А мне чё то с торм. дисками не очень везёт :-(
После родных, поставил оригинал, умерли за 2т.км. с небольшим :-(
Теперь текстар начинают всё сильнее бить :-(
Правда задние ещё родные, а Я их до красна грел ( ручник забывал снять ) пробег 138т.км. :-D
Ну так сто в итоге Отто или брембы???? И колодки тож думаю.... Пля там черт ношу сломит...
какие передние и задние диски кроме родных, идеально встают на наши шпильки?
Изменено пользователем chobis
Если посмотреть тему, то я очень нахваливал диски Brembo, но видимо и они не в силе устоять перед несовершенством конструкции тормозной системы мондео вкупе с жёсткими условиями эксплуатации... Делаю такой вывод, так как после 15000 км руль снова начинает "бить" при торможении. Видимо поездка Пермь-Казань-Пермь (около 1500 км) на хороших скоростях с приличным оттормаживанием перед камерами (со 140 до 60 км/ч) сделали своё дело, пока ездить можно, но видимо не долго(
Изменено пользователем Роман А. Пермь
Что же не так на мондео , раз так диски ведут ?  :o
да все в мондео так) участники этой темы, у кого диски ведутся, лишь сотая часть процента от мондеоводов
остальные ездят сотку минимум на одних родных дисках, и не парятся.
в каждом конкретно случае - я никого не хочу задеть -  нужно детально разбираться.
мондео не спорткар, однозначно, и не нужно на нем отжигать, а если отжигать - ставьте тормоза соответствующие, которые стоят под сотку)
Я не спец по технической части, но что-то явно не так, юзал российский автопром, тойоту rav4, mazda 3 и нигде по поводу тормозных дисков проблем не возникало, отмечу, что с годами манера езды стала спокойней, никаких спорткаровских замашек у меня и в помине нет. Вы не подумайте, мне мой мондео очень нравится, но вот с тормозами проблема есть, вынужден признать...
Я списываю это на то, что сейчас качество комплектующих уже не такое как раньше (Бабло ведь никто не отменял))
Вот когда ты юзал тоету, мазду, росс автопром - наверное все было с этим в порядке
Мой мондео 2008 года и диски передние тормозные на нем родные, никаких проблем
Хотел поменять этим летом (износ меньше номинала где то окооло 25,8 мм осталось) - и передумал
Поставлю ка лучше еще комплектик колодок, да поезжу... поди ничего не случится?...
А твой мондео 2011 года (правильно?) ...наверное в качестве оригинала современного дело?
Изменено пользователем vl1972
Да 11-го, но Брембы то свежие были, 2013 г, фирменные...
хочу поделиться "радостью" - купил брембы в фирменной коробке, все дела, в 13м году
а внутри лежали диски с выбитым на них номером NK  - "2573" и еще там параметры типо минимальная толщина
у тебя на самих дисках было клеймо @Brembo@? ...(такое как на картинке) Я такой чести не удостойлся.... Потому и ставит не стал ...пока...вот и думаю - толи барыги меня нае..ли (Автодок у кого то из поставщиков брал), то ли брембо в страны определенные пакует диски NK под своей вывеской...
вот и думаю - толи барыги меня нае..ли, то ли брембо в страны определенные пакует диски NK под своей вывеской...
Вот те на... Не смогу ответить на твой вопрос, так как я их не осматривал, заказал через знакомого, который мне всегда на выбор несколько вариантов накидывает с рекомендациями, брембы он хвалил... Получив диски на руки, отправился к официалу на замену (не поехал в гаражи, так как для мондео эта процедура интимная), после замены был счастлив в течении почти года (15 т.км.). Если решусь менять, то гляну и отпишусь.
а ты погляди ради интереса
я ничего не утверждаю, думаю что это я на фуфло нарвался (хотя... NK не самый худший вариант)
но на настоящих брембах их клеймо должно обязательно присутствовать и должно быть чотко выбито
это я усвоил позже...
а насчет "проблем" тормозной системы мондео - у меня есть предложение -
давайте сперва разберемся сами с собой - что за железки (расходники) мы в нее пихаем -
ведь берем мы эти расходники зачастую где попало, не вникая где и кто их пакует и продает -
ведь не исключено что наши брембы пакуют где нибудь в лучшем случае в польше или того хуже
у мондео не эксклюзивная тормозная система - а проверенная ATE - которая применяется и на многих других марках...
+1
У меня текстар, на холодную всё ок, а чем горячее, тем сильнее начинают бить (((
Хотя в принципе пробежали уже прилично пробежали, может Я зря огорчаюсь? )))
+1 У меня текстар, на холодную всё ок, а чем горячее, тем сильнее начинают бить ((( Хотя в принципе пробежали уже прилично пробежали, может Я зря огорчаюсь? )))
Смотря сколько! У меня диски ходят примерно по 40 тыс
ИМХО, дицки должны ходить 80-100 тык
@vl1972
здравствуйте!не могли бы вы подсказать на счет дисков брембо и колодок ате керамика?
где то читал что у Вас такие были...
Я точно не помню, но родные прошли около 70ти и эти уже столько же :-)
@vl1972
Были (точнее брембо до сих пор есть, а колодки полустертые пылятся где то в углу в гараже), на другой машине
На этой стоят штатные диски, и колодки АТЕ обыкновенные
Керамика на обычных тормозах никакого прихода не дает, а выработка на диске образуется весьма интенсивно. И еще у меня они при езде по городу как то хуже тормозили
(то есть приходилось сильнее чем на обычных жать на тормоз, и ловить момент когда она потом резко как то схватывает намертво)
то есть я так и не привык,
Это лишь единичный опыт использования на втором фокусе керамики в сочетании с дисками брембо, я не утверждаю что так у всех будет.
Может мне не повезло
А диски брембо? ...Да нормальные диски, ничего плохого сказать не могу...Только мне не повезло с покупкой их на Мондео))) вот тут писал))
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/?do=findComment&comment=2661061
Мне лично из дисков и колодок всегда нравились Otto Zimmerman (не уверен в правильности написания).
Киньте пожалуйста ссылочку на список и порядок работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы прикрепить тормозной диск к ступице (что сверлить, нарезать, какие запчасти потребуются)!
А то пробег чуть за 45, а уже заказываю второй комплект передних тормозных дисков, первый был Brembo, теперь хочу Otto Zimmermann поюзать...
