и снова добрый вечер мальчишки, купила акпп, поставила езжу радуюсь жизни, но проблема еще осталась, греемся все ровно, доходит стрелка почти до конца и срабатывает только тогда вентилятор . но сейчас еще и не могу завести нормально пока минут 5 не подержу ножку на газике, а потом убирается нога с газика и можно ехать. что это еще за чудо уменя? подскажите плиз..
@man1,
Информации от тебя ППЦ как много! Смотри ИММО, кнопку аварийного отключения бензонасоса. Хотя сначала надо было спросить, а гудит ли он?
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Насос гудит, приборы горят, стартер крутит, кнопку проверил - в норме. В рампе давление есть
Изменено пользователем man1
о как любят делать инфармэйшан куча
искра есть? свечи мокрые?
@man1,
На катушке разъем часом не слетел?
УДАЧИ!
а мож проводка об трубку эгр проплавилась?
греемся все рАвно
1.Подклинивает термостат, не открывается до конца.
2.Внешняя часть радиатора охл.двигателя в грязи и пуху, кои не обеспечивают отдачу тепла от ОЖ.
3.Помпа.
4. Пробка расширительного бачка (клапан в ней помер).
Бедная смесь в горшках:
- компрессию измерить,
- клапана впускные/выпускные могут быть с трещинами,
- дополнительный подсос воздуха во впускной коллектор.
3.Помпа.
спасибки, все переписала будем побывать.
Всем спасибо, все оказалось... Короче, порвался ремень ГРМ...
Это только вскрытие покажет, клапана погнуло точно. Пошукай по форуму в поиске обрыв ГРМ. Наверняка найдёшь
УДАЧИ!
Зы думаю не менее 30000 за ремонт
Ребята у меня фм.1997.г.в. Помер блок управления двигателем.вот после замены блока катушку зажигания тоже менять придется или нет?
нет
@man1
К Алексею Владимировичу (твой земляк, Минск) постучи в личку. Мож контрактный движок предложит.
Всем привет !! последнее время машина стала заводится с 4-5 попытки (раньше всегда с первой) Стартер крутит хорошо.Сегодня выкрутил свечи (ngk TR5A-10 менял вместе с проводами ) немного в черном нагаре юбка,изоляторы нигде не пробиты,не в масле.Снял катушку зажигания,там тоже все хорошо .Все почистил,попшикал контакты-пока заводится хорошо(может свпадение?)
Подскажите какие детали еще нужно смотреть.(например у друга на VW есть какой-то бегунок(под крышкой трамблера)
P.S что нужно смотреть в катушке если она литая(не разборная)?????Я только заметил что основание у нее какая-то пластина(металл?)
Давление бензина проверь, катушка на сопротивление, а лучше пробной заменой заведомо рабочей, провода и свеч на пробой, ДТОЖ параметры, ДТВВ, MAF. Пока это
УДАЧИ!
Дтож менял,маф чистил (тестером проверял)
А что насчет основания корпуса катушки (оно металическое?) и его роль?
Изменено пользователем vit2903
на второй не знаю , но должно быть одинаково, там по бокам пластик(что под пластиком не знаю), а посередине кажись металл. А крепится она на метал. пластину
УДАЧИ!
УДАЧИ!
ну я на всякий случай почистил место прилегания и покрыл графитовой смазкой :)
Жиша, у меня вопрос к вам по бензонасосу. Не работает бензонасос, проверил контролькой, нет питания на разъеме в салоне, что может быть причиной. Началось это давно, сначала было так:заглушил мотор, запускаю не работает, нашел плохой контакт на разъеме бензонасоса в салоне под сиденьем исправил все нормально, месяц назад посатил машину разгрузился заводить не работает, вынул насос проверил рабочий, поставил назад, пошевелил разъеме слева под понелю и все заработало. Сегодня приехал на работу, уезжать не заводится проделал все то же самое ничего. Предохранители целые, что может быть
