@Илюха FM
Привет!
Коллега @andruxa3005, в топе 1083 вещал о потере ключа с чипом. И пытается "оживить двигатель" ключом без чипа. Вот и выдумывает всякие "истории", баламутит конфу.
Уважаемые друзья. Подскажите, пожалуста, какое напряжение подается на датчик температуры ОЖ при снятом разйоме (замерять на разйоме). У меня 4,5В и контролер управления двигателем не видит ДТОЖ. Параметры ДТОЖ соответствуют таблицам . Литература говорит , что на ДТОЖ подается напряжение 5В. Возможно, напряжение падает по цепи патания. Буду очень благодарен если кто-то замеряет напряжение на ДТОЖ при холодном и прогретом двигателе не снимая разйома. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Prokip
ключь был обычный с крастным колпачком обычный тоесть без кнопок
какая разница?без кнопок или с кнопкой они все чипованы ,новые ключи без подсоединения ноутбука с программой к машине,ты не пропишишь!!!!!!! тебе нужны новые ключи с совсеми 4-мя лечинками от замков,, на разборе возьми!!! :) поменяй лечинки ,остольное дело мастера ЗАМЕЧАЮ !!! чипованные ключи легче прошиваются чем простые заготовки,с ними возни очень много испытоно на практике
завтра буду смотреть насос завтра отпишусь
насос будет молчать!!! срабатывает имобилайзер !!обойдеш имно насос крутит НО!! искры небудет !!!это тебе брат не савок напремую все соединять,,
Не знаю поможет тебе это или пет но мой совет.Если мозг мони 1и2 одинаковый то купи мозг без ИМО.На 1-х монях его не было.Либо купи мозг с ключом ,а личинки можно переделать.Только мозг и ключ дожны быть с одного авто.
мозги разные
и причем иммо есть и отдельным блоком и в мозгах что 1 и 2 моня
мозги разные
полностью согласен мозги разные причем имно у 2модели стоит в кожухе руля а у 1 модели оно спрятоно в кожухе рычага переключения скоростей
есть возможность скинь фотку ИММО народу
вот мой имно в сборе
это не иммо это съемник ключа. и передатчик в иммо
ну кто то думает что это так но я убежден был поляками что это и есть имно я пробывал без нее мащина не заводится
это передатчик съемник без него и не пойдет завадится в нете вбей передатчик
недавно мерил, тоже 4,5. Возможно 5 когда машина заведена.
нет имно у 1мони простой коробочный датчик у 2мони вот это го типа которую я скинул в нем все там и имно и система считывания ключа а так-же сигналка
там система вот еще какая смотреть надо по номеру б.у.д. смотря какой код есть и старого типа есть и нового
На первой били и мозги со встроенной микросхемой иммобилайзера и отдельно, варианты , как видишь разные, если переходить на мозг без иммо , то менять проводку (проходили уже) от "мозга". Вообще советов уже хоть отбавляй. Легче всего что Олег (ЖИША) посоветовал
УДАЧИ!
пробовал сегодня заводить нехочет насос работает искра есть стартер крутит но даже не схватила а лампочка на бк зажигание вкл она моргает потом тухнет
да совсем забыл прежний хозяин говорил что менял мозги дак может иммо отключен а причина незаводки в чемто другом машина стояла на улице гдето месяца 4 и незаводилась стояла без акума
+100 !!! это как раз именно съемник ключа (называют еще антенной имо, считыватель транспондера) не суть важно, важно, что это НЕ ИММОБИЛАЙЗЕР!!!, микросхема иммо смонтирована на плате ЭБУ, т е иммобилайзер на мондео 2 встроен в плату ЭБУ. Так то вот. Изменено пользователем pryoleg
в 1 моне есть вшитый тоже как повезет
А бензин то идёт?
УДАЧИ!
Помогите ребят ,измучился мондео 93г движка 2.0,читал тут форум чинил,не получается,проблема такая-завожу нет прогревочных,прям слегка(еле-еле) нажимаешь газ,она подкидывает обороты до 2 -3 тысяч,бывает на ходу дергает,после прогрева обороты 400-500(не равномерная работа двигателя),а при езде переключившись на нетралку упав обороты до 400-500,перестает работать вакум тормозов(педаль тормоза твердая)а хотябы 700-1000 педаль в норме мягкая,и еще когда вытаскиваю фишку с дтож не включается вентилятор,это правильно?бывает зависание оборотов 4000(скидываю фишку с мара обнуляю мозг зависание проподает)помогите пожалйста
@braguzin,
Я бы, в первую очередь, перетряхнул бы проводку от мозгов. 99% все косяки от проводки посыпавшейся, ну и 1% на датчики. Когда скидываешь с ДТОЖ вентилятор должен почти сразу подхватится (типа защитной реакции от перегрева двигателя), на зависание оборотов может влиять как датчик скорости так и концевик над педалью сцепления (насколько помню), ну и естественно проводка. А ещё пролезь по подсосам.
И в подписи оформи по нормальному всё про авто - меньше вопросов будет по машине типа - какого года? Автомат? комплектация ну и тд
УДАЧИ!
Да и напиши что уже делал
