Кажется я попал на полную смену колодок и дисков на всех колесах.
Так вот хочу спросить - какие диски стоит купить?
Оригиналы или есть нормальные заменители?
И где в Москве все это дело дешево поменять? Знакомого в гараже нет....
Изменено пользователем clop1000
Кажется я попал на полную смену колодок и дисков на всех колесах. Так вот хочу спросить - какие диски стоит купить? Оригиналы или есть нормальные заменители?   И где в Москве все это дело дешево поменять? Знакомого в гараже нет....
Я вот сейчас тоже по кругу буду менять, до этого ставил TRW - шикарные тормоза. Сейчас хочу попробовать NK, они подешевле. Но вроде тоже ничё
Поставил их себе. Вроде нормально все, негатива нет.
Что касается штатных (пришлось сменить передние во время ТО, 60 000 км, из-за износа) - слегка разочаровался: долго притираются, полосы от штатных же новых колодок Motorcraft... И торможение - несколько не то... Ранее - диски блестящие, ровные, торможение вязкое, четкое...
Всем привет! А есть ли неоригинал задних дисков с размерами под шпильку как у оригинала? Или и у оригинала 16?
У оригинала отверстия под шпильки на 12, отверстия на дисках от S-Max под шпильки на 14.
по другому, есть ли задние диски неоригинальные с размерами как у оригинала на Мондео?
А зачем тебе это, если задние диски крепятся прижимным винтом? Это уже моразм. Дайте мне с перломутровыми пуговицами. Нет, да?  Будем искать.
Изменено пользователем Shiko
А что можно сказать про сочетание тормозных дисков brembo + колодки trw На переднюю ось?
Кто нибудь ставил себе такой дуэт? Ребята, в сервисе на парке культуры предлагают в качестве замены оригиналу, не скрипят ли? Колодки trw не сильно сьедают диск?
Изменено пользователем Dimitry_S
Я пару месяцев назад поставил новые диски HK и колодки TRW. Доволен, Все тормозит и схватывает хорошо и не резко. Поверхность дисков за 2 мес очень ровная, как полированная. Никаких полос. До этого тоже стояли колодки TRW, нареканий небыло.
всем привет.
Не пинайте ногами, но не охото читать миллион постов этой ветки...
Просто скажите, какие бренды передних тормозных дисков можно рассматривать вместо оригинала? ))) без извращений. Близких к оригиналу без дополнительных "улучшений" )))
спасибо
Изменено пользователем Ккарась
всем привет.
Просто скажите, какие бренды можно рассматривать вместо оригинала? ))) без извращений. Близких к оригиналу без дополнительных "улучшений" )))
спасибо
Замена тормозных дисков и колодок
Тормозные диски и колодки NK после 10 ткм
Только сейчас смотрел nk именно для мони 2550 трв и Отто около 3000, не стал экономить и брать nk, заказал Отто.
А колодки трв
Диски не красил?
Красил только отливку под ступицу с отверстиями под шпильки. Ну все то, что не трется колодками. Грунтанул из баллончика и краской для колесных дисков серебрянкой запылил. Вообще то я и суппорта на всех машинах серебрянкой крашу. Как-то выглядит приличнее. Не желтой же или красной красить как на тазах ))).
Изменено пользователем nerator
:sten:Достали задние тормоза. И вообще тормоза.
Сзади слева износ почти критический - за 15-то тысяч! А справа еще пока нормально. Левая сторона издает к тому же посторонние звуки.
При очередной интенсивном замедлении педаль странно провалилась в пару "ступенек".
После выгула меринка А класса когда пересел обратно к себе, первые ощущения были: а где тормоза?!
Короче, буду менять зад. Диски SWAG (черным покрашенные) и колодки Galfer - вот как у человека:
https://www.drive2.ru/l/7988772/
Может, получше станет.
Привет!!! Менял передние тормозные диски на 70 т.км. и то по необходимости - перегрел, повело, при торможении стал "бить" руль. Задние в норме, износ мизерный, хотя спокойной ездой не отличаюсь......biggrin.gif Если бы не повело передние, то и их не менял....smile.gif
а ты старые не выкинул тормозные диски и какая там выработка ?
Galfer у меня с нуля (на новой) стояли xc70 volvo. Скрипели  - ужас как.
Изменено пользователем MerCruiser
@MerCruiser, так оригинал/моторкрафт и есть ATE/Galfer. Лучше этого ничего-то и нет.
Да? Ну у каждого свой вкус... Вы мои посты почитайте, про тормоза. Я наелся. Отпишусь о последних, как кончатся.  :rolleyes:
Пока самый удачный вариант TRW+ATE Ceramic. Езжу быстро. Торможу часто. По сему, каждому свое. Но: "Лучше этого ничего-то и нет" - не соглашусь.  :drinks:
@MerCruiser, учту. Просто у меня с Лукасом как-то не срослось, с давних времен. АТЕ ничего так, еще с 2112 пользовал, хоть и дорого было. Для ATE Галфер в большинстве своем и поставляет сами колодки (Форд, ДжимЭм). Насчет керамических не в курсе, скорее всего OEM кто-то другой. Возможно, сами производят.
Тем не менее, Вы же выбрали ATE. )))
А какие диски, ну вот честно, и TRW/Лукас, и многия прочия включая любимый многими Брембо - это Китай, ну от силы Италия/Тайвань.
Забрал я вчера свое барахло, придется красить диски - они не покрыты ничем.
Решил остановиться на KU-5002 высокотемпературной. Дешево и сердито. В выхи перекину, отпишусь.
Еще б кто подсказал, где суппорты покрасить занедорого. )
У меня такая же хрень через 5000 повело ОТТО, гумно они, колодки ferodo тоже гагн, проточил диски, сколько проеду не знаю, прям беда у ФМ 4 с тормозной системой, antonpromo правильно тюнинговал переднею тормозную систему на 4х поршневые суппорты и диски на 17 радиус, почитайте его посты, эх зря я пожалел полтийник, заказал бы у него до кризиса и горя не знал бы. Вот сейчас мучаюсь, по отзывам буду менять на TRW передние диски(если поведёт ОТТО) и колодки наверное керамику прикуплю, пока только про эту пару толковые отзывы.
Так точно, а и у Антонпрома ешо и 300лс. Там со штатними тормозами никак. И сного, смотря каждъй как едет. На нормальной езде/ по законом / в полне достатачно штатнъх.
