@keykychin,Снимать гбц.и там будет все ясно.Но веркдикт ясен.поглупости ты ушатал двигатель.
я в надежде, что он все же будет жить. Сегодня надеюсь мне все скажут.
Есть надежда что зеркало целиндра не подрало.но маловероятно.отпишись после вскрытия гбц.
хорошо.
Это чтоб освежить события:
Всем привет!
Никак не могу разобраться с этим чудом.
По отдельности все есть: бензин, искра. А вместе нет.
Три раза удавалось заводить варварским способом, это когда один крутит, а второй впрыскивает карбклинер в дроссель или льет аккуратно бензин из шприца (есть у моего самоделкина такой, как у Моргунова в заднице болтался)))
В итоге заводилась с жутким пердежом на Чкаловских оборотах, держишь на педали и на допинге пока не проср*тся, потом еще пару-тройку минут на педали. Только после этого можно потихоньку отпускать. Прогревается, выравнивается, срабатывает вентилятор и работает как часы. Можно заводить без проблем, кататься, все как положено. Но на след утро опять полный саботаж, по хорошему не заведется. В чем может быть проблема? (не считая марки)) КХХ? Фишку на него когда одевал, то призадумался, как его снимать то? Без ключа рука еле пролезла.
Куда еще копнуть можно?
Заранее спасибо откликнувшимся.
 Достала тоже. Еще до заморозков не мог завести, а теперь тем более. Мастеровой без меня снял КХХ, подключает к разъему, включает зажигание, клапан как положено щелкает, открывается. Пробовал заводить со снятым клапаном (по идее воздуха то хоть ж*пой ешь?) ни фига, даже не чихает. Хотя мы все патрубки-шланги просмотрели. Когда методом тыка все-таки заводим и прогреем, то на горячую работает как положено, пока вновь не остынет до трупной температуры.
Народ, я в ступоре. Не заводится на холодную. Уже не знаю, куда еще лезть. Может у кого было похожее? По отдельности все в норме, а вместе не работает. Искра, давление, импульс на форсунки. что еще и куда смотреть ума не приложу. По хорошему бы сжечь ее, ну или хотя бы всю проводку вкруг поменять. Но для  меня пока эти мероприятия недоступны.
компрессия то хоть есть?
с педалью газа завадил?
и  с педалью газа в пол
Компрессия есть. И с педалью и без и под ср*ку ее пинал.
@poisk,А что камера сгорания говорит.?
А что она должна говорить и через что?))
Танцы с бубнами продолжаются.
@poisk,Снимай эбу.вскрывай смотри плату .окисел на дорожках.на разьеме.где-то теряеться сигнал.скорее всего.
скорее всего  и эбу и проводку  калапатить,
был прикол,  на тазе,  искры  нету,  бенз  то етсь то нету и  искра также.  и не заводится терятеся.  прикол питающего провода на мозги 1 не было,  и машина только завадилась  когдать с газом  завадится и все появляось. и  ошибок то не было  на диагностике
здарово пацаны. искал тут ответ на свой вопрос-неудачно. может кто подскажет:
как обычно всё было нормально, заглушил прогретую машину и ушёл. через 3 часа включил зажигание, насос как обычно отработал пару сек далее я кручу стартером и не схватывает вообще. про искру и свечи не могу ни чё сказать( шёл снег и было уже темно). в результате получасовой дрочки она у меня завелась(мондео 97 г в бензин 1.6) я не дожидаясь пока насос замолчит завожу и она норм работает. прогрел, заглушил-заводить как обычно не получилось. опять быстрым рывком заводится
он прав он прав было такое личил заменой эбу. Изменено пользователем Anatolii-sharov
Этот ЭБУ, я его маму, тоже короче...
Вскрывали, визуальный осмотр ничего не дал, все чисто. Сомневаюсь, что смогу у нас найти замену на пробу. У меня больше всего сомнений вызывает проводка, но поменять ее всю нет ресурсов, ступор короче.
А какие ресурсы?.снял маленькую косу.от ДПКВ-ДТОЖ -МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ-ЛЯМБДА.и.т.д....занес в тепло.пересмотрел.заизолировал..далее косу до эбу.Восновном сыпиться проводка около двигателя от высокой температуры.спутать разьемы не возможно.Как говориться глаза-бояться.а руки -делают.
Маленькую снимал, до лямбды она кстати не идет, у меня во всяком случае. Вот большую бы снять и выкинуть перебрать, но она так геморно расположена, еще и металлический кожух уходит за впускным коллектором.
хорошо.
сгорела прокладка гбц и повело, про остальное еще не знают. Теперь на пути раздумия. В гараже лежит второй мотор 2.0. Может лучше поставить  его или ремонтировать этот ?
смотреть нужно. может проще и то и то может проще  всего одно
Если матор хороший то легче поменять.за прокладкой шатуны за шатунами поршни и кольца да и еще в придачу головку надо растачивать.
ну вот я про тоже. Но скорее всего поменяю лучше двигатель.  Бо мой подустал, уже 500 тысяч отбегал без вмешательств отработал.
Изменено пользователем keykychin
мотор уж точно получше моего будет. Боюсь именно того, что за прокладкой пойдет все чередом...
Сегодня у нас потеплело, днем около +5, заскочил попробовать покрутить. По хорошему ноль, даже не цепляет. Попробовали с впрыскиванием через заслонку, сразу же появилось какое то подобие схватывания, как обычно еще чуть-чуть и зажужжит, но дальше сел аккумулятор...
Если судить по тому, что с дополнительным впрыскиванием начинает заводиться, то получается на холодную не хватает топлива? Импульс на форсы идет.
Вам же все пишут поменяй эбу и все будет тип топ! Была такая проблема я её т с буксира заводил и нагревал и не глушил и бензин наливал как и вы в заслонку пока эбу не поменял желатильно брать с ключом потому что наши машины чипованные.
Где ж его взять то))
Ладно, бум пытаться.
А я ставлю на то, что с ЭБУ все в порядке. Топливную рампу снимал? Мотор при снятой рампе крутил? Смотрел как форсунки льют? Они при заводке должны лить все вместе одновременно и очень богатую смесь делать
могу посоветовать,  кароч.  взять газовый балон спропаном.  редуктор, и в  катсрюлю подключить и проверить  че будет, ну если не получится спалить
Ребята так нельзя мучить машину я заказывал через ебэй.ком вбивиешь номер сваего эбу там паказывают варианты и по цене и по комплектации.
Нет. Даже не представляю как это сделать. Встречался с тем, что проверяют снятые форсунки на стенде.
Я надеюсь это была шутка?
Я бы с удовольствием, но хотелось бы хотя бы 70-90% уверенности. Кстати не помните, за сколько взяли?
Можно попробовать снять целиком топливную рампу. Взять какую нибудь емкость, чтобы туда поместилась рампа (думаю обрезанная старая канистра подойдет). Направить форсы в емкость. Подключить рампу к топливным магистралям и форсунки к проводке. Помошик крутнет стартером двигатель, а ты посмотришь, как они пылят
А типа колечек уплотнительных не понадобится на замену?
