Miha26 Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 слева, дырка в пластике, там кнопка УДАЧИ! 0 Цитата
dimasik151 Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 поковыряюсь, доложу о результатах 0 Цитата
Mondei Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 слева. опячятка) - это и есть кнопка аварийного отключения. Т.е. мне нужно убедиться в исправности предохранителя, и при включении зажигания должно срабатывать реле? А еще прочитал про какую то кнопку предохранительного выключателя. 0 Цитата
Anatolii-sharov Опубликовано 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 привет всем ребята скажите пожалуйста кто снимал сам самостоятельно двигатель на форд мондео 2 1996-1997г.в.много гимороя или нет? 0 Цитата
visla Опубликовано 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 привет всем ребята скажите пожалуйста кто снимал сам самостоятельно двигатель на форд мондео 2 1996-1997г.в.много гимороя или нет? ваще гемароя ппц. лучше кувалдой все раздрючить 0 Цитата
Anatolii-sharov Опубликовано 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 не страшен черт как его молюют каробку можно не снимать или придется все снимать? 0 Цитата
Anatolii-sharov Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 ребята атас поменял волюметр тачка с места резко неможет тронутся, снимаю фишку с волюметра резвая становится, ставлю фишку назад тупит!!! как будто позднее зажигание,ребята что может быть еще? 0 Цитата
Mondei Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 єбу обнулял? Что с старым МАФом? Это после ремонта ДВС такое случилось, или до того было? 0 Цитата
Генерал Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Поиском по форуму ответ не нашел - пишу сюда, может подскажете в чем дело. 1) Машина начала глохнуть на ходу. Несколько раз на скорости заглохнет и тут же сама с толкача заводится. На следующий день все нормально. 2) Через день не завелась - стартер не крутит - тишина. К вечеру завелась. Потом опять не заводилась. Причем никаких манипуляций под капотом не делал. Все само по себе. 3) Вобщем когда она полностью перестала заводиться подцепил на галстук и в сервис. С толкача в пути не заводится. 4) В сервисе покопались, сказал что поменяли релюху на стартере и еще провода у стартера сгнили их то же восстановили. Теперь все ок. Приехал забирать, а она у них не заводится. Оставил. 5) В сервисе опять покопались, сказали что кинули минус на стартер и он начал крутить, что они потом в разъеме каком то (что рядом с гидроусилителем) кажись от блока управления то же что то сделали, опять какие то провода восстанавливали и сейчас все будет работать. Мол там не было сигнала не нескольких контактах и т.п.. Приехал и забрал - было все ок. 6) Через сутки опять та же история. Не крутит и столкача не заводится. Отвез обратно в сервис. Сервис хороший - не шаражка (хотя конечно всяко бывает, даже в лучших сервисах) Описание: Аккумулятор заряжен, стеклоподъемники и т.п. все очень резво работает, музыка и дворники то же. При включении зажигания все лампочки загораются как обычно, потом гаснут некоторые (АБС и стоп). Слышен звук бензонасоса. При втором повороте ключа тишина - ничего даже не щелкает, типа реле. Лампочки АБС и СТОП загораются в этот момент и горят несколько секунд. Лампочка в часах, точно не помню, но кажется она гаснет и не горит. Машина без дополнительной сигнализации. Только штатная и центральный замок. 3 ключа: черный с кнопками, просто черный и красный. Раньше часто срабатывала штатная сигналка - мигали поворотники и динамик пищал - надоело, я с динамика в крыле проводки снял. Т.е. глюки с сигналкой были, но может ли она так блокировать машину. Блуждающий глюк. В момент ремонта, в сервисе, он проходит и они наверно думают что нашли проблему или просто дальше не могут искать т.к. проблема уже не видна. Они даже меня предупреждали, что если я к ним приеду в момент просветления у машины, то они ее в ремонт не могут взять, т.к. найти то, что в данный момент никак себя не проявляет они не смогут. У меня пара вопросов - не сочтите за труд: 1) Действительно при такой блуждающей ситуации мало что можно сделать? Или существуют какие то методики вылавливания настоящего дефекта, а не просто восстановления проводки везде и чистки контактов наугад? 2) Какие неисправности могут давать такой эффект: стартер молчит и реле не щелкает + не заводится с толкача? Я так понимаю это не может быть стартер и проводка к стартеру. Так же это не может быть отдельно система зажигания. Это что совместное типа имобилайзера или блока управления или я хз что. PS Если в дороге такое случится, реально ли кинуть провода на стартер отдельно + и -. И отдельно кинуть провода на катушку. Ну и еще куда нужно кинуть. Или можно даже не мечтать о таком? Иногда езжу в дальние концы по межгороду а теперь из Москвы и выехать страшно. Где в поле эвакуатор искать. Изменено 12 июля, 2013 пользователем Генерал 0 Цитата
Miha26 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 А ИММО не глючит часом у тебя? Типа теряется связь. Ну и проводка не сбрасывается со счетов УДАЧИ! 0 Цитата
John_93 Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Помогите, заводился без нареканий, потом утром с 3 раза, ездил, потом опять завести пол дня не мог, потом заводился, сейчас опять вообще ни в какую, бензонасос жужжит, но от стартера ни звука, не сробатывает. Предохранители вроде все в норме, реле тоже. Проблема похожа на ту что описанна выше. Изменено 13 июля, 2013 пользователем John_93 0 Цитата
