Я же тебе написал как проверить,что непонятно.Манометр по мощней возьми,этот не пойдет.
Делал как вы и объясняли. С зажатой обраткой манометр делает полный круг и на 0.6. С не зажатой 0.6 и быстро на 0. Почитал про симптомы убитого регулятора давления и вспомнил последний раз когда на машине ездил при разгоне её слегка потряхивало. Завтра приедет регулятор давления, буду пробовать :) Другого манометра нет.
Ну логичнее было-бы найти подходящий манометр,чтобы знать наверняка как работает насос.А так хозяин-барин,пробуй заменой регулятора.
Уважаемые пользователи форума. Проблема такова: приехал в деревню, заглушил авто, потом больше не завел - приборка горит стартер не крутит, с буксира реакции 0. Почистил контакты на аккумуляторе, результата ни какого. Утром вставил ключ, машину завел без проблем, на трассе заглушил, и больше не завел, с буксира тоже не заводится. Грешил на иммобилайзер, в сервисе сказали что с ним все ок, в чем еще может быть заморочка?
ты то хоть внятно написал бы может утебя нет бенза в горшках или искры?
у тебя что и стартера нет? и с талкача не чего?
ну получается у тебя не чего нету
сигналка есть?
при повороте ключа бенза насос качает 3 секи?
массу проверил на движке?
Изменено пользователем visla
сигналка есть?
При повороте ключа загораются контрольные лампы, при положении включения стартера ни чего не происходит. Бензонасос работает, а вот заводиться машина не хочет, с буксира тоже не заводится, масса с двигла на кузов проверена все норм.
сигналка есть?
Сиги нету, тока ИММО штатный, как пояснили в сервисе он ключи видит все ок. Так что теперь ума не приложу куда дальше копать.
смотри искру 1
проверяй работу стартера на прямую ищи чего нету
может быть все что угодно мало инфы даеш
Как вариант- глюк сигналки.которая подключена к цепям управления стартером и зажигания.
Изменено пользователем MONDEI
он написал сиги нету
1 как минимум проверить стартер на прямую. у + клеммы акб есть фишка черная 1 одинарная разъедини ее и подай от акб в него + это управляющий на стартер если он заработает знач норм если нет искать причины
2 смотреть искру
Всем привет! Моя проблема решилась заменой регулятора давления, но появилась другая проблема. На холодную машина заводится нормально по мере прогрева начинают плавать обороты, а потом и вовсе перестает держать. При этом машина сильно дымит. Свечи выкручиваешь, они мокрые. Склоняюсь к варианту что хана форсункам. Что вы думаете по этому поводу? :)
что у тебя с мафом7 и компрессией?
маф новый(на педаль отзывается хорошо), компрессию больше не мерил(на холодную что то около 10)
а на горячую компрессия?
В смысле -"проблема решилась заменой регулятора давления" ? Она ж у тебя вообше на горячюю не заводилась. Датчик давления выхлопных газов ( если о нем речь идет) мало имеет совмесного с заводкой на горячюю. По моему совпадение, или просто проводку "подергали", которая замыкает где-то.
регулятор давления бенза
извиняйте за беспокойство, поставил старые ВВ провода и все наладилось :D
поздравляю :lol1:
Косяк нашли!!! Не приходит питание на антенну иммобилайзера - соответственно он не считывает ключи, протянули параллельный + и проблема решена!!!
