tancha Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Добрый день! Подскажите, кто знает, такая проблема: на холодную не заводится-глохнет. Откидываю разъем с ДТВВ-все ОК. Поменяла датчик на новый-все равно глохнет. Без него правда уже с месяц езжу без проблем..ну как без проблем,бензина больше стал жрать.Что делать? МАФ почищен,ДЗ почищена , ДТОЖ в норме. Отключение остальных разъемов никак не влияет. Свечи черные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Свечи черные Это переобогащение рабочей смеси кою делают мозги, получая неправильный сигнал с ДТВВ. Мозги обнуляли после установки нового датчика? Ибо без обнуления мозгов в них остаются коррекции которые прописали глючные датчики. И мозги управляют работой двигателя в "аварийном" режиме. Обнуление мозгов: из блока предов в двигательном отсеке снять на 5-10 сек. пред.№11. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tancha Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Это переобогащение рабочей смеси кою делают мозги, получая неправильный сигнал с ДТВВ. Мозги обнуляли после установки нового датчика? Ибо без обнуления мозгов в них остаются коррекции которые прописали глючные датчики. И мозги управляют работой двигателя в "аварийном" режиме. Обнуление мозгов: из блока предов в двигательном отсеке снять на 5-10 сек. пред.№11. Удачи. Обнуление мозгов помогло! Спасибо! Но теперь обороты плавают от 1500 до 500 и обратно, и так раз 6-7.Потом вроде все устаканилось.Или это пока мозги не перепрограммируются? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 @tancha Я очень рад, что виртуальная помощь оказалась действенной. Пожалуйста. Мозги нужно обучить так (для авто 93-96 гг). 1.Прогреть двигатель до рабочей температуры. 2.Педелью акселератора (газа) удерживать обороты 2000 в течении 5 минут. 3. Далее проехать в разных режимах (и ЗАДНИМ ХОДОМ тоже РАЗА 2-3 НЕБОЛЬШОЙ УЧАСТОК). Общий пробег для обучения должен сосавить не менее 8 км. Это позволит мозгам обучиться управлять двигателем по вшитой программе. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дана Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 @tancha Я очень рад, что виртуальная помощь оказалась действенной. Пожалуйста. Мозги нужно обучить так (для авто 93-96 гг). 1.Прогреть двигатель до рабочей температуры. 2.Педелью акселератора (газа) удерживать обороты 2000 в течении 5 минут. 3. Далее проехать в разных режимах (и ЗАДНИМ ХОДОМ тоже РАЗА 2-3 НЕБОЛЬШОЙ УЧАСТОК). Общий пробег для обучения должен сосавить не менее 8 км. Это позволит мозгам обучиться управлять двигателем по вшитой программе. Удачи. а если клеммы просто снять, это что нето будет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 а если клеммы просто снять, это что нето будет? Можно и клеммы снять,для обнуления ,но собьются настройки автомагнитолы и часов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 а если клеммы просто снять, это что нето будет? Снмиай клемы, прсото елси вынять пред, ты тем самым убираешь питание с мозгов. Тоже обнуление. Снимай клемы елси хочешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit2903 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 У меня в последнее время такая проблема. Машина не заводится пока не добавишь газу. Слышно как прокручивается вал но не схватывается.Что может быть? (бензин литров10, фильтр менял) Свечи прошли около 5тыр ВВ провода тоже ,были проблемы с датчиком ХХ (сняли почистиливроде пока норм) P.S такое бывает через раз (сегодня с пол тыка завелась) :help: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 У меня в последнее время такая проблема. Машина не заводится пока не добавишь газу. Слышно как прокручивается вал но не схватывается.Что может быть? (бензин литров10, фильтр менял) Свечи прошли около 5тыр ВВ провода тоже ,были проблемы с датчиком ХХ (сняли почистиливроде пока норм) P.S такое бывает через раз (сегодня с пол тыка завелась) :help: Давление топлива мерялось ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit2903 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 пока нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegakulo Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 моня 2000г 1.8дв zetek топливный насос нежужит походу крякнул.пишут на форуме от ваз-2110 подходит напишите пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 моня 2000г 1.8дв zetek топливный насос нежужит походу крякнул.пишут на форуме от ваз-2110 подходит напишите пожалуйста. подходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 моня 2000г 1.8дв zetek топливный насос нежужит походу крякнул.пишут на форуме от ваз-2110 подходит напишите пожалуйста. Ставь QML он подходит без переделки штекера. и тожэе от таза 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 моня 2000г 1.8дв zetek топливный насос нежужит походу крякнул.