John_93 Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Весь день промучился, проверил все реле, предохранители, грм тоже впоряде, клемы на акб зачистил, акум другой пробовал, только провода на ДПКВ и на стартере не смотрел, т.к просто не понимаю как к нему подобраться. В итоге друг тросом дернул, на ходу завелась, добрался до дома, заглушил, попробовал несколько раз завести, нормально заводилась. Остынет пойду на холодную попробую. В чем может быть проблема? Втягивающее? Или контакт плохой где то? Со свечами, ВВ, компрессией врятли мне кажется? ДПКВ это тот, что за правой фарой? Просто до этого у меня была только восьмиклапанная десятка и там под капотом все было предельно ясно, а тут... Изменено 13 июля, 2013 пользователем John_93 0 Цитата
Mondei Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Поробуй напрямую включить стартер , разъем находится спрва от акума и сразу возле него . Если незафурычит - дефектовка стартера, в противном случае - смотрим конт. группу, реле , проводку. 0 Цитата
John_93 Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Расскажи по подробней про разъем стартера. Не могу понять где он, к самому стартеру тоже ума не приложу как подобраться без подъемника или ямы. Завел под горку с толкача, теперь появился какой то достаточно громкий мычащий звук в области ГРМ переднего ролика возле фары. Визуально ролик ни чего не задевает, неужели внутри повредилось что то? Так вроде все в норме провода, может акб недостаточно заряжен? Фары вроде не притухают когда крутить пытаюсь. Изменено 14 июля, 2013 пользователем John_93 0 Цитата
Mondei Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Ну вообще то авто с ремнем на грм НЕ ЛЬЗЯ ЗАВОДИТЬ НА БУКСИР Разъем , как уже говорил, находится возле акума, если смотреть на него со стороны открытого капота - то сразу возле левой стороны акума -проводка с разъемом , разъем розсоидиняеш и кидаеш его на + акума. при исправном стартере он должен закрутить ДВС. 0 Цитата
John_93 Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Каковы могут быть последствия? Ролик испортил? На сколько сложно и дорого чинить? Попробую завтра с разъемом. Но может же быть что и возле стартера что то с проводом, тоесть если через разъем не заведется, не факт что это стартер, может и проводка около него? В замке зажигания может быть дело, дня за два до этого реле поворотников менял. Как вообще удобней к стартеру подобраться, поднять тока на дамкрате могу. Изменено 14 июля, 2013 пользователем John_93 0 Цитата
Mondei Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Последствия могут быть печальными , вплоть до проскакивания ремня ГРМ ( хотя в большинстве своем это бывает в холодную пору года, и в доминантах дизеля) Если не заведется с " разъема " 99% стартер 1 % проводка до "него", замок зажигания и всякие реле, в даном случае, исключаются. 0 Цитата
John_93 Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) @Mondei,спасибо за разъяснения с разъемом, стартер оказался рабочим. Из-за ДПКВ может так не заводиться? Реле точно рабочее, щелкает, получается от него до разъема стартера где то что то тупит?. Кстати звук не из ГРМ, а от верхнего переднего ролика ремня который без зубьев. Изменено 15 июля, 2013 пользователем John_93 0 Цитата
alex-graff Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 a у меня и насос гудит и стартер крутит и бензин в подводящем трубопроводе есть на клапан шредера нажимаешь брызжет, а не заводится хоть тресни, ссвечи уж больно подозрительно сухие, в чем причина? 0 Цитата
visla Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 a у меня и насос гудит и стартер крутит и бензин в подводящем трубопроводе есть на клапан шредера нажимаешь брызжет, а не заводится хоть тресни, ссвечи уж больно подозрительно сухие, в чем причина? искра есть?, свечи сухие эт плоха по идее если уже замаслался должны быть мокрые 0 Цитата
Mondei Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 ДПКВ и стертер ничего общего не имеет. Тут или проблема в проводке/ реле или в иммо ( но если с "толкача" заводится - єто не он) 0 Цитата
Mondei Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 a у меня и насос гудит и стартер крутит и бензин в подводящем трубопроводе есть на клапан шредера нажимаешь брызжет, а не заводится хоть тресни, ссвечи уж больно подозрительно сухие, в чем причина? Что было до этого? Меряй компрессию. 0 Цитата
Проезжий Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 a у меня и насос гудит и стартер крутит и бензин в подводящем трубопроводе есть на клапан шредера нажимаешь брызжет, а не заводится хоть тресни, ссвечи уж больно подозрительно сухие, в чем причина? не идет питание на форсунки,тое-сть они не открываються и топливо не попадает в цилиндры. 0 Цитата
alex-graff Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 машина ездила было все в порядке, но случилось что-то с генератором пропала зарядка. Приехал в гараж на акб поставил на домкрат , начал с проверки проводки, проводка в порядке, клеммы почистил, стал заводить чтобы еще раз проверить зарядку -не завелась и не заводится по сей день уже неделю ковыряюсь. свечи искрят.... 0 Цитата
visla Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 машина ездила было все в порядке, но случилось что-то с генератором пропала зарядка. Приехал в гараж на акб поставил на домкрат , начал с проверки проводки, проводка в порядке, клеммы почистил, стал заводить чтобы еще раз проверить зарядку -не завелась и не заводится по сей день уже неделю ковыряюсь. свечи искрят.... проводку смотри, последний вариант это мазги 0 Цитата
