:help: народ вот как правильно выстовить зажигание, газораспредилительные валы? лично я меток не нашол может я ищу их не там ( :sten: ) кто нибудь скиньте фотки видео в литературе все просто (Выстовте по меткам )А где их взять то ?тут одно из двух или их нет!!!100% или они есть но так спрятаны что х,,,,найдешь!! Изменено пользователем Anatolii-sharov
метки на шкиве кв очень мелкие 2*1 мм , ищи внимательно
метки на шкиве коленвала есть,их там три вот я пометил одну метку ВМТ а остольнные зачем там нужны? и еще мне так и непонятен процес выстовления газораспредиления :sten: :sten: :sten: :sten: :sten: :sten: (мы же как обычно меняем ремень вырвим ,а потом еб,,,я с метками :D ) ребята вот обьясните мне тупому КАК ВЫСТОВИТЬ ГАЗОРАСПРЕДВАЛЫ ЕСЛИ НА НИХ НУ НЕТУ МЕТОК КАК?? :sten:
выше тема. ты читал? я тебе дал тему там фотоотчет, если савсем туго прошу в скайп
Установка ГРМ ремня уже так разжевана на етом форуме, что незнаю что ище проще может быть. Пользуемся поиском товарищи!
@Mondei, не я понемаю что разжована но если нету меток на газораспредвалах что делать в этом случае я не однократно писал сто после ремонта двигателя не мог завести так как не оказалось меток на газораспредвалах пришлось мазду вскрывать тоже похожего обьёма и клапонв 16.2.0 выстовил как там завелась но факт остоётся фактом нету меток
Всем привет...помогите пожалуйста...не заводиться машина...утром завелась чуток проехала и заглохла...заводить а она не заводиться...насос качает...ГРМ на месте...вот только искра пропала.... предохранители ВРОДЕ все живые(или если знаете подскажите какой предохранитель). Купил новую катушку фирмы BERU и оригинальные свечи...заводить такая же ситуация...машина Ford Mondeo 2 1999г.в., двигатель 1,6i 16V...что может быть всю голову сломал...думал сигнализация сглючила, отключил такая же фигня,потом подумал что может масса пропала,кинул на прямую ни чего это не дало...что делать?
если искра пропала, пред точно цел? на фишке катухе на центральном должно быть 12 в, если есть знач пред целый
если искры нет то смотреть скорее всего нужно проводку фишку к датчику коленвала или сам датчик
Форд Мондео 1.8 16кл. 1995 г.в.
Проблема такова. Изначально машина стала плоховато заводилась на горячую(стартером приходилось немного дольше крутить), на холодную с пол тыка. Как то раз ехал, остановился, через минут 10 стал заводить, а она не в какую. Долго пытался завестись - не получилось. На следующий день вкрутил сухие свечи, с большим нежеланием завелась, но сильно плавали обороты. Это был последний раз когда она завелась, после ставил сухие свечи, она немного почмыхает и всё. То ли моментальное заливает свечи(смесь богатая), то ли искра слабая. А ещё последнее время очень часто срабатывал вентилятор на радиаторе, хоть и машина и не грелась.
Все одним голосом мне говорят, что датчик температуры накрылся. Датчик поменял(датчик температуры), результатов никаких не дало.
Компрессию померил во всех цилиндрах компрессия 9.5-10. Ещё мне не нравится что в близи фишек на МАФ и ДПДЗ и ДТВВ, провода очень потрепаны, изоляции нет, может в них дело? Ещё возможно будет не мало важным фактом, машина долгое время кушала газ. Стоит Голландское оборудование 3 поколения. Пока не знаю что и думать.
попробуй отключить МАФ, ДТОЖ, лямды, заткнуть входную трубку КХХ .... предварительно просуши свечи... и скажи что изменилось :)
поясни где находится КХХ да и как он выглядит, спасибо.
Изменено пользователем Егор 2013
кхх на впускном коллекторе чуть выше стартера
попробовал как вы написали, машина заводится и сразу глохнет, свечи были не идеальны, но это лучшая попытка за последние 2 недели :) Что это может значить?
привет всем!!! Моня 2лит.бенз. Подскажите, утром завожу с первого разу, и обороты подымаються очень сильно, т.к. американец тахометра нет, но муж говорит что гдето 3000об., поработала секунд 10 и заглохла. И так раз 7-10 пока чуток прогрееться. В течении дня пока теплая, нормально.
ну глохнет потому что КХХ заткнули.. а не заводилась из-за какихто датчиков, возможно тогоже КХХ
попробуйте теперь с открытым КХХ :)
С ГБО там свои примочки. К Илюхе обратись
сюда
обороты поднимает датчик температуры охлаждающей жидкости, из-за того что температура низкая... (как вариант можно его заменить) а глохнет потому что обороты опускаются до оборотов холостого хода, тут подобные темы обсуждались не один раз.. http://mondeoclub.ru...ge__hl__глохнет
Изменено пользователем zx118
обороты подымаються
температуру поднимает датчик температуры охлаждающей жидкости
