Нормальные диски. Если рассматривать такую же альтернативу то: Brembo, Bosch, Ate, Textar смотрите что дешевле получится.
Прикупил себе тормозные диски.Колодки на 90% новые.Рекомендуют менять и колодки.Вопрос.Надо ли?
Естесно,любой производитель так рекомендует. Моё мнение, осмотри колодки,нет явных борозд ,значит подружатся с новыми дисками.Стираться должны колодки ,не диски,следовательно притрутся.
@tanliz,Да думаю прикуплю комплект колод,а старые на "потом" оставлю.Износа у них практически нет.Вот не понимаю,даже гуглил,почему родные диски трещинками покрылись.И трещинки эти не по кругу,а поперек дисков
Типа такого шляпа
Изменено пользователем смолли
Что там гуглить? Причины одни - износ и перегрев.Ну и к производителю вопрос, что ,как я понял ,ты отрицаешь( оригинал).Вообще ,мне казалось ресурс их должен к 100 тыс. быть ближе....хотя манера езды и т.д. и т.п. Короче,поменяй,да забей.Ну, втулки там суппорта проверь,.и вообще.
Со штатными дисками была такая же хрень. Поменял на Брембо, 3000 км и опять биение при резких торможениях. Решил все координально. Купил на разборке суппорта от S-max 2.5Т (там другая конструкция суппорта и диски на 316 мм а не 300 мм) сейчас пробежал уже 1000 км. Биения при торможении с 200 км/час нет. Алилуя.
Сами диски ATE колодки Brembo. В мои Титаниумовские 16 диски встали.
Итак, пробег 2000 км, биение на прогретых дисках вернулось... :sten:  На холодных и при торможениях со 120 км/час биения вообще нет. Появляется только после нескольких торможений/ускорений со скоростей более 140 км/час (сильно бесит при частых обгонах). Через 3-5 минут спокойной езды биение опять пропадает...  :sten:  :sten:  :sten:
Изменено пользователем Dis5
Да капец блин! Как так то!? Остаётся только один выход. Чаще менять диски и стараться тормозить понежнее?
Никакие диски чёта не держатся  :huh:
Остаётся только читать тему тюнинг тормозов. Реальная беда с тормозами я тоже менял диски колодки и дорогие и дешёвые но все тщетно. Поставил тормоза от рс и все забыл. Тормозит отлично и прогнозируемо всегда и с любых скоростей. Не плывет. Я не гонщик но стока явно мало для этой машины. Крепитесь)))
Да, следующий шаг, только придется 2 комплекта 17 дисков покупать ...
И диски RS кривеют, во всяком случае у меня так получилось где-то после второй зимы (весной) - при больших пыльниках от Volvo и приличных комлектующих (DBA4000).
Думаю, слудующий шаг в борьбе - составные диски, но это совсем не бюджет.
Чаще менять диски и стараться тормозить понежнее?  Никакие диски чёта не держатся
Чо только диски то?А суппорта не при делах что ли? Кстати да, разумное и рассудительное торможение тоже поможет :rolleyes:  :stop:
Нееее, так я ездить не буду)))
от рс
От РС, или таки от СТ? Какой диаметр?
От RS, 336 диаметр.
Лопухи от 336 тормозов Вольво еще больше их прикрывают, они примерно 350 в диаметре. Но это не избавляет от попадания грязи во внутреннюю вентиляцию - теперь занимаюсь механической прочисткой дырочек весной-осенью :)
Про разум не нужно больше, пожалуйста. Тема не об этом.
Отчитаюсь...
Пробежал под 500 км на всех новых тормозах, самое главное - передние новые.
Все ок, на скоростях под 150-160 биения нет совсем, значит, проблема была все же в передних дисках.
Но машина все так же демонстрирует на разном покрытии разную реакцию. Заметил, что есть идеально (почти) ровно уложенный асфальт, и машина по нему катится как по стеклу, а есть, видимо, уложенный малым катком, и машину трясет, даже на условно малых скоростях, типа 70-80. Сброс газа, переход на нейтраль, повороты - ничто не влияет при плохом покрытии. Увы покрышки жесткие и чувствительные до неровной дороги.
Главное - с авто все в порядке, как выяснилось. Сколько уж отпущено новым тормозным - не знаю, тоже поди, тысяч 10...
День добрый. Никто не ставил тормозные диски Zekkert? Хочу назад их воткнуть как бюджетный вариант. Или взять NK и не заморачиваться?
Изменено пользователем gotzman
NK проверенный вариант.
Ну и заказал их тогда :) Спасибо! Ценник на них какой-то совсем уж божеский: по 950 за диск.
Фигасе! Я за два 4200 отдал, в екзисте(
Так даже в экзисте сейчас они по 1333 (если мы про задние). Правда, по 950 сделка сорвалась ))) Будут по 1000-1100 (на zzap.ru смотрю)
Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk
Я поставил задние диски BLUE PRINT  ADF12430
Выгледят  добротно. Проехал около 10 тыс. Пока вопросов не возникло.
На перед поставил BREMBO.
Изменено пользователем вован05
