к
Изменено пользователем chobis
Ford - 2450
Optimal - 1500
Delphi - 1800
TRW - 2200
Brembo - 2400.
не должны они 100тыс. ходить. Или вы тормозами не пользуетесь вообще?
от чего же ..
продал на 130 тыс км , ниразу не менял
Да нормально пользуюсь. С годами конечно стал ездить аккуратнее, но машины то всё мощнее и тяжелее...
Брать только те которые сделаны только для мондюка, а не на кучу совместимых авто (не должно быть отверстия по винт если о передних идет речь).
Не так давно начало бить руль из-за поведенных дисков. Долго изучал форум и читал отзывы. Изначально хотел купить TRW или Otto Zimmermann, потом где-то дочитался, до того что на мондео диски ведет из-за каких-то особенностей конструкции, ну не знаю на сколько можно доверять данной информации, но по факту что-то очень часто встает у соклубников вопрос замены дисков... кто знает. Вообщем решил раз диск действительно ведет любой и долго они не служат немного сэкономить и взять NK(202581) колодки решил взять той же марки (222568). Менял сам. Что хочется отметить. На наших автомобилях  диск к ступице ничем не прикручивается(например как на S-MAX) следовательно при замене колеса туда легко может попасть грязь, ну или ржавчина с диска просыпаться, что потом может приводить и к биениям и кривым дискам. Это лично мое мнение. Поэтому при замене диска ступицу я отчистил очень тщательно преобразователем ржавчины и мелкой шкуркой, а затем покрыл медной смазкой, диск изнутри так же покрыл данной смазкой. Так же промазал места соприкосновения колесного и тормозного диска, места соприкосновения колодок с супортом и направляющими. Итог - эксплуатирую уже несколько недель, тормозами доволен. Скрипов нет, тормозит четко. Единственное о чем жалею, что не взял диск обработанный, ну т.е. с покрытием. Где-то на форумах натыкался на информацию, что NK c покрытием TRW продает под своей маркой. Еще хочется отметить, что колодочки не из дешевых оказались и вышли мне 1700р., на них кстати стоит лого SBS, как оказалась торговая марка NK.
Диски то по чём? :-)
По 1900 в екзисте. Но это с доставкой в мое село. В центральных городах меньше будет.
1780 в пятой передаче, а вообще екзист зажрался :-)
Может, тогда есть смысл засверлить отверстие в ступице и нарезать резьбу под винт, которым можно будет притянуть диск при заменах. Это, если ставить потом не оригинал.
Так и сделал - писАл об этом выше. Использовал штатный болтик 1430478 под Torx50 для задних тормозов. Вариант безальтернативный для тех, кто ставит неоригинальные колёса - с ними не поставить пружинные шайбы, удерживающие тормозной диск.
Ещё придётся запастись терпением и инструментом, ступица совсем не сырая - сверлится и нарезается неохотно.
NK 202581, Triscan 8120 16163, TRW DF 6019S, Textar 92196903, Girling 6060195, Otto Zimmermann 250.1365.20 это диски не оригиналы, которые идут без 6-х отверстий и повторяют фордо мондеевский диск. Посмотрел сегодня на передние родные диски и не увидел там шайб которые крепят диск, хотя все стоит с завода. Видимо на заводе посчитали это излишеством и перестали ставить. Заодно сегодня поменял задние диски с колодками. Диски NK (один в один встали) и колодки TRW cotec. Колодки с пружинами и крепежными винтами в комплекте. Как тормозит хрен его знает. Снегопад идет, теперь только летом узнаю. Не скрипит, не гремит.
Если можно, поподробнее про размер и резьбу болта. В каталогах ни нашел ((
Этот болт нормально утапливается? Судя по рисункам неродных дисков, то там пятое отверстие выполнено с фаской на конус градусов в 45 и диаметром отверстия 12 мм.
Кто ездит на штатных колёсах купите и поставьте (если их нет) 4 пружинные шайбы 1493539 - решение лёгкое и изящное, избежите возможных неприятностей с попаданим грязи под диск.
Болт 1430478 есть в каталогах на Мондео4, Фокус2 и Куга. Резьба там Ф10, шаг не помню, но, скорей всего, 1мм. Отверстие в диске (Ф12) с запасом, диск центруется на ступице, болтик несмотря на потайную коническую голову всего лишь прижимает его к ступице.
В выходные еду к официалу (ДАН-моторс, Пермь) на замену передних тормозных дисков, которые успешно "увело" после 30000 пробега. Диски везу с собой, решил попробовать Brembo, озвученная цена замены - 1600 руб.
Посоветуйте, что сказать менеджеру, чтобы работы были выполнены качественно (где и что почистить, чем помазать?)!!!
Чтобы все сделали качественно надо ствол к виску, на слова они не реагируют. У них регламенты и прочая хня, так что возможно и в замене откажут, так как не оригинал.
Ну дилер может и не идеален, но, я думаю, не дурак, чтобы от денег отказываться.
уже ж перетирали эту тему, 202573 это S-Max с дырочкой и под толстые шпильки, а на Мондео 202581 а они по 1900
Покупал в магазине передние диски....мне привезли их. Возил их с собой пару недель и вот наконец то записался к Владимиру на Бакунина. И через некоторое время он меня обрадовал, что диски для S-Мах (202573 ).....в общем теперь буду знать, что магазинам нельзя доверять....все надо сверять самому =(
В общем главный вопрос - эти сдавать назад и брать те, что 202581 ? Или втулки какие нибудь ставим и никаких зазоров между диском и шпильками? Мало ли есть какие то решения уже )))
Изменено пользователем Черепушка
Да я Вам скажу что и на S-Max они не подходят там тоже нет 6-го отверстия (так гласит ECat).
Да магазины тут не причем...
Я уже две недели переписываюсь с SBS концерн куда входит NK, расклад получается такой, есть каталог судя по наименованию файла он 05-2010, там для мондео а так же эс-макса на перед значатся 202573, в разделе где схематическое изображение диска видна 6-я дырка, номера 202581 они (менеджера) не знают т.к. его нет в каталоге
просил их поискать новый каталог или сказать откуда взялся 202581, пока молчат, или ищут или забили уже на меня
ну я уних же на сайте вбил этот артикул и получил -
NK
  Торм.диск пер.вент.[300x28] 5 отв.(min2)
NK
адрес ?
