уж лучше что б и зад и перёд из одного "источника".
Так и до бензина "Ford" недалеко :winking:
Немного отвлекусь. Забирал сегодня из одного известного интернет-магазина колодки и диски Ate на Импрезу - колодки "made in Czech republic", а вот диски оказались "made in P.R.C." :eek:
Глобализация и т.д. - всё понимаю, но чтоб уважаемый немецкий бренд разместил заказы в поднебесной... :mad:
Полез менять диски.
Задние диски еле оторвал - прикипели намертво. На 5-6 хороших ударов молотком и диск слез.
В умной книжке написано, мол вкрутите поршень суппорта и всё. Кручу-кручу, а он крутится и не вдавливается. Позвонил знакомому с сервиса и он сказал, что надо нажать и потом крутить. Получилось.
Что не понравилось в конструкции - короткий тормозной шланг - суппорт толком на отвести и не подвесить.
Крепление скобы - болты очень близко к ступице, не каждым ключём подлезешь.
Потом полез перед менять - снял колесо, а там ещё 2/3 колодок и диск в принципе нормальный. Оставил нафиг.
Кому-нибуть надо комплект диски Брембо + колодки ТРВ?
Новые? Надо, по чем цена?
Блин, только сегодня заказал себе диски Брембо перед, но если у тебя ценник норм будет, то отменю заказ конечно же. Отпиши в личку тогда.
Изменено пользователем booommm
boommm, заниматься пересылкой не буду - разницы не будет в итоге, ибо денег транспортные услуги стоят.
Диски штатные Brembo 09.A427.10
Колодки TRW GDB1683
За что взял, за то и отдам. Диски 5000 за оба, колодки 1800.
Изменено пользователем Leshа
Оригинальные диски, после 19 тыс. км. начало трясти руль при торможении и чуть-чуть при движении (балансировку колес проверял - нормально), причем трясет только после того как машина долго стоит, после пары нажатий на тормоз колбасить перестает.
P.S. где-то на 5 тыс пробега этих дисков, при торможении заехал в глубокую лужу, так что пар пошел от правого колеса, диск повело и тоже появилась тряска, но через 500 км. прошло.
Изменено пользователем SShevchuk
Установил на перед brembo, был удивлен, что размер отверстий под шпильки не совпадает с нашими оригинальными (на brembo чуть больше). Но думаю это не столь критично, один фиг диску там болтаться просто так ниче не даст.
Я знаю "тайну коробления дисков"-меняю второй комплект-заметил при замене колодок все колодки изнашиваются на 50 процентов,а внутренняя правая передняя до железа и трет-т.е. она по ходу все время трет-нагревает правый диск до красна и при попадании воды его конечно ведет.Два раза протачивал диски-левый в норме,правый поведен так,что приходится проходить два раза.Т.е. дело не в дисках,а в работе тормозной системы машины,которую я не когда в жизни больше не куплю.Обратите на это внимание при замене колодок-практически у всех так-поэтому и проблема такая частая.
Отпишитесь плиз кто ставил диски неоригинал и проехал уже хотя бы более 10тыс км на них. Перегревали ли диски? Вело их после этого? Т.к. я около 7тыс км назад поменял оригинальные тормозные диски на оригинальные по причине того, что повело. И вот опять появилось противное биение при нагреве дисков.
Проверьте износ колодок-если внутренняя передняя правая изношена на много сильнее остальных - ответ очевиден и смотрите выше.По гарантии уже не прокатит.
По ходу эксплуатации форда долго не мог понять почему впервые в жизни повело тормозные диски и не раз и не два и даже не 3 раза.До этого ни на одной машине не было такого.Даже на старенькой ауди 100-диски истертые до фольги не вело.Но меняя колодки в 5 раз-понял-это закономерность-и виной этому передняя внутренняя колодка справа-все смазано,все исправно,ничего не заедает-но тормозное усилие на нее выше ,чем на остальные-это факт(т.к.износ ее примерно в 2 раза выше остальных).И выкидываем годные тормозные диски на помойку именно из-за этого.
Изменено пользователем o162
Те же мысли уже появляются, кстати. Сегодня, когда менял уже 3ий (!!) комплект тормозных дисков, помню что износ на внутренней колодке справа был раза в 2 сильней, чем на внешней... Так вот, по ходу нужно искать самые дешевые тормозные диски и с собой возить про запас.