пишут на форуме от ваз-2110 подходит напишите пожалуйста. Сперва посмотри питание на самой клемме насоса.+ и -. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 @olegakulo, Восстановление эл. питания б/насоса. 1. Проверить пред. № 14 в коробке предов в двигательном отсеке. 2. Сначала проверяем кнопку аварийного отключения б/насоса (под боковой панелью /обшивка кузова/ где левая нога водителя размещается. В панели отверстие диаметром около 3 см. за ним стоит кнопка. В рабочем положении она должна быть утоплена. На входе и на выходе должно быть 12 в. Если нет напряжения на выходе, то можно на надежную скрутку обойти эту кнопку. 3. Проверить контакты эл.клемм на насосе и на клемме, присоединяемой к насосу. 4. Проверить наличие массы на прижимном кольце бензонасоса (которое крепит его на бензобаке). Если от стука по нему масса появляется, то снимать кольцо и чистить от ржавчины. 5. Проверить массу между бензобаком и кузовом авто. 6. Если систематически отключается бензонасос на ФМ1 до 1997г, нужно разбираться с иммобилайзером. Он расположен под напольной консолью (что между передними сиденьями) перед кулисой коробки передач. Обычно ножки реле требуют пропайки. Когда блок разобран это хорошо видно где пайка нужна. 7. Распиновка разъёмов: - на "папе" корпуса бензонасоса 2-х рядное расположение контактов. В одном ряду 3-контакта, во втором 2. В ряду, где 3 контакта, на крайний правый контакт подаётся +12 в. Если подать напрямую +12 в. от АКБ, то при исправной цепи двигатель, насоса должен заработать. Минусовым проводом питания насоса служит "масса"(выше уже проверили что она есть). Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 а если клеммы просто снять, это что нето будет Удобнее снимать предохранитель. Я всегда рекомендую делать "по-уму", т.е. что удобнее и быстрее с меньшей тратой сил и средств. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дана Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 добрый вечер, а подскажите плиз, расходомер от ваз 2110 мне подойдет или нет. заранее спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 @дана Характеристики воздухомера ФМ отличаются от ВАЗа. Думаю, что не подойдёт. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fgs Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Добрый день! Позавчера приехал вечером - запарковал моню, ничего не предвещало беды. Вчера весь день стоял и вечером отказался заводиться. Стартер крутит, а двигатель даже не чихает. Бензин поступает. Манометром не мерял - нет его, но при нажатии на золотник на рампе брызгает нормально. Вывернул одну свечу - влажная от бензина, нагара криминального нет, искра есть. Очень надеюсь на помощь коллективного разума! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Добрый день! Позавчера приехал вечером - запарковал моню, ничего не предвещало беды. Вчера весь день стоял и вечером отказался заводиться. Стартер крутит, а двигатель даже не чихает. Бензин поступает. Манометром не мерял - нет его, но при нажатии на золотник на рампе брызгает нормально. Вывернул одну свечу - влажная от бензина, нагара криминального нет, искра есть. Очень надеюсь на помощь коллективного разума! иска нормальная синяя или слабая красная? дальше думаю нужно разъединить большой разъем под черепахой слева от дроссельной заслонкой и пшикнуть вд 40 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fgs Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 иска нормальная синяя или слабая красная? Не рассмотрел толком - неудобно ключ поворачивать заглядвая под капот, да и не разбираюсь толком в искрах Спасибо за совет - завтра полезу искать разъем, а то сегодня темно уже... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Не рассмотрел толком - неудобно ключ поворачивать заглядвая под капот, да и не разбираюсь толком в искрах Спасибо за совет - завтра полезу искать разъем, а то сегодня темно уже... с толкача не пробывал?еще посмотри разъем и фишку на датчик коленвала, может окислелся вентилятор - карлсон не срабатывал при заводке? Изменено 15 ноября, 2012 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fgs Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Толкунов нет Но вообще впервые такая проблема. Крутит и ни чихнет толком даже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Толкунов нет Но вообще впервые такая проблема. Крутит и ни чихнет толком даже. еще такое ремень грм на месте? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fgs Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Не проверял. А он может перескочить при запуске стартером? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
