выработался бендикс на стартере
нет со стартером все ок  :good: ,а вот со свечами попробую ,спасибо  :drinks:
как его слить из бака ?,
Снять заднюю сидушку, отсоединить от т/насоса оба трубопровода и снять клемму эл.питания, снять стопорное кольцо т/насоса, вытащить насос и с помощью резинового шланга слить остатки топлива.
какой нахрен  бензин.  заливает одно,  а вот проблема  в другом
свечи  на газе просушить,  если уже не заведется на галстук и все
Изменено пользователем visla
на галстук и что ?
на галстук и что ?
а забыл автомат  у тебя
ну тогда остается одно в теплый гараж тащи
да забыл написать  ты  когда завадил газ нажимал?
Помогите!!! Вчера при -36 пытался завести машину, посадил аккум. так и не завелась. Занёс домой, зарядил. Сегодня пошёл дальше мучиться. Поставил аккум начал заводить и тут увидел что из под клемы минусовой пошёл дым(капот открытый был поэтому увидел сразу дымок) На аккумуляторе минусовая клема оплавилась, контакты все были затянуты как положено и перед этим я их зачистил даже. После этого стартер начал крутить еле еле и при повороте ключа зажигания лампы на приборной панели гаснуть стали. Пытался завести на буксире, не заводится. Где и что смотреть может кто занет??? :o
каратыш однако  хз смотри проводку,  преды. так хз  что у  тебя тяжолая проблем,  может что еще со стартером,    скорее всего  с ним есть проблемы
нет
а че так?  пробывал бы  газку чутка. если уже залил газ в пол  и пробуеш
как  хотябы   ты сабирался завести?
пробовал
в каком смысле ?
пробовал
в каком смысле ?
да  втом  что  ты ее так  долго будеш завадить. народными методами сначала потом  уже в сервис
вот и ваш  автомат,  нуторный  херн с талкача заведеш
прожег свечи ,сейчас АКБ заряжается , нагрею свечи вкручу и буду пробовать,если нет то сливать бензин ,заливать другой ,потому как вынужденно  заправился на хер знает какой заправке
в гараж тебе нужно подогреть машину
знаю ,но вот только возможности такой нет.всем спасибо ,заведу ,отпишусь
а так нужно для таких целей пускозарядник
был ,дал попользоваться парню ,теперь ни парня ни пускового устройства
преды в норме, с мозгами может что нить? С генератором?
одному  тебе известно что там случилось,  еслиб знать  проверяй искру.  поступление  бенза в  котлы
также  анпругу на акб и тд и тп
да вот тревожит что крутить не хочет и панель приборов при этом гаснет, Аккум в норме и другой ставил(((((. Думал кто что подскаже, потому что СТОшники на Форд смотрят у нас як на чудо дивное и цены загинают. Не все берутся(((
У ТЕБЯ ПОХОДУ СТАРТЕР НА СЕБЯ БЕРЕТ,ПОПРОБУЙ ЗАВЕСТИ С БУКСИРА.ЕСЛИ НОРМАЛЬНО,СТАРТЕР В РЕМОНТ.
не хочет с буксира, пробовал. тухнет всё. ну начнём со стартера хотя он пытатся крутить
Изменено пользователем Alex 74
Ищи коротышь,начинай с плюса до стартера , гдето лежит на масе,открути от стартера плюсовой.и пробуй заводить с буксира.
Ок, попробую. Спасибо.
Еще можно проверить сам стартер не снимая с двигателя,на стартере два провода .один толстый от аккам. другой по тоньше от замка зажигания на втягивающие реле стартера,так тот провод который от замка заж .отсоедини  от стартера и вместо него подключи 12 вольт на прямую.только обязательно сними с передачи машину,если нормально будет крутить стартер. значит ищи коротышь дальше, до замка заж.может он в самом замке зажигания,проверяй по этапно,начинай от стартера дальше до замка зажигания.
беда, не могу завести второй день ,схватывает ,но не заводится ,грешу на бензин ,как его слить из бака ?,только через насос ? свечи моментально закидывает
Такая же проблема сегодня. -30 на улице. Посадил аккум. Зарядил, выкрутил свечи, все залиты топливом наглухо. Сбегал в близлежащий магазин за новыми свечами. Вкрутил, пару оборотов стартером и все, машинка заработала. Прогрел ее сейчас по максимуму, надеюсь что завтра не подведет
на всякий случай суши старые свечи :)  про запас так сказать!да-бы в следующий раз не бегать за новыми!