И вопрос общей направленности: при каких условиях ведет сам диск? Только нагрев - резкое охлаждение? Или есть еще варианты? А просто если нагреть очень сильно тормозной диск его тоже поведет?
Тоже проверил передние колодки, износ одинаковый. У меня диск повело при резком охлаждении, т.е. при торможении в лужу заехал.
Перегрев и резкое охлаждение.Просто когда все исправно катастрофического перегрева нет,а когда диск постоянно греется от тормозной колодки-перегрев очевиден-тут и в воде может не быть обходимости.У меня когда повело 1 диск-заменил,старался особо не оттормаживаться-не помогло...А пер.колодки как проверяли?Внутреннюю особо не разглядишь,пока не снимешь.
Снимал все полностью. Внутренняя колодка чуть-чуть сильнее изношена, где-то 1-2 мм разница с наружной. Так что износ примерно одинаковый.
Поменял по кругу все диски с колодками, всё от TRW. Заменил тормозную жидкость, правда с ней не парился на оригинал - взял кастроловскую DOT-4 в литровой упаковке. Впечатления от замены... интересные: с одной стороны - чуть хуже тормозит (всё ясно, пока не притёрлись - проехал всего 8 км), с другой - какой кайф, когда при торможении нет биений!
Из "минусов" - порван один пыльник на заднем цилиндре суппорта, завтра закажу.
Недавно менял колодки и обнаружил, что пыльник на заднем цилиндре суппорта порван, не смог найти на экзисте этот пыльник подскажите номер?
подскажите номер?
Пыльники подходят ВАГ-овские на 38мм:
- Budweg Caliper 203843
- Kawe R3843
- Triscan 8170203843
(по сути, в коробках одно и то же)
Инфа с дружественного ресурса - http://ffclub.ru/topic/124070/go_post/12185666/
Я брал первый по списку, там 1 коробочка - комплект для 1 цилиндра.
- Kawe R3843
Инфа с дружественного ресурса - http://ffclub.ru/top..._post/12185666/
Спасибо огромное! :nice:
..... долго не мог понять почему впервые в жизни повело тормозные диски и не раз и не два и даже не 3 раза......и виной этому передняя внутренняя колодка справа......... выкидываем годные тормозные диски на помойку именно из-за этого.
Что же делать?
............ нужно искать самые дешевые тормозные диски и с собой возить про запас..............
А мож сменить стиль езды? 82 т.км-диски в норме.
Подскажите код передних тормозных дисков. Спасибо!
Вот, что экзист выдал:
1405510 Mondeo 19/2/2007 - 21/5/2007
Все колеса с легкоспл. дисками 17"
Все колеса с легкоспл.дисками 16"
Все легкоспл.колеса 18"
Колесо со стальн.диском 6.5 X 16"
1500159 Mondeo 21/5/2007 - ...
1514427 Mondeo 21/5/2007 - ...
Сравниваю с предыдущим старым мондео - че я там только не вытворял, но диски никогда не перегревал, вот колодки - да, мог перегреть, диски никогда, вообще такой проблемы не было. И это наводит на мысли, что что-то тут не так. Насчет стиля езды не имею привычку газ в пол со светофора и тут же тормоз в пол на следующем. Иногда приходится оттормаживать со 160, например, и сразу замечаю очень сильный нагрев дисков. Это еще при торможение не "тормоз в пол", что будет тогда - без понятия.
машины то -погодки. железо одинаковое.
.........Сегодня, когда менял уже 3ий (!!) комплект тормозных дисков,.......
Скока намотал км?
62тысячи, стоит 3ий комплект, посмотрим на сколько его хватит, пока нормально все. У меня есть догадка, в чем дело. Мне кажется, что в оригинальных колодках слишком много вкраплений металла (или чего там похожего такого), что приводит к бОльшему нагреву диска. Например, колодки из чистого графита явно ничего не смогли бы нагреть, т.к. просто рассыпались бы сразу))
post-40897-0-42920900-1342156846_thumb.jpgЯ себе поставил тормозные диски с перфорацией Отто Зимерман.
Изменено пользователем Лёвыч
